evgenylim 1 Скарга Опубліковано: 25 липня 2009 будет небольшой гемор при настройке,обьем у тебя маловат разъясни плиз или какой вал можешь посоветовать под мои стоковые 1451 см Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2009 или какой вал можешь посоветовать под мои стоковые 1451 см я че-то думал у тебя 1,2,вал нормальный если тебя такой режим устраивает-если любишь пооджигать он тебе понравится разъясни плиз ну нужно будет повозиться с зажиганием и карбом(богатить смесь,подбирать жиклеры,диффузоры) чтоб он поехал как надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evgenylim 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2009 если любишь пооджигать ну не то что бы отжигать, а так по мелочи, слаломы, скоростная рулежка, ралли любительские низа не сильно потеряются? и с зажиганием и карбом возиться придется или то к 1,2 относилось? при установке на 1,5 какие нюансы могут возникнуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2009 низа не сильно,будет как сток при условии что поднимишь степень сжатия-это очень важно при установке таких валов с зажигание и карбом все равно придется возиться,при чем будь готов что может быть даже долго Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evgenylim 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2009 с зажигание и карбом все равно придется возиться,при чем будь готов что может быть даже долго что то не очень радужная перспектива, или это с любым валом такая канитель будет? при условии что поднимишь степень сжатия-это очень важно при установке таких валов а это еще как :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2009 что то не очень радужная перспектива, или это с любым валом такая канитель будет? да нормально,все отстроишь и будет ехать хорошо,так будет с любым верховым валом только с каким-то больше.с каким-то меньше(эстонец капризный) а это еще как головку фрезернуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El_fuego 1 Скарга Опубліковано: 29 липня 2009 tuner, скажи чем будут отличатся валы эстонец-1 (256гр, 10.5мм) и динамика 118 (260гр, 11.8мм)? (поведение двигателя) В каких пределах можно менять характеристики двига, если вал ставить в опережение\запаздыванеи? 118 вал нормально становится под стоковые пружины? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 29 липня 2009 скажи чем будут отличатся валы эстонец-1 (256гр, 10.5мм) и динамика 118 (260гр, 11.8мм)? (поведение двигателя) по характеристикам особо ничем,все зависит от настройки В каких пределах можно менять характеристики двига, если вал ставить в опережение\запаздыванеи? крутиться двигатель будет не теряя тяги где-то до 6000-6500 тоже в зависимости от настройки,тяга с самых низов,в запаздывании на пару град. может до 6500,в опережение крутить смысла нет 118 вал нормально становится под стоковые пружины? у меня пока стоит динамика 51-тот же 118,полнобазный-стал просто так без всяких доработок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kirill-br 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2009 Помогите решить вопрос. Ситуация такова, есть мотор 2103 (76.4x80) после капиталки, обкатывал мотор до 2000км , при капиталке был установлен вал 21213, читал много форумов одни говорят что вал для такого мотора будет низовой другие пишут что даст прирост во всем диапазоне, после обкатки понял что в моем случае распредвал получился низовой, погуглив понял что возможным решением ситуации будет установка рвала в запоздание, на днях буду ехать к мастеру на профилактику регулировки клапанов, заодно и думаю сместить рвал, пообщался с одним знакомым, он сказал что может быть вариант таков что поршень может догнать клапан, такое возможно или нет??? Просто не очень нравится ситуация что на первой мотор крутится легко, а вот на второй до 5000, на 3-тей 4500, на каждой передаче будто в стенку упирается. Карб 21083 (105/150 117.5/135 без шара, носики УН в первую камеру) БСЗ, коробка Полонез. ГП 3.9. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2009 kirill-br, с 213-м валом догнать клапана можно только при очень большом смещении распредвала. но в любом случае, когда поставишь вал выкрути свечи и прокрути мотор вручную на несколько оборотов. если коленвал начнет клинить ни в коем случае не крути его со всей силы, а разбирай и смотри что куда упирается. а если будет проворачиваться нормально значит все в порядке. то, что мотор не крутится может быть связано и с регулировкой зажигания. попробуй поставить трамблер на несколько градусов раньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scientist 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2009 а почему раньше? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2009 ставь в запаздывание на ползуба и не бойся у меня на стоке крутился за 7000-7500 на первых передачах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kirill-br 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2009 Только что пробывал крутить зажигание в +, несколько раз проехал ничего не почувствовал, наоборот разгон стал какойто рваные, не плавный как был перед регулировкой, вернул обратно. пока осталось ждать поездки к мастеру пусть клапана проверит, и с рвалом разберется, я уже начал грешить на редуктор, так как такая трабла наблюдалось и на моторе до капиталки, правда до капиталки на моторе стоял ОЗОН 2105 (115/150 162/150 УН50, мех привод), и было также как и сейчас на 4-й передаче набирала 120 и все, дальше некак, соответствено на 3-й примерно 92км. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scientist 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2009 похоже на раннее зажигание. Можно ещё пружинки в трамбёре посмареть, которые отвечают за опережение. Попробуй поставить их по-жесче. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kirill-br 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 Был у мастера, сказал что с клапанами нормально, трогать их не стоит, рассказал всю ситуацию о том что мотор не крутится, на 4-ой упирается в 120км, он не поверил, говорит что свои 140 как по паспорту она должна ехать, я ему говору может давайте распредвал немного сдвинем, он говорит можно, только это мне мало что даст, типа тут проблема в другом, ведь до капиталки когда мотор был не убиты, была аналогичная ситуация значит дело не в моторе, сказал посмотреть топливную систему, может забилась сетка в баке, приехал домой все прочистил, результат тодже, посмотрел пружинки в трамблере, чуть подогнул стойки чтоб были по жестче, результат не изменился. А может сам трамблер бракованный? или катушка зажигания? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 kirill-br, катушка вряд ли. трамблер может быть бракованным в том плане, что выдает слишком малые углы. но тогда ситуация поменялась бы после регулировки зажигания в плюс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kirill-br 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 Спасибо, теперь хоть голова не будет "болет" о том что трамблер неисправный, значит я склонен к мысли что это редуктор, всетаки ГП 3.9 тяжеловато для моего мотора будет, да и с коробкой Полонез. Вот ГП 4.3 думаю в самый раз будет. Всем спасибо кто откликнулся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 kirill-br, 1,5 с парой 3,9 должен вытягивать без проблем. кстати, подогнув стойки на трамблере ты наоборот уменьшим максимально возможные углы опережения. попроси у знакомых заведомо исправный трамблер для проверки. этим ты точно узнаешь, в трамблере дело или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 а сцепление не буксует случаем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kirill-br 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 Трамблер будет проблематично у знакомых найти, думаю может на время перекинуть обратно КСЗ, посмотреть как с ним поедит машина. а сцепление не буксует случаем? Не думаю что оно буксует, я так понимаю если сцепление буксовало то обороты повышались, а скорость не менялось бы? правильно понимаю? Сцепление менял во время капиталки, сейчас поставил LUK, раньше было Valeo. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 kirill-br не в главной паре дело, 120 это не скорость... попробуй карб посмотреть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scientist 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 А что карб? Это если б озон - то да. Там может вторая заслонка не открываться. А Солекс, тем более новый - должен намана работать. Вот только не могу понять, ведь на раннем зажигании машина стопорится на высоких, можт всё-таки не в плюс, а в минус делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 Scientist нет, на высоких оборотах зажигание уходит на опережение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 да малоли что с ним быть может... еще надо первые передачи покрутить,посмотреть на них до скольки оборотов двигатель раскручивается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 ОЗОН 2105 (115/150 162/150 УН50, мех привод) это стоит на моторе 1.6? с таким конфигом он и не будет больше ехать, я свой 1,5 максимум до 140 км/ч крутил и он до этой скорости ой как долго раскручивался, ещё если учесть что спидометр брешет примерно на 15-20 км в большую сторону.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
