AntonSt
Пониженное напряжение при движении
Я в курсе. Реле было заменено.
Такой вопрос - какое допускается максимальное бортовое напряжение?
Значит плохо заменено. при превышении порогового напряжения бортсети напряжение на якоре генератора должно пропасть. Если превышается напряжение, значит на якорь приходит напряжение или он намагничен.
Зависит от АКБ, внешней температуры. 14,7В должно проходить, выше 15В некоторые АКБ "кипят"
Попробуй вообще без регулятора, если на оборотах будет подниматься - меняй ротор генератора
Доброго дня всем, одноклубники:)
Прочитав всю эту тему прошу вашего совета в дальнейших действиях........
Стоит на моей копье нивовский генератор 80А, купил 3 дня назад новий акум 60А 600 пусковой "WESTA"
На прогретом двигателе видает 13.8 вольт.....при снятии плюсовой клемы с акума 14.5 вольт....
Но вот когда включаю печку на максимум, дальний свет (лампочки 60 ватт +30), противотуманки (50 ватт) и после этого показывает 12.4-12.5 вольт.....снял сразу плюс на заведенном двигателе, стало показывать 12.3-12.4 вольта (на 1 десятую меньше чем с акумом), нормально ли это или нуна смотреть генератор???
кстати если ничего не включать а только включить противотуманки то падает до 12.8-13.0 вольт.......замыкания в туманках нету...подключены через реле....как быть???
Змінено користувачем Victor
как бить???
бить никого не надо.
а как быть в этой ситуации, для начала я бы поменял ЩУ, оно же РН. на ВТНовский с доп проводом.
стало показывать
При каких оборотах? Сделай замеры на ХХ и к примеру 2-4 тыка.
В том то и дело что напряжение не меняется как при холостых так и при средних и высоких...
Еще одно.... Пару дней назад был на жилянском авторынке, протестирывал на одной точке каким то бошевским оборудованием свою электронку и что сее чудо техники показало..... Что акум в полном порядке (ну это понятно раз неделю назад купил), стартер при заводе на себя электричества не берет, а вот про гену следующее... Якобы на холостых без нагрузки 13.7 вольт,а при нагрузке ( я включил все -дальний, печку, туманки, магнитолу) падает до 12.7-12.8 и на больших оборотах вольты не меняются! Вылезла из этого аппарата распечатка и мастер сказал что нуна смотреть или реле зарядки или мост.... Хотя на службе у меня товарищи утверждают что при полной нагрузке 12.7 это нормально.... Вот делема такая получается... Может у меня где-то замыкает?!.... Или купить мост и реле и попробовать поменять?!?!....
На прошлом жигуле я тоже боролся с напряжением. Но дохлый заводской генератор на 42АЧ и выносное реле-регулятор сомнительной конструкции, просто не давали этого. Что я сделал, отремонтировал старый генератор с Газели с мотора ЗМЗ 406, купил кронштейн генератора с Нивы Тайги, поставил его вместо родного установил генератор, кстати купил ещё клиновый шкивок, выкинул родные реле регуляторы. Подключение элементарное, один провод на лампочку в щиток, плюс на АКБ и всё!
Генератора 75 АЧ, напруга 14,4, стояли двойные туманки по 95 ват в каждой лампочке, так вот ночью я включал ближний, туманки 4 лампочки, и мафон, зарядка ниже 14,2 не опускалась. Родной генератор полностью исправен, но он просто очень слабый.
Пробуй подкинуть диод на провод ОВ - если напруга скакнёт стабильно выше на 0,5-0,8 В при разных оборотах, то значит попалось такое РН - тогда замена на "неглючное" или "продвинутое".
Спасибо))
Думаю чтоб не париться, куплю я на днях реле новое, сниму генератор, почищу его нормально и потом отпишуся что у меня на выходе получилось, если не поменялось, будет реле про запас:):):)
Я в свое время первым делом в реле-регуляторе заменил один резистор (мануал брал в нете, сейчас вряд ли найду, но фотку если надо, потом сделаю).
Но один хрен пока не поставил доп. реле, чтоб возбуждение гены шло не через замок, а напрямую с АКБ. толку не было.
Сейчас - усе гуд. 42А и на все хватает.
На современных генычах РН интегрировано в щёточный узел - там если расколупать, то остаётся корпус со щётками и электронный модуль.
Х-м, как бэ того - тут на семь десятков уже думаешь, шо маловато, когда усё врублено. Сравнивать есть с чем (в профиле) - три различных геныча, проблем с зарядкой АКБ (по отдаче) меньше всего на инже.
При желании, достаточно не большом кстати, поставить щеточный узел от копейки час времени. Я так и сделал. Мало кто знает что если в дороге навернется реле регулятор, его успешно заменит лампа из фары. Я так один раз ехал около 300 км. Со встроенным реле естественно так не получится.
42А х 14В = 580 Вт. Доп. эл. печка на 200 Вт в машине имеется. Дальний свет 2 х 65 Вт. Сейчас вот двухконтурное зажигание поставил и катушку инжекторную. Не знаю, я в конкурсах по автозвуку участвовать совершенно не планирую. Вентилятор у меня ременной. После того как сделал зарядку, мысли о покупке более мощного гены отпали сами собой.
А что у вас за нагрузки в авто? Только не подумайте, что я против мощных генераторов в авто :multi: На вкус и цвет все фломастеры разные.
У меня очень простой критерий по производительности геныча - при включённой нагрузке на клемах АКБ имеется минимум 14,2В (а так 14,5В как у развитого автопрома). Тест довольно простой - покататься длительное время с включенными фарами днём и в тёмное время (у нас теперь сие за положняк и не по трассе, а в загруженном городе), а потом глянуть на остаточное ЭДС и плотность электролита в АКБ.
Все это мною пробовалось ещё лет 7-8 назад. Как оказалось длительное время штатный гена на 42А не может вытягивать всех потребителей. А у меня ещё и туманки и на прошлой копеечке ещё и электровентилятор.
Да я ни кого переубеждать не собираюсь.
Если кому поможет со стандартным геной, пожалуйста.
Я и не спорю. Но сам пришёл к выводу что выносное реле регулятор зло, а 42ач очень мало.
Тут как бэ того - халапуцают выносные РН, вместо интегрированных (оставляют щёточный узел) из-за кривой термокомпенсации.
Для тех кто шарит, удобней выносное так как легче настраивать.
Зачем что-то настраивать. Нормальный генератора не требует настройки, он стабильно выдаёт 14,3-14,7. И ничего не нужно придумывать.
Конечно если оставить родной геныч, то придётся мудрить, что бы добится хорошего напряжения. Но я предпочитаю упрощённую систему как у иномарок, когда один провод идет на АКБ, второй на лампочку, и эта система очень надёжна, проблем с зарядкой на иномарках немного.
родной геныч
Г-222 (47А) на 2105 ничего не мудрит с 1986 года, только одна замена Я112 и пару раз щёток, БЕЗ шлифовки якоря!!!:ay:
хватает и электровентилятору и ПТФ и балалайке "Пролежни"...
:az:
Согласен, что генератор стоковый 42 маловато. Но я выхожу с положения очень просто и быстро. РН у меня тоже выносной. Так что бы хватало напряжения повышаю напряжение растягивая чуть пружину. Можно сделать 14,9 вольт максимально без нагрузки, а при полной нагрузке падает до 12,7. Аккумулятор при этом заряжается хорошо и не идет сульфатация пластин. Да при старении аккумулятора напряжение можно повышать. У меня акк ВЕСТА 55 уже 9 лет работает.
