vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 Приветствую! Пробовал ли кто-нибудь врезать боковые дефлекторы воздуховодов в родную торпеду 2103-06? Или, может быть, видели подобное у кого-то в бортовике или на фотках? Конечно, большие прямоугольные дефлекторы с 2104/05/07 врядли подойдут, но если попробовать какие-нибудь небольшие от иномарки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 Пробовал ли кто-нибудь врезать боковые дефлекторы воздуховодов в родную торпеду 2103-06? нет не пробовали, ибо сие действие кощунство, у 03 торпеды дефлекторы крутятся на 360 градусов, т.е можно хоть на боковину их крутить себе хоть взад хоть в перед) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 Emissions, но до боковіх стекол все равно не достанет))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 Гофру вывести из корпуса печки. Как в маршрутках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 Emissions, но до боковіх стекол все равно не достанет))) достает, проверено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 достает, проверено Вопрос. Это при открытой внешней заслонке (забор холодного воздуха) или закрытой? Спрашиваю потому, что при закрытой создаётся эффект "парника", боковые стёкла запотевают сильнее, и нужен более сильный обдув. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 (змінено) при открытой конечно, при закрытой оно почти ничего не дует вообще, так как нету откуда брать вентилятору воздух(ну я это так понимаю) я в основном ездил с открытым краном печки, и открытым холодным забором воздуха, едешь и само обдувает, если мало то 1-я скорость вентилятора и катаюсь, а для того что бы душно не было слегка открываю (меньше сантиметра) окошко, и не задыхаюсь Змінено 11 грудня 2015 користувачем Emissions Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2015 Я когда-то думал о подобном. Хотел реализовать, как в старых бэхах. Но двери жигулей очень тонкие, и там стекло очень близко к внутренней филенке (или как там ее). Так что подобные дефлекторы всунуть некуда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2015 вот вчера у меня начало потеть пассажирское, повернул дефлектор в сторону пасажирского, и примерное за 30 секунд все стало норм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2015 не ну мооожно сказать что центральных кругляков хватает, у меня от них и даже на задних дверях распотевают стекла если постоянно на первой скорости печка, но это зависит от количевста народа в машине и степени запотевания... всё равно я бы хотел конечно боковые воздуховоды, но с чего выдрать их так что б сюда вырезать и вставить, что б оно дуло именно на стекло - я хз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2015 Стоковых хватает,все отпотевает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dr.Alex 8 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2015 Периодически езжу и на Ланосе и на "копье", да у жигулёнка великолепная вентиляция и штатные крутилки справляются пожалуй даже лучше отдельно выполненых оконных дефлекторов Ланоса. Тоже приспособился (в жигулёнке), сначала согревается лобовуха, а потом крутилки направляются на стороны - великолепно обдувает боковые стёкла, пока только проблеммы с задним. Теперь по теме. Хоть в общем действительно большой проблеммы не вижу, но идея интересная хотя-бы в плане рукоделия. Собственно главное подобрать небольшие дефлекторы, остальное дело рукоделия, места под торпедой хватает, пройти гофрой 20-25мм, врезка в корпус печки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2017 Щось реалізував чи ідея заглохла на стадії задумки? Просто з приходом вологих холодів сам серйозно задумався. І не тільки про бокові, ай про щілину обдуву під лобовим. Бо хай би що там не писали, а двох центральних дефлекторів замало-пепевірено 15-ти річною експлуатацією. Як прокласти під торпедо не проблєма. Думаю тіки, які дефлектори підібрати. Або...не паритись і взяти торпєду, де все вже зроблено на заводі Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 @Andriy1352, Не мучай машину. При исправной СОхлаждения, в жигуле все нормально отпотевает. А если на заднее с обогревателем, то вообще ноу проблем. Что бы сильно не потело допустим в снега, я постоянно оставляя машину на ночь сливал и сливаю до сих пор мачмалу с ковриков и выстукиваю их. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 Щось реалізував чи ідея заглохла на стадії задумки? Думаю тіки, які дефлектори підібрати. Поки що не займався цим. Але я зрозумів одне: якщо й робити, то дефлектори треба не підбирати, а зробити на 3D-принтері такі як треба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 дефлектори треба не підбирати, а зробити на 3D-принтері такі як треба. Я приглядався до якихось невеличких сантехнічних решіток - невеличкі, кругленькі і вставляються в гофри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 Щось реалізував чи ідея заглохла на стадії задумки? Думаю тіки, які дефлектори підібрати. Поки що не займався цим. Але я зрозумів одне: якщо й робити, то дефлектори треба не підбирати, а зробити на 3D-принтері такі як треба.Його треба мати і вміти програмувати)Я поки думаю від чого вліпити. Хочу два по бокам-біля приборки і бардачка і обдув лобового. * дефлектори треба не підбирати, а зробити на 3D-принтері такі як треба. Я приглядався до якихось невеличких сантехнічних решіток - невеличкі, кругленькі і вставляються в гофри.Теж була мисля поїхати в епіцентр і глянути, які там є вентиляційні решітки) * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 @Andriy1352, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 @Andriy1352, що таке? Доречі, бачив в неті фото торпеди нового зразка. Обдув лобового гут, але зовсім немає фронтальних дефлекторів. Тобто пасажирам буде дути або трохи в ноги або в голову) * 1 vazunchik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 @Andriy1352, Не мучай машину. При исправной СОхлаждения, в жигуле все нормально отпотевает. А если на заднее с обогревателем, то вообще ноу проблем. Что бы сильно не потело допустим в снега, я постоянно оставляя машину на ночь сливал и сливаю до сих пор мачмалу с ковриков и выстукиваю их. Якк мачмалу??-ти взимку не їздиш) А так то мені є з чим порівнювати. Єдине що треба ще зараз зробити, це обслужити пічку-почистити соти і загерметизувати посадку радіатора, бо я там останній раз лазив років 10 тому, як радіатор замінював(як положено, взимку без гаражі)) * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 чето такое вмонтировать хорошо что у меня 2105 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 чето такое вмонтировать хорошо что у меня 2105 Та ти ваще крутий. І на лобове і фронтально! * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 чето такое вмонтировать хорошо что у меня 2105 Та ти ваще крутий. І на лобове і фронтально ! * и вечный гемор с теми тросами)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 @VETALZZZ,ну на один трос в тебе більше всього. Які з ними проблєми? Хіба кран закисне, а так добре соваються. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2017 @VETALZZZ,ну на один трос в тебе більше всього. Які з ними проблєми? Хіба кран закисне, а так добре соваються. ага и часто лопается гравицапа потому что пластик полный шлак, и потом троса начинают проскакивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
