Centurion_MK8
Загорается лампочка заряд аккумулятора
Что вобще лучше--старое реле, шоколадка в генераторе или новое реле  на брызговыке?
Что вобще лучше
Лучше новий генератор відразу з РР і чим потужніший. Тоді нічого не моргає і від нього можна навіть чийсь стартер заживити.  :multi:
і чим потужніший
Ну...Большие сомненья берут меня что при моем стоковом двигателе и отсутствии дополнительного мощного электрооборудования стОит так усугублять...Возможно у Вас другие потребители, тогда это может быть оправдано)
лучше генератор г224 и рн ВТН 1702.3702-01
Современный генератор минимум на 80 А со встроенным РН, привод генератора и помпы желательно переделать на поликлиновый ремень
При движении зимой вечером/ночью в "пробке" или "тянучке" при работе двигателя на ХХ (работают: габаритные огни, ближний свет, вентилятор печки, дворники, обогрев заднего стекла, иногда включается вентилятор охлаждения и повороты, работает "музыка") штатного генератора на 42-55 А не хватает .
P.S какая у Вас 2105 и какого года? ВАЗ 2105, 21051, 21053...
Интерес в том что моя машина 1984 гв, реэкспорт из Германии...судя по Вашей схеме такого не могло быть по Году Выпуска.../Незнаю...Возможно было бы предположить *колхозную* установку проводки от 2107, но чёрт возьми, там сделано всё очень аккуратно в главных узлах, возможно Вы подскажете как отличить?
На правом брызговике возле акб какое (какие) стоят реле? Может стоит только реле лампы зарядки РС702 для генератора Г-222 (Г-221)
При включении зажигания под приборами реле щелкает?
Ха. Я изучил это вопрос. Рс-702 контрольной лампы  и маленькое реле которое управляет подачу плюса на реле зарядки установленное на левом брызговике :) Изз-за плохого контакта возможно мигание фар потому шо основное реле думает шо ему мало подало питание :) Ну как то так, изза этого моргает лампочка заряда, и все думают шо плохая, а на самом деле перезаряд из-за плохихз контактов! Думаю Июль меня понял!
