preodol 3 Скарга Опубліковано: 2 березня 2013 У меня причина была в слабом токе, который давал генератор- не пробивал реле. Поменял несколько релюшек, но причина ушла только после замены гены с 42А на 55А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Доброе время суток!!!Подскажите плиз сегодня сел в машинку поехал все было норма приехал заглушил чтоб пойти открыть ворота прихожу сажусь вкл. зажигание(конт.)лампочка не горит и при заведеной тоже и негорит и не мигает но раньше когда вкл. зажигание она загоралась а при заведении двигла туха Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DreamLinE 0 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Доброе время суток!!!Подскажите плиз сегодня сел в машинку поехал все было норма приехал заглушил чтоб пойти открыть ворота прихожу сажусь вкл. зажигание(конт.)лампочка не горит и при заведеной тоже и негорит и не мигает но раньше когда вкл. зажигание она загоралась а при заведении двигла туха а машина завелась? если завелась,то может лампочка просто перегрела? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Доброе время суток!!!Подскажите плиз сегодня сел в машинку поехал все было норма приехал заглушил чтоб пойти открыть ворота прихожу сажусь вкл. зажигание(конт.)лампочка не горит и при заведеной тоже и негорит и не мигает но раньше когда вкл. зажигание она загоралась а при заведении двигла туха котрольная лампочка чего не горит? давления или генератора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 17 березня 2013 Мащина завелась!!!Лампоска генератора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 17 березня 2013 deshuk, для начата сними щиток приборов и проверь лампочку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 18 березня 2013 Спасибо!!!снял панель проверил лампочку работает.поставил обратно всё зароботало как надо наверное с контактом чтото было! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2013 Пожалуста! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TIFFOZI 1 Скарга Опубліковано: 26 березня 2013 (змінено) Подскажите по ситуации: завёл-лампочка начинает помигивать, прогрелась, работает на холостых- снова помигивает( раз за 10 секунд), если включаю на холостых габариты, ближний-дальний, вообще не мигает. При движении не мигает вообще. Реле-регулятор- современное. Генератор родной 42А. В момент мигания лампы, слышны щелчки с правой стороны)) Змінено 26 березня 2013 користувачем TIFFOZI Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kraimiya 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 TIFFOZI, У меня один в один как у тебя. Ты уже починил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 TIFFOZI, У меня один в один как у тебя. Ты уже починил? состояние ремня генератора какое? его натяжение нормальное? не пищит когда заведешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kraimiya 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 TIFFOZI, leonid, я уже починил! начал с проверки реле (обоих), почистил контакты результата небыло, потом проверил ремень гениратора- натяжка нормальная, потом взял кусочек наждачки потер 9 и 10 предохранитель подогнул и зачистил все контакты только тогда все ЗАРАБОТАЛО Вывод: если сигнал зарядки акомулятора живет своей жизнью, моргает когда захочет то смотрим 9 и 10 предохранитель, там плохой контакт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TIFFOZI 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2013 leonid kraimiya, начал тоже с замены реле: регулятор уже был микросхемный, просто освежил, а РС-702 поставил новое, стояло ещё советское(оставил в запас). В итоге лампочка стала загораться даже чаще. Напряжение на аккуме ~13.2-13.5 В. Спасибо за совет с наждачкой, попробую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurnik 1 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2013 Загорается лампочка заряд аккумулятора. Происходит это иногда, секунд на 10-15 стоит родное электромеханическое реле напряжения, кто подскажет, это нормальное явление (типа аккум зарядился) или какой-нить баг? Где проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серхио 2 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2014 Суть проблемы такова: при включении поворотника начинает тускло подмигивать лампа заряда АКБ хотя в бортовой напряжение 13,4-13,6 (судя по показаниям часов) АКБ заряжен, генератор 9-й схема подключения переделана, в панели приборов все обсмотрел все в норме. Подскажите может я где-то что-то пропустил? и стоит ли заменить реле сигнала лампы на обычное 4-х контактное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2014 Я розбирался недавно с этой проблемой, оказалось, что при подключении генератора на 55а без использования реле контрольной лампы, а использование её как шунта на холостых оборотах промигивание лампочки происходит при плохом контакте между щетками и якорем генератора. Щеточный узел менять мы все умеем, а на состояние якоря ни кто внимание не обращает, от трения щеток на кольцах якоря появляются выроботка ввиде углублений и на малых оборотах, щетки плавают по краям якорных колец и имеют плохой контакт, так как они прижимаются к якорю талько пружинками, при увеличении оборотов неровность поверхности якоря не так сильно заметна и лампочка генератора тухнет. Также нужно смотреть на состояние щеток не изношены они и они должны легко двигаться в своих посадочных местах, быть одной длинны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей Макурин 1 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2014 Проверь якорь нет ли обрыва. У меня лампочка мигала а потом пришлось якорь менять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maestro_9191 1 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2014 (змінено) У меня было дело, при заводке лампочка зарядки не тухла в течении 5-10-15 секунд а поьом либо при перегазовке либо вобще в произвольный момент тухла. Закончилась эпопея тем, что лампа не тухла больше минуты после запуска двигателя. На аккуме доехал до мастера, который быстренько нашел что загнулось новое электронное калужское реле-регулятор, поставленное на авто чуть больше Года назад. Вот и верь после этого в качество калужских электронных причандалов! Поставил мне волговское, в корпусе очень похожем на родное. На электронном напряжение в сети было 13,4-13,8 В, а на волжанском - 14,0-14,1В. Думаю, то реле было одной из причин плачевного состояния моего трехгодичного аккума. Делайте выводы, господа! Змінено 3 квітня 2014 користувачем maestro_9191 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серхио 2 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 maestro_9191, у меня реле встроено в генератор Сергей Макурин, leonid, проверял генератор, он новый проехал всего ничего с щетками все впорядке и износа якоря нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 maestro_9191, у меня реле встроено в генераторСергей Макурин, leonid, проверял генератор, он новый проехал всего ничего с щетками все впорядке и износа якоря нет Напиши марку генератора,чтобы понять по какой схеме он подключен! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серхио 2 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 (змінено) Напиши марку генератора,чтобы понять по какой схеме он подключен! Производителя не помню, гена 08 65А схема подключения: А не подскажите какой должен быть ток потребление машины в спокойном режиме? Змінено 5 квітня 2014 користувачем Серхио Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 При подключения такого генератора контрольная лампочка используется как шунт, если при подключении такого генератора, реле контрольной лампочки не используются, провод идет напрямую на лампочку панели приборов. При включенном зажигания на контрольную лампу постоянно подключен плюс, а с желтого провода генератора идёт минус, при заведенном двигателе и работающим генераторе с этого же провода нидёт плюс и лампа тухнет. Если между щетками и якорем плохой контакт или изношены подшипники на холостых оборотах будет промигивать лампочка. Пс если на обоих проводах плюс, а минуса нет, лампочка гореть не будет. При такой схеме подкдючения, если сгорает контрольная лампочка, пропадает зарядка из за отсутствия питания на обмотку возбуждения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
numbazZ 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2016 сьогодні появилася така проблема... тиждень тому пропало ближнє світло, вирішив поміняти реле, було радянське, в металевій коробці, взяв нове у пластиковій (якшо це має якесь значення). Ближнє світло появилось, але почала світитись лампа заряду акума, при чому не зразу як заводжу авто, а вже як рушив і проїхав пару метрів... на роботу ніяк не впливає, просто світиться, але нервує... У чому проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
regenwurm 4 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2016 У меня подобная фигня была когда пробило диод моста генератора. Но тогда была жуткая утечка и аккум садился в ноль за сутки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2016 Ближнє світло появилось, але почала світитись лампа заряду акума, при чому не зразу як заводжу авто, а вже як рушив і проїхав пару метрів... на роботу ніяк не впливає, просто світиться відійшов провід від реле лампи заряду, я по цій причині розбирав генератор, а виявилось що потрібно було лише на реле контакти зачистити Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
