NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2009 tuner точно так же как и определяют что оно не норм! :D Добавлено спустя 25 секунд: ПыСы удалити плз наш флуд! :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
aleks80 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2009 поменял: распредвал, рокера, сальники клапанов, башмак натяжителя цепи, успокоитель цепи.... натянул цепь... отрегулировал зазор клапанов по учебнику (с помощью щупа).... проехал 200 метров и СНОВА ЗАГРЕМЕЛО ((( да, поршневые кольца и вкладыши коленвала тоже новые... и клапана притер... Может все таки маслонасос? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2009 Сними крышку клапанов, сделай так чтобы машина не завелась, покрути стартером и посмотри - из отверстий на распредвале должно течь масло на рычаги клапанов, там все видно. Я так вычислил забитый канал на 8-м кулачке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2009 вообще каналы продувать компрессором перед установкой желательно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
aleks80 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2009 вообще каналы продувать компрессором перед установкой желательно если честно, то я как то не подумал, что в новом распредвале могут быть забиты каналы...... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2009 aleks80 когда в очередной раз туда полезешь - осмотри внимательно постель. Она тоже могла выработаться. Дефектовка по мануалу. Если есть нутромер - стоит обмерять посадочные места в ней. РАзмеры тоже есть в мануале. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
aleks80 1 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2009 дык распредвал с постелью новый поставил.... там из старого-то остались только пружинки рокеров, клапана, направляющие клапанов и все... ну и цепь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leks22 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 проверь поросёнок, реально может стучать он. А стук вроде как ракеров, я так попался когда брал б/у двигло на разборке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
aleks80 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2009 а что такое "поросенок" ? я просто первый раз столкнулся с двигателем..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leks22 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 это вал привода маслонасоса и трамблёра, на нём крепится средняя звезда цепи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j_mihon 1 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2009 Всем доброго времени суток. Задам и я свой вопрос. При работе движка на холостых присутствует стук, похожий на то, как стучит клапан, причем с одинаковым интервалом. Регулировал насколько раз, не помогает. Цепь натянута нормально, не звенит. Сегодня прослушивал все точки на клапанной крышке в районе клапанов и цепи, есть еле заметное постукивание - признак нормальной работы клапанов и цепи. Генератор и помпа в норме. Что может быть? Неприятно, однако Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2009 МОжет выработались торцы клапанов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j_mihon 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2009 AlexandrB Скорее всего нет, т.к. клапана прошли 11 тыс. всего. Могли седла выработаться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLAVA__ZT 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2009 Доброе утро всем. Где-то месяца два назад был на настройке клапанов, так как застучали после езды при 140 км. Теперь больше 110 не набираю впринципе..это было так...тест максималки можно сказать. Но вот клапана начали снова стучать почему-то. проехал с момента настройки 1500 км примерно. в чём может быть проблема? мужик в гараже сказал, что это распредвалу финиш уже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2009 SLAVA__ZT Есть еще одна причина, про которую почему-то никто не вспоминает - это усталость шпилек крепления распредвал. Шпильки при нагреве и нагрузках периодически вытягиваются и зазоры уходят. Причем 1500км это еще хорошо, у меня в старой голове регулировки хватало до 500км с новым распредвалом, коромыслами т.д. Лечится заменой всех шпилек крепления. Еще могут быть причиной солдатики регулировочные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2009 а еще гайки контрящие затягивать нормально надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLAVA__ZT 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2009 tuner MSprut. Спасибо за совет. завтра проверю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2009 У меня такой же стук.Найти не могу :o Уже и распредвал поменял все равно стучит.Рокера вроде не изношеные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
