Nickolaus
Съемные крылья
Судя по похабно поваренному стакану, у хозяина просто не срослось со сварочным аппаратом, вот и начал он чудить с саморезами и заклепками (возле фары 2 заклепки). Колхоз в худшем проявлении...
Не знаю, я хоть и не рассист, но фамилия и имя говорит о многом!
В принципе, так можно и любую гужевую повозку оттюнинговать хоть под бентли или мерса, были бы только заготовки, что и куда крепить! :multi:
Тройник на патрубке радиатора только я заметил?
интересно что это, предполагаю подогрев тосола.
Каже, що зручно ходовку робити, знявши крило)
В мого Логана он теж знімається, але я і думки не мав, щоб зняти його, хоч там і не треба двері знімати для цього.
А про підсилення кузова тією пластиною розсмішив))
Это кулибин какой то. На кастрюле ничего не заметил? У Наиля есть ещё один ролик с ним, там про доработку кастрюли.
есть два передних крыла заводских, из пластика или волокна какого то. а мои совсем дырявые, вот думаю мож примостырить на заклепки. или не стоит, как думаете?
Думаю нужно срезать крыло старое, все зачистить, а главное усилить брызговик, чтоб не схлопывался и ставить хоть картонные крылья. У самого крылья есть волокно какоето, буду сажать на заклёпки и герметик между ним, предварительно покрасив крыло.
Vinni86, а разве на крыло есть нагрузка, зачем брызговик усиливать?
В силовой конструкции жигулей все части кузова которые приварены участвуют в распределении нагрузки. При обычной эксплуатации в городе разницы никакой не будет, а на трассе или на кривой грунтовке вылезет упавшая жесткость кузова.
AleksVL, распорку ставить нужно?
Обычная распорка особо не поможет. Распорка должна крепится к моторному щиту, как на некоторых итальянцах. Но у нас это бесполезно так-как моторный щит это просто плоский лист метала без поперечных усилителей. Тоесть нужно сначала сделать усилитель моторного щита, а потом сквозь щит к нему прикрутить распорку. Только тогда ты получишь замкнутые силовые треугольники которые будут правильно работать.
Крылья в Жигулях - элемент жесткости кузова. Вешаешь пластиковые или съемные - теряешь жесткость. Такой вариант возможен только в случае полной переделки передка и усиления кузова.
капец обломали вы меня. а я купил,обрадовался. думаю будет как болид из легкого волокна:multi:
у болидов каркас стоит, который выполняет функцию жесткости и защиты)
Вобщето уже лет 10-15 как в формуле 1 каркаса таки нету :)
Там сейчас используется карбоновая капсула монокок в которой находится пилот, а уже к ней крепится все остальное. Это хорошо видно на видео с серьезными авариями.
Болид таки будет но неуправляемый...
AleksVL, ну если втулить распорку, для нормальной езды, не гонок. реально сложиться?
Если по ямам ездить осторожно то и без нее ничего не сложится.
Опять же с распоркой будет лучше чем без нее.
Если все точки сварки заменить на болт-шайбы-гайка, то жесткости не убудет. Другое дело захочет ли кто то играться.
Не трать денег на распорку переднюю для классики.
