Дмитрий $, дык мерс заводится без проблем, хоть стоит АКБ 2007 г.в., и на его обслуживание раза в два меньше денег уходит :multi:
а на жигулях уже второй новый аккум за два года; имхо, дело не в аккумуляторе, а в проводке
Где был куплен аккум? надеюсь не на базаре?
Нужно смотреть ток утечки, возможно не правильно подключина магнитола.
на базаре, но у этих людей уже не один год все для машины покупаю
+1, проверю
на базаре
Посмеялся :multi:
+1, проверю
Почему я не рекомендую покупать на базаре, так как у них аккмы могут лежать не один месяц на морозе что не есть хорошо. А самое печльное что они новыми аккумами подсвечивают ветрины и проверяют всю электронику на аккумуляторах которые продаються.
Есть такое дело. Но поменять аккум могу без проблем.
Посмеялся
та да :multi:
Итого:
Ток утечки когда машина на сигнализации - 50 мА
Напряжение зарядки (двигатель полностью прогрет, 2000 об/мин) - 13,8 В
Вроде ничего криминального :bn:
Поутру -24. Завелся без проблем. хотя аккум заряжал вчера всего час и еще поездил немного по городу.
Появилась проблема со стартером: при повороте ключа только щелкает втягивающие. И все :bk:
Аккумулятор полностью заряжен, соседская машина с ним завелась без вопросов.
Традиционные методы - постучать по стартеру, подергать провода - результата не дали :)
ВАЗ отправлен в гараж.
ajm, у меня такая же фигня была. После подключения дополнительной массы с кузова на болт крепления стартера, он стал крутить как бешеный. :)
а отверткой коротнуть и завести так не пробовали?
Emissions, хотел попробовать - подобраться трудно, решил по морозу не лазить, и не вымазывать новое пальто :)
На шнурке завели.
кста стартер редукторный, КАТЭК, куплен два года назад
А я обычно беру проводок, ключ на старт, один конец провода на + к стартеру а второй конец на + акума. И завожу. Хотя это у мну замок зажигания выпендривается.
Случайно отправил ответ в личку:D
случайно ответил тоже в личку :)
А рэле стартера присутствует?
не ставил
13,8в при 2000об/м- маловато както.. а если свет+мафон+печка?
если свет+печка то получается 13,4-13,6
не помогло :(
снял с машины стартер, подсоединил проводами к аккуму - работает
в автомобиль
еще на втягивающем контакты почищу, и всю проводку к стартеру поменяю
Проводку поменял, все собрал и поставил.
Работает)
Машина ездит, сегодня скатал на рыбалку на Десну
Результат порадовал
еще одни дары природы
