yurecgod
Внимание.ПРУЖИНЫ!
Ставте нивовские пружины, и не будет проседать
А к нивовским пружинам какие аморты нужны, удлиненные или обычные?
как правило рабочие, хотя это по-желанию.
Если серьезно, то вопрос достаточно непродуман.
Переформулирую вопрос, вернее озвучу снова то, что было в начале топика:
Для ВАЗ-2105 со стандартными, относительно новыми и 100% рабочими ;) задними амортизаторами нивовские пружины подойдут? И не потребуется замена/переделка амортизаторов?
-tyt--
возьмешь нивовскую пружину и померяешь её длину в свободном состоянии, если длиннее чем 44-45 см, то срежешь полвитка-виток, чтоб получить эту длину - и будет тебе счастье...
получатся более жесткие пружины номинального размера и не надо будет мудрить с амортизаторами - встанут и родные нормально...
Iari большой Дякс!
Первый лаконичный и максимально информативнй ответ.
Респект! :nzd:
Значить так. Стояли раньше на задних усленные пружины. Они отличаются цветом. При покупке надо смотреть бывают белые желтые и еще какие-то полоски на них. Так вот эти полоски говорят об их жесткости.
Ставить можно амортизаторы с москвича. или доваривать колечко к амортизатору обычному. Москвичевские амортизаторы длинее жигулевских как раз на это колечко, но они жеще.
Я про эти полоски уже не помню какие жеще какие нет. нужно в инете поискать или у знатоков поспрашать.
Николаенко, тоже спасибо за четкое объяснение.
Теперь имею варианты, пошел думать и делать
-tyt--
советую сначала прокатится на родных аммортизаторах и новых пружинах (с учетом того что Яри написал, то есть чтоб ход подвески не вырвал тебе аммортизатор), а потом делать выводы - что ставить, какие-то более жесткие аммортизаторы или мягкие, маслянные или газовые и т.д.
При удлиненных пружинах угол преломления кардана по отношению к мосту увеличивается и мне кажется возростает нагрузка на крестовины. Особенно заднюю. Это мое личное мнение. И никаких подтверждений этой теории нет. Я бы ставил все родное. Максимум подложил под пружины подкладки небольшие (они есть трех размеров).
К тому же жесткие пружины будут не так компенсировать "шероховатости" дороги. А выдержит ли кузов? Ведь не бывает такого, чтобы тут прибавил, а где-нить не ушло!
nikolaenko
я думаю, что наш коллега все-таки укоротит пружины до необходимой длины, так чтоб маг=шина сохранила стоковый подъем задка.
-tyt--
Николоенко
меняем "о" на "а" и тогда я не :evil: , а :)
Исправил. Сорри. :oops:
Собственно пока склоняюсь к одному из двух вариантов:
1. Купить стоковые пружины, попробовать с ними. Если меня все устроит, то так и оставлю. Если захочется бОльшей грузоподъемности, то буду думать на счет второго варианта.
2. Штатные аморты и нивовские пружины, укороченные до длины штатных. Подозреваю, что это тот самый вариант, которого я ищу.
3. 4-шные пружины и москвичевские аморты. Буду реализовывать, если второй вариант не устроит. Но не раньше, чем попробую первые два.
У меня стоят 2-е (для 2-ки немного просевшие для 2101 как раз нормальные по длине, плюс-минус пара сантиметров) пружины и москвичевские аморты - доволен. Загружал багажник (когда затягивал реактивные тяги) конкретно так - пружини нормально держат. Так что советую б/у пружины с двойки, их тебе с головой хватит...
Дак где же их, б/у-шных найти? Да что б еще и не ржавые насквозь были.
Не, м.б. есть такое место, где их навалом навалено, просветите меня, бо не в курсе я есть :(
-tyt--
Варианта два :) :
1. На разборке;
2. У человека у которого имеется 2102, и который сменил старые пружины на новые...
Удачи...
Значит так. У меня могут валяться у родителей в сарае (если не выкинули) две задние пружины. Я точно помню, что только купил и снял по причине жесткости. Могу глянуть и если что . . . договоримся.
Они черного цвета с желтыми или белыми полосками были.
-tyt--, есть еще вариант, он это издевательство над машиной. вставляют пружины одну в одну, т.е. не 2 а 4 пружины с зади. Так сосед сделал с копейкой. ему она как грузовик нужна
Jeka-BUMBLE-BEE, только не вторую пружину. Как по мне так это насилие. У менядруг из Волги сделал грузовик. Кому сказать, что по 2 тонны возит не поверят, а мне на его машину жалко смотреть.
Есть пара советов:
Смотри чтобы не получилось что задние пружины окажутся жёстче предних - это опасно. Рекомендуется чтобы жёсткость предних и задних пружин совпадала, но допускается чтобы прение были жёстче чем задние.
И ещё не ставь старые пружины - по длинне они может и будут одинаковые но по стпени жатия могут отличаться - будет перекос. Да и со старыми нет гарантии что они "родные сёстры" - распоровку вообще стаить нельзя.
Потом не особо полагайся на маркировку пружин на базаре - сейчас пружины лепят все кому не лень и старые чистят и красят и тому подобное. Надо покупать у проверенных людей. Я обычно беру у тех кого рекомендуют мастера - они с теми продавцами по-долгу работают и не затересованы втюхивать клиентам явное фуфло.
Кто знает люди, столкнулся вотс такой проблемой! Поварили машину,поставил заднюю ходовку, в результате чего зад машины деревяный, вообще не пружинит, только самка резина погибается и все, по кочкам как на тележке! по ходу дела амики на приделе стоят и не могут даже согнуться. Пружини стоят нивовские, новые. Говорят чтобы я положил в багажник 2 мешка цемента и поездил так :)
Послушай совета если не хочешь порвать аморты.
Пустым разницу не замечаю. Старые пружины короче новых на толщину прутка.
