Jet 20 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2011 я пермские выбрал, не намного дороже орловских и в то же время вроде поставщик для ВИС и других конвееров. отзывов ругательных не нашёл по крайней мере, в отличии от орловских Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikToha1991 1 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2011 у меня стоят серые или белые пружины и аморты с Нивы жесткая ужас....((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2011 Резина- бескамерка,аморты- АТЕ(китай)-сзади,хола-спереди,пружины- родные-- достаточно мягко(при полезной нагрузке- 4чела в салоне,50кг-в багажнике;- не ждите от двоечки(грузопассажирской) особой мягкости в пустом варианте! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2011 Когда покупаете пружины, нужно знать как отличить пружины ВАЗ от других производителей: Пружины подвески ВАЗ/неВАЗ 1) Место откуса прутка не ровное - с вдавливаниями в двух сторон, т.к. пруток именно откусывается (как колбаска теста); у других производителей - срез ровный 2) Последние витки у других производителей - круглые, у ВАЗовских перед откусом есть не больной участок прямого витка 3) Пруток у фирменных пружин калибруется в размер и обкатывается роликами, которые создают на поверхности наклеп и оставляют на прутке спиралевидные следы; при покраске эти следы несколько маскируются, но если посмотреть на пруток на свету, то можно увидеть периодические риски 4) На одном из последних витков - следы лап, которые держали пружину при покраске Посилання Также: Цвет пружины – величина не постоянная. Разные производители могут этот цвет менять. Толщина прутка – тоже вопрос, например, Фобос делает пружины даже с переменной толщиной прутка. Он же (Фобос) делает пружины с переменным шагом, следовательно, не выдерживает указанное количество витков. Высота также может варьироваться, т.к. некоторые производители для упрощения технологии задние пружины 2101 и 2102/04 делают одинаковой высоты, но разной жесткости, Другие производители уменьшают высоту для увеличения устойчивости авто в поворотах. Поэтому для идентификации пружин наиболее приемлемо использовать наружный диаметр пружины, т.к. этот размер является присоединительным к авто, и его производители пружин произвольно менять не могут. Пружины одного диаметра можно различить по цвету маркировки, т.к. это тоже устоявшийся стандарт с некоторым допуском на цветовосприятие (например, красный = коричневый). Посилання Посилання Также не покупайтесь на фирменную упаковку АвтоВАЗ запчасти, т.к при покупке вам могут предложить сделать скидку на 20-50 грн, но упаковку ты оставишь, а в эту упаковку покладут пружины не ВАЗ... У меня стоят сзади пружины Орел (одна из родных пружин лопнула), но при покупке было два типа пружин Орел: одни из проточенного прутка как у пружин ВАЗа, а другие из прутка со следами протяжки через калибровочное отверстие. Купил конечно пружины из проточенного прутка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikToha1991 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2011 понятно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem@ 1 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2011 У меня сзади пружина лопнула хочу мягкие подскажите какие они!))) Зарание спасибо!))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kartas 22 Скарга Опубліковано: 2 березня 2012 Я себе на зад ставил пружины Орёл" rel="external">Посилання + ремонтные подушки под пружины. В среднезагруженной машине очень мягко и хорошо. Но если сзаду сядет 3 нехилые попы, то на небольших скочках подвеска сжимается полностью и стучит об буфер моста. Еще и на правую сторону чуток перекосило машину. Подумываю поставить что-то пожестче, может Нива-1виток. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dosmen 1 Скарга Опубліковано: 27 травня 2012 Доброго времени суток. Есть дурацкий вопросец: Поставил на 2101 на зад пружины фобос +30 Проставки взял самые маленькие, Поскольку пружины очень жесткие. Пружины закончил менять ночью, проехался, чувствуется удар в амортизаторах, при разжатии пружин. Утром глянул , а проставки сели не полностью, осталось еще 4-5. Пригрозил багажник, проездил по неровностям - не сдвинулись. Псишул, и залил их обильно отработкой, проездил по неровностям км 10 - а они ни капли не сдвигаются . Посоветуйте что делать? Грохот достал, да и аморы я думаю скоро оборвутся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2012 (змінено) снять пружины и посадить про ставки на место,ты случаем не спередка проставки поставил?помоему спереди проставки по внутреннему диаметру меньше Змінено 28 травня 2012 користувачем cqe Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dosmen 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2012 снять пружины и посадить про ставки на место,ты случаем не спередка проставки поставил?помоему спереди проставки по внутреннему диаметру меньше Дак вроде проставки с пружинами нужно ставить, так чтобы конец витка попал на свое место? или я не прав. Насчет не с передка ли - нет, старые проставки (самые толстые) снимал пол часа, пока зубилом не срубил металлическую часть, вытащить не смог. Может жидкого мыла в ниж залить, и поездить? Снимать не вариант, пружины еле стянул, очень жесткие они, еще раз такую операцию совсем не хочетцо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 травня 2012 ... не хочетцо Ну тогда забей!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dosmen 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2012 Ну тогда забей!!! Забить - бил молотком не садится. Мне интересно, у меня одного такая проблема случилась? Можно и забить, ездить так, но амортизаторы оборвет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 травня 2012 Да разбирать нужно. И смотреть что не так. Другого выхода нет. Или забей и езди так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 28 травня 2012 dosmen, у проставок некоторых производителей приходится увеличивать отверствие , срезая резину . Никаким другим способом насадить проставку на опорную чашку не удается , особенно если ставить еще металлическое кольцо , а ставить его нужно. Выход один : или увеличивать отверствие , или покупать новую резиновую прокладку. Снимать пружину придется , но может быть вам повезет ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ковалик 1 Скарга Опубліковано: 16 червня 2012 Доброго времени суток.Есть дурацкий вопросец: Поставил на 2101 на зад пружины фобос +30 Проставки взял самые маленькие, Поскольку пружины очень жесткие. Пружины закончил менять ночью, проехался, чувствуется удар в амортизаторах, при разжатии пружин. Утром глянул , а проставки сели не полностью, осталось еще 4-5. Пригрозил багажник, проездил по неровностям - не сдвинулись. Псишул, и залил их обильно отработкой, проездил по неровностям км 10 - а они ни капли не сдвигаются . Посоветуйте что делать? Грохот достал, да и аморы я думаю скоро оборвутся День добрый! А, какого цвета пружины? Переменный ли у них шаг? Дело в том, что я тоже недавно поменял пружины как сзади, так и спереди. И тоже фиры ФОБОС. Сзади поставил синего цвета с переменным шагом витков. Не жалуюсь... всё, пока что, вроде, хорошо! .............................................................................. А, вот спереди - УЖАС!!! 8 ) Для передка мне дали красного цвета с переменным шагом. Еле-еле, с ОГРОМНЫМ трудом мы вставили их, а потом с ещё большим трудом напялили палец шаровой в поворотный кулак!!! В итоге - машина реально стала выше. Но, когда с силой нажимаешь на переднее крыло, то машина даже не думает прижиматься к земле, пружина совсем не сжимается - очень жёсткая! При езде исчезла былая мягкость... стала чересчур твёрдая езда... НО!!! Самое прискорбное это то, что невозможно сделать нормальный розвал. Убрали все регулировочные шайбы и ось нижнего рычага вплотную (больше уж некуда) прижата к балке. Протектор "съедается" на глазах ... ещё сотня км и покрышки можна будет выбросить! У кого какие будут мнения по поводу моей такой ситуёвины??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 червня 2012 А кто тебе эти пружины советовал?,стоковые сейчас г...(садятся быстро),но все должно быть стандартным!,и уж потом(если неустроит)- искать достойную замену!Р.С- много поганых советов(уж,даже сдесь,на форуме),насчет жесткости пружин!- меняйте запчасть на такуюже новую!- неустраивает- делайте ,,колхозтюнинх,,(это все- мое мнение) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 16 червня 2012 (змінено) Согласен, с начала нужно поставить стандартные а потом смотреть что нравится а что исправить. Тем более стандартные не дорогие. И если нужно по выше, то + ремонтные(высокие) резиновые прокладки. Змінено 16 червня 2012 користувачем dimon_21061 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yan 6 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 излишняя мягкость приводит к конкретным кренам в повороте. лучше жеще, но зато машина не будет кренится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quarz 3 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 Прочитал чуть выше про солдатик - всполошился. Имею такую проблему: когда в машине 2 человека, при резком повороте на скорости направо сзади раздается скрежет. Когда один человек - скрежета нет. Впрочем, пробовал я это всего один раз. Первый раз я услышал этот скрежет после того как влетел в яму на скорости около 50 км/ч (хотя может быть просто начал более внимательно прислушиваться). Интенсивно покачал корму машины влево-вправо - тишина. Ничего нигде не скрипит. Начал грешить на то что пружины просели и на повороте я цепляю брызговиком дорогу. На левом брызговике обнаружены небольшие потертости, как будто действительно он цеплял дорогу. Визуально левая сторона машины несколько опущена, по сравнению с правой. Но слева в багажнике стоит ящик инструмента (где то киллограмм 15). Мелочь конечно, но я думал что из за того что он там стоит последние несколько лет, могло чуть пригрузить левую пружину. Пружины родные - 1985 года. И да, кажется несколько просевшие. Ибо при 5 человеках в салоне - переодически я раньше тоже слышал скрежет. И кажется, именно от брызговиков. В общем, вопрос: могут ли эти скрежеты быть связаны с повреждением солдатика? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 Ну,вопервых- внешний осмотр и дергание руками еще никто неотменял,вовторых- при повороте есть крен,изза которого можно колесом цеплять защиту(подкрылки),солдат(даже на побитых резинках)- скрипеть неможет!(хотя замена резинок на нем- благородное дело!),скрипеть на повороте может ,,подуставщий,, потшипник полуоси(или изза него- болты и колодки),еще непомешает осмотреть сами пружины(бывает- лопнула,а этого и невидно)и проставки под ними.. Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2012 Была такая ситуация, при загрузке зада (три пассажира) в районе заднего колеса раздавался непонятный шелест, думал что колесо цепляет по защите, при внимательном осмотре, потертостей на защите не обнаружил, а вот на пружине, со стороны колеса была стерта на нескольких витках краска, аж до блеска. При снятии пружины обнаружилась, что пружина была изогнута в одну сторону, а именно в сторону колеса. Посте замены пружины все шумы исчезли. Так, что посмотри на сому пружину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quarz 3 Скарга Опубліковано: 20 липня 2012 Заменил пружины поменял на ВАЗовский оригинал. Не помогло. Все равно, при резком повороте направо - скрежет сзади. Скажите пожалуйста, как диагностировать подшипник полуоси? И как он может давать какие либо эффекты на болты и колодки? Что происходит? Люфт? Деформация? Заранее благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 21 липня 2012 Именно люфт,при износе подшипника, проверка- поддомкратить(обязательно упоры под колеса!) и руками за колесо отсебя-насебя --люфтов на колесе- быть недолжно!Для более тщательной проверки- снятие полуоси. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2012 спасибо за информацию .... на базар уже наверно не пойду ..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quarz 3 Скарга Опубліковано: 22 липня 2012 Всем спасибо за участие. Причиной скрипа оказались нижние болты крепления амортизаторов, торчащие гайками назад. Вот по ним-то поперечная опора и скребла. %) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
