tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 но под стандартный р/в должно подходить. впринципе да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Karatkov 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 Надумал менять кольца, что то не нравится мне компрессия. Встречный вопрос. Чем отличаются 08е поршня от 01х? Кроме циковок есть разница в размерах? Тоесть палец на одном уровне? Недоход до ВМТ у них одинаковый? Может сразу и поршня махнуть? Как их подобрать, что бы не точить блок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2009 Так в 08 форма камеры сгорания другая - посмотри и сравни формы по прокладкам ГБЦ 01 и 08... у 01 овалы,а у 08 - нет.... Конструкторы типо расчитывали 08 поршень к 08камере... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Karatkov 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2009 У меня нет под рукой 8го поршня, мотор на них ездит. Вот поэтому и спрашиваю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2009 Karatkov посмотри тут Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Karatkov 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2009 Karatkovпосмотри тут Посилання Спс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
I_C_T_I_H_A 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 хорошая компрессия около 12 всем привет. есть парочку вопросов,подскажите неведающему. на днях замеряли компресию и вот что получили 12 12 10 12 подскажите-эт нормально? и еще, как вы думаете почему в третьем цилиндре компрессия 10,какие могут быть причины?честно говоря масло текло через передний,задний сальник,возможно из под крышки поддона и сапун забит был до отказа...долгое время.сейчас меняют сальники и прокладки где текут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 проверь зазоры в клапанах для начала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
I_C_T_I_H_A 1 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 проверь зазоры в клапанах для начала ок. завтра скажу мастерам чтоб проверили.а везде должно быть одинаковое???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2009 ага, 0,15 мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
мастер 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 12 это правильная комресия Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2009 8.5 у меня была компрессия в цилиндре в котором залегло наглухо одно компрессионное кольцо при том что мотор был разжат стояли две прокладки . в остальных по 10 было ездил на 80 бензе если во всех по 8ке то кольцам гайки там уже никакая геометрия и тп непричем . шас сделал мотор 80*80 поршня 2105н компрессия везде по 14 бенз юзаю 95 - прет отлично - обкатываемся ) Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: попробуй в теплый мотор залей маслеца по 20 грам на цылиндр и замеряй компрессию если вырастет знач точно кольца если невырастет клапана зазоры проверяй может до конца незакрываются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 Помогите определиться пожалуйста. Сделали мне кап.ремонт двигателя. Блок 2101 Коленвал 21213 Поршни 2101 Автрамат 76,0 Шатуны усаженные Распредвал стандартный Клапана стандартные Голова не пиленная Прокладка одна Зажигание электронное Карбюратор Солекс 53-й После сборки двигателя померили компрессию 14 14 14 14,5 Крутили от пускового устройства Судя по расчетам, степень сжатия 10.3 (длинна шатуна 129, объем прокладки 6.1, объем камеры 33, недоход поршня и объем в поршне 0) Так вот несколько вопросов: 1) нужно ли поставить еще одну прокладку, чтобы понизить степень сжатия? 2) если не ставить, можно ли так дальше ездить и какой при этом бензин лить? 3) какие возможные последствия, если так ездить нельзя? 4) какие еще есть варианты грамотного использования получившейся конфигурации и характеристик если ничего в геометрии не менять? (например другой распредвал поставить) Манера езды спокойная, машина для повседневного использования. Сейчас пока идет обкатка, проехал где то 150 км. Зажигание выставил стробоскопом на 5 градусов. ХХ поставил 1200 об/мин, чтоб давление на холостых было побольше, после обкатки понижу (правильно ли это?) детонация есть на 3-й (от 25-30 км час) и 4-й (от 40-45 км час) передаче, кратковременная. Да и не уверен что это именно детонация. В других режимах нету ничего похожего. Машина 2102 (исправлено с 2101), редуктор 4,44, коробка родная. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 Valvalych, по хорошему все эти баги надо было предусмотреть до сборки. В частности, можно было торцануть поршни до приемлиемой СЖ для гражданского авто... установка еще одной прокладки СЖ конечно понизит, но посчитай до какой величины? Мне считать лень. Бензин лить такой, при котором не будет детонации, можно запозднить НУОЗ с этой же целью. Можно заново отрегулировать центробежный регулятор в трамблере. Какие последствия от езды с детонацией: разрушение перемычек в поршнях и другие неприятности (необратимые). ХХ на обкатку достаточно 900-950 оборотов. Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
мастер 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 торцевать надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2009 вы чё?нормальная СЖ,даже и для гражданского авто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2009 Нашел вот интересную инфу по степени сжатия: Посилання Там в частности приведена формула определения октанового числа топлива от степени сжатия. Вкратце ОЧ = 78 + 0,25*Д - 6000/(е*е*е); где ОЧ - октановое число Д - диаметр цилиндра е - степень сжатия В моем случае получается 91.2 Для стандартного двигателя копейки 87.42 Какие есть мнения на счет справедливости сабжа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2009 Valvalych да нормальная СЖ у меня такойже конфиг бенз лью 95й детонацию практически убрал отрегулировав зажигание только на 4й передаче при газе в пол на малых оборотах как и должно быть . Компрессия 14 во всех горшках . Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Понизить СЖ непроблема толька зачем чтобы уменьшить КПД а детонацию поюороть не есть проблема Добавлено спустя 26 секунд: побороть* Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2009 Valvalych, езди себе спокойно на 95-м, только не промахнись с зажиганием. на 92-м рискованно очень. если начнется высокооборотистая детонация, ее можно и не услышать. кстати, впоне может быть, что понизив СЖ под 92-й бензин у тебя немного вырастет расход, что сведет всю экономию на нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2009 Сделали капиталку, мотор прошол 1500км, померяли компрессию 8,5 в каждом цилиндре. Конфа мотора Блок 1500 Колено 80 Поршня 08 76,4 Исправил. Коляца Мале РВ 680е Вот такой вопрос. Если пильнуть голову компрессия увеличится? Если нет, то где искать причину. Мотор не дымит, работает равномерно, прёт очень даже не плохо. До 6000 наберает свободно, до 7000 чуть тяжелее, но без напряга. А кому пришла идея в двигатель 2103 ставить поршня 2108??? Вы получили двигатель 21033-10 (степень сжатия 7,6, мощность 66 л.с, бензин А-76) с ВАЗ-2107 для китайского рынка серии N71 ВАЗ 2107 (Жигули)10.4.1. Двигатель 21033-10 10.4.1.1. Техническая характеристика Диаметр цилиндра и ход поршня, мм...... 76х80 Рабочий объем, л...... 1,45 Степень сжатия...... 7,6 Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л. с.)...... 48,9 (66,2) Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1...... 5600 Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846—81(нетто), Н·м (кгс·м)...... 103,2 (10,5) Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин-1...... 3400 Порядок работы цилиндров...... 1–3–4–2 Посилання Для китайского рынка производили модель ВАЗ-2107 серии N71 с 66-сильным 1,45-литровым короткоходным двигателем ВАЗ-21033-10, работающим на бензине А-76 (остальные "семерки" работают только на бензине с октановым числом не ниже 91). Посилання Надо поставить поршня 2101 (подобрать под каждый цилиндр) и все вернется в норму Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2009 fedor_illych мастер slashxxx riorom Интервент Спасибо за высказанные соображения. Ничего менять не буду, буду ездить на 95-м. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2010 Вроде все перечитал но так и не встретил пару цыфр: - какой обьем КС в головке до 74 г.в. (на этих моторах СЖ была 8.8 вместо 8.5) - какой обьем выборки в поршнях ТРТ 79 2105? - какая толщина прокладки ГБЦ? Или какой создаваемый нею обьем? - какой недоход поршня? Конфиг - 79*80, блок 2101. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
godzilla85 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2010 Померил компрессию и ужаснулся.9-10-10-10.5 Двигатель после капиталки прошел 2 тыс. Собран на 213 блоке, доработанная голова. Единственное при сборке были поставлены старые поршня. Все остальное новое. В чем может быть бок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2010 godzilla85, с поршнях)))) качество притирки клапанов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
godzilla85 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2010 Новости с передовой! Выкрутил свечу на первом цилиндре, Провернул коленвал. Дунул компрессором, с карба и выхлопухи дует. Еду в среду к людям, которые головку дорабатывали - пускай свои косяки переделывают! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
