Dibrova
Продолжаем развивать самодельную приборную панель
тогда пропадает функция проверки диагностики, но освобогдается много портов контроллера
Если ты не уверен в отработке проэкта тогда ставь контроллер, но, ИМХО - не стоит, много потратишь времени, сил и ресурсов, а прийдёшь к тому же (отработаешь в конце). Теория надёжности гласит: "чем меньше элементов - тем выше надёжность". Успехов в начинаниях.
Против реории надёжности ничего не имею против, но... Всёже для такого проекта не обойтись без МК
Если честно, я с трудом представляю о какой диагностике может идти речь?
Хотя было бы прикольно оснастить жигули такими функциями:
- проверка запертости дверей
- проверка пристегивания ремней
- стирание тормозных колодок
- климатконтроль
- датчики препятствия
- датчик включения дворников
и т.д. :)
Диагностика такая: целосность и работоспособность электрооборудования
а на счёт функций:
-закрытие дверей(на 2ю защёлку) пока не придумал датчик, а вообще это в планах выло одним из первых
-климатконтроль сегодня продумал
-датчик препядствия было в планах но пока дорого
-дворники я завожу на борт комп и буду пытаться сделать автоматическое их включение
Хм...
Призадумался... Такую Диагностику на Целостность и работоспособность будет проблематично реализовать:(
Как вариант - прямое подключение в узел цепи мегаомной нагрузки
И 2 варианта - на грани фантастики:
1 - Подключение фоторезисторов, фотодиодов фотоэлементов, для фиксаци работоспособности датчиков
2 - Использование датчиков, которые фиксируют побочные излучения
есть ещё 1 способ мерять ток потребляемый нагрузкой и сравнивать его с эталоном
А ради чего все извращения? Шо занадто, то не здраво ИМХО. Допустим тот же контроль пристегнутости ремней. В иномарках он не просто так контролируется, а для работы подушек безопасности и преднатяжителей ремней. Преднатяжитель в зависимости от застегнутости ремня срабатывает или нет и изменяется скорость надувания подушки. Были случаи когда водитель пропускал ремень за спинкой и застегивал его чтобы тот не задалбывал бибикалом, а потом при дтп этому водителю голову разбивало об руль потому что преднатяжитель ломал спинку в сторону удара. Как по мне функция бесполезная. Если как напоминалка, то если привык пристегиваться и напоминать не нужно. Диагностику цепей, если уже так нужно, то можно организовать низкоомными резисторами. Можно включать их в массовый провод и относительно массы мерять ацп контроллера, но так будет не удобно переделывать всю схему проводки. Можно включать в + нагрузки, но тогда придется городить операционники, да еще и хитрые, с синфазным входным напряжением близким к напряжению питания. Датчик препятствия - парктроник поставьте, дешевле чем купить сделать все равно не получится.
диогностику лампочек проводить однозначно по плюсу и не верхним шунтом и операционником а скорее всего катушкой и герконом, датчик препядствия я пока не задумывался но нужен такой чтоб на расстоянии от 1 до примерно 30 метров работал, не для парковки а для предотвращения "догона" когда провтыкаешь торможение впереди едущего. но эту систему я пока не обдумывал вовсе.
Пока цили такие:
-Удобная приборная панель
-Защита от угона
-управление ГБО
-автомотическая печка, аля климат контроль возможностями копейки
-управление дверьми (стеклоподъёмники, доводчики, центральный замок)
Катушка геркона будет ставиться последовательно в цепь проверяемой нагрузки как я понимаю, т.е. бортсеть нужна уже не 12В, а 12В + рабочее напряжение катушки геркона, чтобы катушка геркона не отнимала "хлеб" у нагрузки и сама работала еще? С догоном ИМХО только такой принцип как в парктронике, только заточенный под себя, благо дело щас излучателей ультразвуковых можно найти на разную мощность. ГБО впрысковая 4-го поколения? Если нет, то в обычной нечем управлять, кроме пары электромагнитных клапанов. Такие навороты это излишество, а копейка, при всем уважении к владельцам марки, мерседесом от этого не станет. Все конечно ИМХО.
посмотри тему на тройкофоруме, автомобиль alex. Там просто - электроклапан от бумера на подачу тосола в радиатор отопителя, электровключение пропеллера и термосенсор.
Посилання - эту ветку покури на старом форуме.
MSprut
на счёт катушки: матать её толстым проводом и много она не отнимит пару десятков миливольт!!!
ГБО там немного функций типа автоматически заводка на бензине и потом переход на газ
nemez
совственно на этом принципу и основано только клапан скорее всего будет от газели и управление с одного контроллера
Покажу свою доску. Ничего особенного, два 8 битных проца и OLED дисплейчик для вывода маршрутных и бортовых показаний. Фишка в том, что она подключается четырмя проводами, два и з них питание, два - CAN. Если интересно, выложу схему).
El
Маладца. Справа я бы автокомп втулил с сенсорным экраном. Интересны подрулевые переключалки - кто донор? Каковы функции на них завёл? (или планируешь).
Поиски сенсорного дисплея уже не за горами))). Рулевая колонка со всеми потрохами с пыжа 605. Очень удобная, регулеровка в двух направлениях, 4 мультифункциональных рычажка. 2 стандартные - свет-повороты, стеклоочиститель. Маленькие рычажки - управление музыкой и круизконтроль. Все функции задействованы.
Интересно, круиз как действует? Что делал дополнительно?
Интересно Выкладывай) Так ты подключал магниолу к подрулевым переключателям?
Выложу фотки. Шаговый с древнего принтера, педаль газа электронная (магнитный датчик). Сам алгоритм круизконтроля прошит в БУ рулевой колонки. БУ двигателем управляет дросселем через шаговый мотор. На трассе пока ещё не проверял, но уже есть проблема - шаговый мотор имеет большую инерцию, быстро управлять заслонкой не получается. Работа алгоритма круизконтроля стандартна, датчик скорости заведён на БУ рулевой колонки.
Это моя работа) Я подключаю любые магнитолы к любому автомобилю с сохранением функций заводского ДУ. Но суть не в этом, магнитолы у меня небыло и небудет, я поклонник ПК и винампа)
Нелья держать в тайне такие доработки. :) Думаю многим будет интересно если появится отдельная тема. Например "Реализация круиз-контроля в классике" :good: Если что не получается - люди подскажут. Возникает много вопросов, но не хочется тему человеку засорять.Так что не стесняйся, ваяй с фотами как классика бороздит...с круиз-контролем. :wink:
Отдельно про круизконтроль рассказать будет сложно, у меня сетевая модульная система электрооборудования, тоесть функция круизконтроля это куски програмного кода, разбросанные по отдельным блокам. По мере возможностей постараюсь выкладывать общее описание системы и детали в свой БЖ.
я тоже поначалу хотел чтото вроде CAN или сему её использовать и систему по кускам, намного проще собирать получится но вот только целесообразность под вопросим! мне кажется для класики целесообразнее просто провести от датчиков и реле к микропроцессору но с этим я ещё твётдо не решил!
El
Где модуля с шиной ставил поделись. Я про такое: приборка, двери, моторный отсек справа, моторный слева, ...
На счёт КОМПА (обычного ПК с мелкой мареринкой) очень интересная идея предлогаю высказать мысли нужно или нет? Есть много удобств и плюсов но есть и главный минус СТОИМОСТЬ
Если сложить стоимость отдельных систем (мангитола, тв, двд, БК, видеорегистрация, диагностика ...) то ПК ставить дешевле. Мамка 80 американских денег, БП тоже 60-100, монитор сенсорный 7-8 дюймов дороговат (от200). И дальше не основное (камеры, микрофоны ЖПС модуль, ЖСМ, ЖПРС Вайфай и т.д)
Есть пара сайтов по ПК в авто:
Там может что для себя найдёшь.
Спасибо, посмотрю, конечно БП обойдётся в примерно 200 гр, материнка дороже но с интегрированным процом и озу будет примерно 600-700 гр, монитор сегодня в эльдорадо смотрел - 1050 гр 12 дюймов, те что меньше без VGA входа
Да, всё хорошее стоит дорого))) Сам пока слюной капаю на всё это комповое железо, но понимаю, что Москва не сразу строилась, главное это желание.
ПС Приглашаю в свой БЖ, есть свеженькая инфа по моему проекту).
