VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2009 вообщем ты маньяк :twisted: :rev: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2009 Dibrova ну что там? интересно же! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2009 мне тоже интересно что получится, пока в процессе программирования Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 Здравствуйте, Сегодня удалось всёже запустить приборку!!! Прошивка уже чтото умеет делать! а именно: -вывод показаний спидометра -вывод показаний тахометра -опрос клавиатуры -регулировку яркости тахометра и индикаторов (повороты, свет, и т.д.) регулировка яркости пока общая но в планах раздельная Всё полностью програмно! Есть коротенькое видео (несколько секунд) регулировки яркости тахометра могу выложить на YouTube, если интересно Проблема только приборка без Борт компа - ничего а его заказать смогу только после нового года, это будет ещё одна плата к которой будут сводится все датчики и она будет заниматься управлением! Завтра буду одучать: -управлением индикаторами -работать с графическим дисплеем А потом уже можно будет заниматься и оформлением графического дисплея! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sc0rp 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2009 Видео в студию! :D МК, судя по фото, ATMEGA16. На чём пишется прога (c/asm)? Исходники даёте? Слышали ли что-то про Proteus? Можно ли на схему взглянуть ("распечатать" её в pdf формат например)? Если это всё конечно не "коммерческая тайна"... :twisted: ЗЫЖ Сорри, если это всё уже обсуждалось в теме. Просто много пукавок, а читать всё - нету возможности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2009 Sc0rp Пока в разработке схемы и прошивки распространять не буду, без обид. Прога пишется на GCC. Проект будет из множества блоков это только 1 Proteus - редактор схем плат, эмулятор работы схемы годится только для идеальных процессов, как редактор сильно сложный! эмулятором переодически пользуюсь видео Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Помогите с проблемкой плиз суть в таком хочу сделать управление двигателем (пока только автостарт) для этого ставлю сервопривод на управление подсосом, но нужно управлять ещё и дросельной заслонкой-педаль газа а вот туда для полного управления серву ставить нельзя! не выдержет или шаговый двигатель или просто ограничивать начальное положение дроселя? если ограничивать начальное положение то как механически реализовать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Где то встречалась мне одна тема про то как была сделана электронная педаль газа. Эл.привод на дроссельную заслонку и реостат к педали. Кажется мужик круизконтроль делал. Там у него и автозапуск был. Вспомнить где видел не могу, пробуй поиском найти. Нашёл папку у себя про круизконтроль, выложу и дам ссылку. Но чё-то там нету про педаль? А где брал инфу - не помню :o Файл Круиз-контроль.rar (размер 188.96 кб ) размещен на ifolder.ru под номером 15910690 и будет доступен по адресу Посилання до 2010-02-12 12:20:18 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 В карбах солекс заслонка подсоса приоткрывает дроссельную автоматически. А электронную педаль я себе делал из безконтактного ДПДЗ, работает отлично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 El Подробнее можно? Или ссылку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Дык, сам делал из подручных деталей, есть только фотки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Дык, сам делал из подручных деталей, есть только фотки. То шо нада! Думаю, не только мне будет интересно. Шо есть ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Упаковку с датчика дросселя я не сохранил, но поиском его можно найти. Делают их на Украине, цена около 50 гривен. Внутри магнит, плата с мелкоконтроллером и элементом магнитного поля. Вобщем выдрал я эту плату и присобачил около оси педали, на которую приклеил магнит. В качестве ИМ я использовал шаговик от старого совкового принтера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 El ИМ -эт как раСшифровываецО? :oops: + как работает педаль??? зы- какие могут быть сбои в такой педали? если что-то залипнет- есть какая то аварийная кнопочГо кроме педали сцепления??? :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Спасибо, а можно по подробнее цепь от шаговика до дросельной заслонки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Stalker-3 Как и любому электронному устройству свойственно ломаться, тем более, собранное на коленке в гараже))). Управлять дросселем я могу не только педалью, есть альтернативное аварийное управление, это на всякий случай. Вот шаговик мне не очень нравиться, буду перетачивать маховичёк, очень большая инерция не позволяет быстро координировать положение дросселя. Dibrova Всё просто - тонкий тросик наматывает вал шаговика, другой конец которого связан с поворотным сектором заслонки. Пришлось ослабить возратную пружину дросселя, так-как шаговый мотор на 24 вольта и работает в половину мощности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 El Пасибо, поставлю сначала сервопривод на подсос кста а если шаговик напрямую к валу дроселя например через шлангочку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Поздравляю с запуском девайса! Как на счет того чтобы увиличить время опроса клавиатуры(около 300 мсек)? както быстро реагирует на одно нажатие - переключение число увиличивается на 2... или это так задумано? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Navstar Если это мне то у меня ещё не запущено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Dibrova Светодиоды горят... индикатор работает! ИМХО - это уже запуск... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 да тахометр работает, показывает заданные обороты с заданной яркостью, определяет нажатия клавишь но без их расшифровки и дисплей ЖК потдключен загружен и есть кривой шрифт но ещё не зашит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 ElПасибо, поставлю сначала сервопривод на подсос кста а если шаговик напрямую к валу дроселя например через шлангочку? Такой трюк не прокатит. Мой шаговик скачет через 15 градусов, через плечё у меня получилось 60 шагов полного открывания дросселя. Если напрямую - 90/15=6, 6 положений дросселя явно маловато будет. Без плеча или редуктора никак. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 дак у шаговика есть режимы шаг, 1/2, 1/4 1/8 шага, и при 1/8 это получается в раёне 300 шагов на оборот, а следовательно примерно 75 шагов на дросель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 Да, ты прав. Можно поэксперементировать, но для этого наверно нужен мощный шаговик, а где такой взять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 Я покупал в сдесь в харькове на радиорынке 2 года назад 40 гр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
