Dibrova
Продолжаем развивать самодельную приборную панель
Придумал тут тебе функционал для БК :)
сделай чтоб показывал, когда нужно ТО проводить, только не в смысле то, которое через ГАИ, а настоящее. Например масло поменять, фильтры, тормозуху, смазку в подшибниках и т.д. Таких пунктов для любой машины предостаточно.
Извеняюсь за длительное отсутствие, небыло продвижений. Вот недовно забрал плату и вчера закончил паять модуль управления двигателем, теперь буду заниматься прошивкой. В него входит:
- контроль температуры
- контроль давления масла
- тахометр
- управление клапаном ЭПХХ
- управление бензоклапаном
- управление газоклапаном
- реле зажигание (подача питиния на все в двигателе когда ключь поворачиваешь и блокировка когда выключаешь)
- управление стартером
- УПРАВЛЕНИЕ ПОДСОСОМ
- УПРАВЛЕНИЕ ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
Фоттки выложу когда отмою от флюса (ацетон кончился)
Valvalych, спасибо, нужно будет потом ещё табличку этих ТО накатать
Это что, шаговые двигатели ставить будеш? Круто. :)
У меня появилась дроссельная заслонка с мерсюка. Механика полностью исправна, а датчик положения я буду ставить безконтактный. Моторчик стоит щёточный, он очень мощный - подаю питание дроссель открывается моментально. Но как им управлять, я пока даже не представляю. Вопрос к Dibrova, я не могу решиться, оставить родной моторчик, или вкинуть туда шаговик? По размерам мой шаговый туда подходит, но прийдётся шестерёнку втулить.
El, если будет абсолютный энкодер то можно и на этом моторе оставить, сложность управления тем минимальная. А какой там сейчас стоит энкодер? Не резистивный случаем?
Был резистивный датчик положения угла дросселя, по его вине узел и заброкавали. Я на место его планирую магнитный датчик положения. Ещё хочу для управления моторчиком выделить отдельный контроллер, прямо в корпусе дросселя. Лады, начну проектировать схему под родной моторчик.
А схемку посмотреть?)))
Вот эти белые разьёмы часто окисляются, я тоже их использую, и были уже проблемы. А чёрные, под шлейф самое оно, контакты намного устойчивей к влаге.
