Папинька 16 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 (змінено) Папинька, А много спирта и какого? Лил когда-то пару раз в начале зимы по 200 мл. , когда в баке оставалось 7-8 литров. Но где же того спирта напастись ? )) Помогло или нет , не могу сказать. Лейте метиловый ( древесный) : не так жалко будет.)) Змінено 11 листопада 2013 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 (змінено) Лейте метиловый ( древесный) : не так жалко будет.)) А испарения потом в голову не ударят? ИМХО: проще бак снять и вылить воду, чем так заморачиваться. П.С. Сегодня топливо уже с долей спирта продают, да и не важняцки двигатель на спирту работает, а на воде тем паче. Змінено 11 листопада 2013 користувачем Dizeli$t Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Temchyk 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2013 Сделал светодиодные фонари (габариты/стопы) из светодиодной ленты,какой резистор нужно поставить в цепь габарита чтобы светились тускнее стопов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2013 Temchyk, попробуй габариты последовательно включить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Подскажите как лечится срыв резьбы в подвижной пластине регулировки фиксатора замка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Себе вылечил заменой на новую, остальные способы не давали должного результата. Ракушка оказалась слишком каленой для сверла (хотел нарезать резьбу М7 или М Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
robot1 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Заметил недавно, что не у всех машин есть щель между передним крылом и брызговиком. Кто знает, расскажите об этом, пжлст. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Dizeli$t, а как она вынимается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 semdj, я в стойке менял, сделал пропил болгаркой и, акка гинеколог, произвел замену планки (там пару усиков отогнуть надобно). Как с задними дверями работать - ХЗ, не задумывался даже. robot1, ты о чем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 robot1, подивіться тут. http://vaz2101.com/showthread.php?t=43476" rel="external">Посилання semdj Как с задними дверями работать - ХЗ, не задумывался даже.[ З труднощами , але можна дістати через цей отвір. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 (змінено) Заметил недавно, что не у всех машин есть щель между передним крылом и брызговиком. Кто знает, расскажите об этом, пжлст.Эту часть моторного щита,рядом с крылом,мой ныне уже покойный отец вырезал сразу после покупки машины в 75 году,а я 10ти летний пацан не мог тогда понять,зачем он портит новую машину?В результате закрытая полость стала доступной для обработки.Поначалу ,эту дырку закрывали вырезанной из жести заглушкой на саморезах,Когда появились пластмассовые подкрылки,заглушка из жести стала ненужной.Из почти 40ка летнего опыта эксплуатации одного о того же авто,с уверенностью могу сказать -щель очень нужная,только постоянно открытой она быть не должна. Змінено 18 листопада 2013 користувачем MihAn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ося 7 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Мужики нужен совет!Машина один месяц стояла без главного цилиндра сцепления.Сегодня поставил новый цилиндр вместе с новым бачком и шлангом,залил жидкость,прокачал, педаль тугая вилка ходит а коробку на заведенном двигателе включить не могу.Что могло случится ,ведь целый месяц машина была без движения даже движок не запускал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 ося, мог диск сцепления прилипнуть к маховику ,но месяц - это как-то мало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 ося, попробуйте самое простое.1-еще раз прокачайте. 2.- забилось отверствие на крышке бачка. 3.-заедание ведомого диска на шлицах. 4.- утечка жидкости из рабочего цилиндра. Удачи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ося 7 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Папинька, прокачивал раз десять но попробую еще раз,отверстие в крышке есть,утечки жидкости не наблюдается,[color="Black">заедание ведомого диска на шлицах как это исправить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 (змінено) заедание ведомого диска на шлицах как это исправить? Включить передачу, выжать сцепление и толкнуть машину. Как особое извращение (когда совсем уж плохо с помощью), можно включить 4-ю передачу, выжать сцепление и крутнуть стартером. Но надо делать такой "фокус" крайне аккуратно - может завестись и поехать (врадли, но мало ли...), можешь сжечь стартер, т.к. он будет клинить (более вероятно). Способ поможет, если приклинило не сильно. Змінено 18 листопада 2013 користувачем Dizeli$t Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 ося, а вилку погнуть никак не мог ? или не могла ли она как то с шарнира соскочить? как вариант можно внутрь заглянуть через пыльник вилки перед снятием пыльника вилку мазутом смазать нужно, я так делал когда выяснял из за чего сцепа хандрила Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ося 7 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 может завестись и поехать (врадли, но мало ли...), можешь сжечь стартер, т.к. он будет клинить (более вероятно). Способ поможет, если приклинило не сильно. сниму крышку трамблера и не заведется! Prizrak, вилка не погнутая,и на шарнире сидит как родная.я заглядывал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 вилка ходит ну и еще как вариант попробуй подрегулировать ход вилки по максимуму ... может выжимной недостаточно на корзину давит ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 ося, до ремонта в каком месте начинала сцепа хватать? Подумалось: может рабочего хода ГЦС не хватает для того чтобы выжать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 да и еще, ГЦС не может перепускать ? ход вилки соответствует букварю ? я честно сильно сомневаюсь что за месяц что то со сцепой могло случиться ... если бракованный попался, то сцепа может не отходить именно из за того что ход вилки недостаточный как разберешся отпишись плз что было )) интересно одновременно писали с Dizeli$t, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ося 7 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Prizrak, Dizeli$t, Я не вилку и не рабочий цилиндр не трогал,только главный.начинала сцепа хватать примерно в середине. Prizrak, обязательно отпишусь.завтра! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Prizrak, и я имеем в виду ,что старый ГЦС подавал в РЦС (условно) 10 кубиков жидкости, а новый способен подать (по каким-то причинам) 8, вот на 2 кубика у тебя и недожимается вилка сцепления. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 ход вилки соответствует букварю у меня при ненастроенном ходе вилки, передачи с хрюканьем включались и тапкой полик продавливал, на то время правда у меня был пустой ход педали, подрегулировал и все стало нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ося 7 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 и я имеем в виду ,что старый ГЦС подавал в РЦС (условно) 10 кубиков жидкости, а новый способен подать (по каким-то причинам) 8, вот на 2 кубика у тебя и недожимается вилка сцепления. Вод над этим надо подумать!Это можно исправить удлинив ход штока в рабочем,я правильно понял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
