Пока занимаюсь рихтоакой и шпаклевкой автошки в нете нашел
отвлекли не успел дописать :
у него много видео о том как шпаклить и как красить в общем если надумал сам делать то по ссылкам
позаглядывай на мои вопросы я там нашел ответы :)
Змінено користувачем Prizrak
Всем привет!Подскажите зачем нужен резонатор,если без него трубу соединить,на газ24 их нет.
Пламегаситель или «предварительный глушитель» (также известный как «резонатор») — обеспечивает отражение волн выхлопа (отсюда название «резонатор») и первую ступень снижения шума и пульсаций газов.
Всем привет! Подскажите пожалуйста: есть пистолеты с верхним бачком и с нижним бачком.Все равно каким красить или нет?Я попробовал мне вроде удобен с нижним бачком.Хотя раньше пару лет назад красил то у меня был с верхним бачком.
ося, У меня от пистолета с нижним бачком кисть сильно уставала и неудобно было красить не кривые поверхности.
Практичнее пистолет с верхним бачком. Он позволяет использовать всю краску в бачке полностью. Надо тебе, например, корпус зеркала покрасить - налил 30 грамм краски и покрасил, а с нижним бачком так не получится, так как краскозаборная трубка не достает до дна. Да и крышу им красить не очень удобно.
Значит куплю с верхней колбой. С нижней колбой под грунт буду использовать.
Есть ещё с поворотным бачком (но тоже верхним) - его можно на нужный удобный угол поворачивать. Правда я таких в руках не держал никогда. Читал где-то, что удобнее в некоторых случаях
Николай-01, Я согласен ,очень удобно даже во многих случаях!Надо будет поискать.Правда цена для меня космическая!Посилання
Всем Добрый день.Мне предлагают вот такую хрень: она нужная вещь?
Технические характеристики:
Входное напряжение: 10-15В
Напряжение на выходе: 220-240В
Номинальная мощность: 1000Вт
Пиковая мощность: 2000Вт
Частота на выходе: 50±2%
Форма выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды
КПД 90%
Температура окружающей среды: -10...+50С
Граница низкого напряжения 9,7-10,3В
Граница высокого напряжения 14,5-15,5В
Защита от короткого замыкания, перегруза, высокого и низкого напряжения, перегрева
При использовании больше 200W подключать на прямую, а не через прикуриватель!
Комплектация:
коробка
инструкция
инвертор 2000w
провода к аккумулятору и к прикуривателю
Все инверторы (преобразователи) в упаковке, при покупке могу проверить на полную работоспособность.
Цена 380грн. (2шт. 720грн.) Возможен опт по лучшей цене!
Зображення" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення">
или это просто выброс денег?
она нужная вещь?
Ну если тебе надо 220 В в машине, то надо видимо, допустим кипятильник от машины запитать или еще чего-нить. Но есть более дешевые варианты, но с меньшей пиковой мощностью, но эти 2 киловатта в пике нафиг не надо, генератор все равно их не выдаст и аккум может испортится от такой нагрузки.
Я думал себе ставить что нить такое ...
но пришел к выводу что мощность максимальная достаточно 200 вт при 220-240 В ток около 1А
и по 12 В получится ток 15-20 А этого с запасом хватит для включения эл лампочки, на природе например энергосберегайка 15-20 ватт, паяльник до 100W если вдруг где то вне цивилизации, придется тот же стартер перебрать ,ноут подключить или че нить подобное. Более мощные потребители как то не придумываются :)
хотя если гараж без света и планируется там от автошки через преобразователь болгарки, перфораторы, фены и.т.д включать. В таком случае думаю стоит рассмотреть покупку бензогенератора например.
Всем доброго дня! Вот есть такие лампы,хотелось бы знать на какую машину,ставил себе ,не хрена не видно еле светят.Зображення" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення">
Должно нормально светить, попробуй на другой машине проверить, или у себя оптику поменять.;)
Проверяйте напряжение, которое подходит к лампам(на разъемах), а лучше купите нормальные лампы(типа филипс,или др) 55w.
Если другие лампы на твоей оптике нормально светят, знач эти присто лажа. Выкинь и забудь. 02universal дело говорит.
Люди вже писали про це.
http://vaz2101.com/showpost.php?p=940532&postcount=442" rel="external">Посилання
