не пробовал провод, который идет на втягивающее пробовать на плюс на акуме на прямую, только с передачи сними. если будет крутить, значит может и контактная группа.хотя у меня было втягивающее.
Там внизу возле аккума со стороны штанов есть фишка этого провода, который идёт на втягивающее.Разсоединяешь.Он не достанет до плюсовой клеммы , возьми толстый провод и соедини один конец к фишке провода , который идёт к стартеру, а второй конец на плюсовую клему.Если стартер норм,будет крутить.
Всем привет! Сегодня появилось такая проблема :Не захотел работать стартер ,преды в норме, замок зажигания в норме, стартер поменял ,а втягивающий даже не клацал. Сходил за электриком .он пришел повернул ключь и запустил движок! Посмотрел на меня как на идиота и ушел! Щас все работает, что это могло быть ?Я из за этого на работу опоздал!
Вчера ремонтировал такое на т4, хочет заводится, хочет не заводится, сняли стартер, разобрали, все в порядке ( проверили снятый, крутит). Смутила масса двигателя, сильно окисленная была гайка и провод, провод стоит медный, болт простой железный, зачистили, все поставили на место, заработало как духи.Так, что советую, проверь провод массы на двигатель.
Я так заводил когда непонятки были с замком зажигания.:ay:
Я ему об этом говорил еще тут: Посилання
и никакой реакции...
AlexandrB, Я сегодня проверил провод массы на двигатель там все ок.
Провел внешний осмотр или снимал и зачищал?;)
Ребята подскажите, приехал дамой... Поставил машину напротив ворот, открыл, завожусь включаю заднюю передачу и загорается давления масла, на холостых начинает глохнуть, даю газ пропадает.(пару дней всего за рулем)
Проверь наличие масла в двигателе и проверь работоспособность датчика давления масла.
масло есть, датчик тоже работает...
Это только на задней? Наличие масла и обороты хх(регулировка карбюратора)- проверяйте.
я заметил это случается когда под горку выехал...
в общем мне сказали нужно делать мотор, компрессия 7 -7.5...
Народ еще такой вопрос у меня спидометр не работает(стрелка не показывает), я так понял тросик лопнул где можно посмотреть как ее разобрать и еще ...датчик бака красным светиться, когда мало бензина осталось, но стрелка не работает...
Змінено користувачем Shonrens
Можете подивитися тут.
Змінено користувачем Папинька
Тросик не лопается.Посмотри привод в коробке и сам спидометр.Датчик топлива проверь клему на баке.их там две.
:bw:Украинский еще не знаем ,русский уже не знаем-под горку съехал-на горку выехал,а так как ты написал ,я лично не понял ты ехал вниз или вверх?
Сними приборку ,отсоедини трос и проедь -посмотри крутится он или нет.
Скорее всего перетерлись(обрыв) проволочки по которым подвижный контакт ходит на датчике в самом баке,починить в принципе можно.
ребят, устебался уже прослушивать и просматривать головку блока на своей капе, и никак не пойму что за хрень с клапанами, на первом цилиндре после последней регулировки один клапан продолжает барабанить, подскажите пожалуйста что за хренотень, а то я боюсь встанет она у меня где нибудь в пути...
сними датчик который в баке и посмотри что там с проволочками по которым он ходит, у меня та же система была.
сними приборную доску, отсоедини трос от спидометра и проедь посмотри он крутится или нет, если в приборке всё нормально значит привод на КПП мозги насилует...
Выехал под крутую горку, после чего была дорога с небольшим уклоном вниз, собственно тогда и начал загораться датчик давления масла и машина начинала глохнет.
Так и не понял,на гору ты ехал или с горы,или вообще по ровному ехал и приехал к подножью горы и перед подьемом остановился,дочку на помощь звал ,но та тоже не поняла-разговариваем на русском ,а понять друг друга не можем:(
Ну вообщем если давление загорается в зависимости от положения машины похоже на поломанный маслоприемник-нигде поддоном не ударялся?Правда глохнуть от этого не должно, ну разве только мотор уже подклинивать начинает.Компрессия и давление масла вещи не взаимосвязанные.
Или износ на рокере или на кулачке или кулачок уже ступеньками.Вообщем желательно скинуть распред и посмотреть-небольшую выработку на кулачке можно подправить вручную .В пути из за этого не встанешь. Змінено користувачем MihAn
Я бы на его месте сделал бы капиталку движка и не кому не выносил бы мозг.По его описанию движок пора ченить!
