AntonSt
Преимущество Газа
Мои наблюдения:
- Поставил газ, забыл что такое "подсос" :)
- Забыл как регулировать карбюратор и как он ваще чистится (но обратная сторона этого пришлось знакомиться с регулировкой редуктора)
- В машине перестало вонять гадостью от выхлопной трубы, теперь пахнет жареной картохой :)
- Мой кошелек радуется
Кроме восьмерки и сенса проехал еще и на метановой славуте 50 000 км. Общий пробег у славуты перевалил за 400 000 из них последние 200 000 мотор даже не вскрывался, что было до этого не известно. Газ говно однозначно :multi:
После установки газа я жалею только о том что не сделал этого ранее :) Тоже был заочным противником, наслушавшись страшилок про "сухой" мотор и прочее.
Я не был противником ГБО. Потому что был знаком с ним еще по жигулям. Второе поколение конечно "хлопотнее" в быту чем 4е.
Когда таки поставил 4е на лайнос, первый месяц в голове крутилась мисль: Вот я лошара, что раньше не поставил :)
не знал я этого :(
наверно потому за 8 лет на 2 поколении крутил редуктор только раз-когда менял ремкомплект
(который,как показало вскрытие,можно было и не менять) :az:
не знал я этого :(
В быту, это значит головняка нет по использованию. Ключ в замок, завел и поехал. Все само там переключается и если чего маякует. Если его, подключили комп, подправили и поехал дальше. При том что динамика не существенно все же изменилась, НО не существенно.
у дяди на его китайце с гбо, периодически чек стал вылезать, видимо из-за газа, хз что это, может качество газа плохое, а может настройщик чего подшаманит с компом.
На китайце чек может вылетать и без газа))
Мне кажется что если завтра  будет модно ездить на кізяках   то вы будете активно обсуждать  как правильно их выбирать и как заправлять в машину))
если ГБО-4, то неправильно настроили газомозг, бензомозг отсылает импульсы на форсунки которые перехватывает газомозг и на их основе дозирует подачу газа и при этом бензомозг видит много кислорода в выхлопе и думает что хана форсункам - на газу соотношение газа к воздуху отличается, также при горящем чеке бензомозг переходит в аварийный режим что в свою очередь уменьшает тягу и увеличивает расход - тут дешевле нормально настроить.
Ну это ж 4х4 на овсяном топливе :multi:
Каждый вибирает не то что модно, а что приятнее его карману. Если работать начальником нефтебазы или заправки то понятно что тот газ нафик не упадет. А простым смертным 70 грн на каждые 100 км это деньги как ни как.
Детский сад.
у сотрудницы такая же фигня вылезла недавно (но у нее не китаец, да и впринципе такое часто встречается на разных авто). а все изза того что заправилась на ВОГе. другой по близости нет. сейчас проблем нету, ибо с запасом заправляет на одной и той же заправке
фигня все это- вог-невог.
дело не в заправке.и не в качестве газа.
дело в том,что нормально газовые мозги никто не шьет
одни потому,что нормально просто не умеют,другие специально-чтоб вы раз в неделю привозили им свои бабки.
А что значит "нормально шить мозги"? Вот конкретно, какие параметры ты имеешь ввиду, какие значения должны быть?
* GT-P1000 *
это же просто :)
нормально-это чтоб машина адекватно работала и ни бензе,и на газе.
и не трахала мозг загорающимися чеками и другими сбоями,которые у 4 поколения вылазят регулярно
(иллюстраций полно даже в этой теме)
а про параметры я не писал :bk:
Из серии "дайте мне таблетку, чтобы я был здоровым".
* GT-P1000 *
Нормально настроенные мозги думают что они едут на бензине и все датчики должны работать как на бензине.
цыфр не приведу - есть диски установщика BRC и LPG tech, но подключить не к чему чтобы поэкспериментировать.
еще только изучаю ГБО-4, из того что понял.
бензомозг старается постоянно поддерживать Стехиометрическио соотношение 14,7:1
газомозг берет импульсы с бензомозга и подганяет их к соотношению газа к воздуху
Не этилированный бензин
14,7:1
Пропан (сжиженный газ)
15,5:1
Метан (сжатый газ)
17,2:1
физически это регулируется фазой открытия попарно-параллело форсунок (или фазированно если есть датчик фаз)
но поскольку газомозг универсальный его нужно подганять к конкретному двигателю чтобы бензомог думал что он дозирует бензин и на лямбде как бы показания от сгорания бензина.
если разобратся то по идеи этот бензомозг и не нужен, но тогда трудно будет откалибровать газофорсунки, газомозг умеит их сам калибровать корректировкий фазой впрыска
Р.С. критику принимаю на ура - еще изучаю ГБО4
ты там не в палате №6 лежишь? ;)
В палате с такими как ты, которым вечно все настроить ничего не могут.
* GT-P1000 *
Это все верно, но вопрос в том, почему ошибка выскакивает периодически и бессистемно. Если изначальные настройки неверные, ошибка появится сразу, тут все ясно.
Но как обьяснить ситуацию, когда машина нормально ездит, скажем, пять тысяч километров и только потом появляется ошибка?
* GT-P1000 *
изначально настройки могут быть и верные, но в процессе эксплуатации меняются показатели упругости резинок как на редукторе, так и на самих форсунках, соответсвенно сбивается дозировка газа и меняются показатели лямбды, бензомозг начинает думать что что-то не в порядке с бензофорсунками и светит чеком.
это зависит от фильтров, качества самих резинок и собственно каким газом заправлятся и насколько он грязный.
сужу по своем ГБО-2 - после заправки на автотрансе и воге меняется ХХ, после воговского ХХ падает на 150-200 оборотов.
Что то остапа понесло не в ту степь, начали за здравие а кончили за упокой :multi:
Вот это уже ближе к сути. Конечно, проще кричать "это вы настроить не можете" чем вникать в подробности.
Я вот думаю шнур спаять чтобы можно было подключать ноут и самому настраивать параметры. Только какую лучше использовать программу?
* GT-P1000 *
На газу машина должна быть настроенна так, что бы бензиновый мозг не загонять в края корреции по топливу, а держать ее как на бензине. У Пахомова есть видео, советую посмотреть. Потом что бы в дальнейшем отвязать бензомозг от смеси, вешаем на него эмулятор лямбды, который ему говорит что все всегда хорошо и как хорошо он поддерживает смесь 14,7 т.е 1 или немного беднее, на ланосе часто смесь 1,04. И чек никогда не горит).
Газовщик же колдует с настройками газомозга выкатывая его по ШДК. Не тупо загоняя в смесь всегда 15,5 т.е 1 по лямбде. на хх смесь должна быть богаче порядка 0,9, опираемся на разряжение во впускном коллекторе, не должно прыгать. На переходных режимах смесь тоже немного богаче гдето 0,95 - 1, при равномерном движении можно забеднить до 1,1. в максимальных дросселях забогатить до 0,85. Так должно быть, но кто так делает?
Любую которая будет показывать моментальную и долговременную коррекцию по впрыску топлива.
По настройке газомозга, софт можно скачать на оф сайте производителя
Только бенз  :ay: . Олдскулл, и ниипёт :multi:  :multi:  :multi:.
Это как бы норма ;)
А то что лепят  знатоки в поисках "дешевого палыва"  просто :bl:
Хочеш экономии покупай дизель. Так делают в любой  стране в мире, и только у нас на волне хайпа кто то наживается от продажи и установки ГБО
@optimus prime, Та ладна, газовые грузовики в европе только так делают и интерес к ним растет, в том числе из-за того что дешевле чем простой дизель. На легковых авто разница в цене конечно менее выражена.
