Andy-Mil 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 Ситуация такова - новый аккум, пару месяцев всего, проводка навроде бы исправна. После длительной стоянки - круть. др-р-р, работает (как описал, а?!) А если заглушил, и потом заводить через малое время (заправка или так заглох) - то такое впечатление что крутит из последних сил, благо хватает сразу. Сегодня ставил машину в гараж, напряжометр "на горячую" после остановки показал 11,4 В... Где-то недозаряд? Изначальную "холодную" напругу забыл посмотреть, гляну в след раз. Куда копать? И может где есть электрик по "копейкам" в Киеве на предмет "провериться"? Заранее спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 Andy-Mil попробуй на ночь массу выключать, и возми у когото нормальный 100% рабочий стартер, проверь может в стартере проблема! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 напряжометр :D Еще не слышал чтоб так называли вольтметр)) после остановки показал 11,4 В... Где-то недозаряд? Померяй зарядку на холостых и примерно на 3000тыс об. тогда будет ясно. Возможно проблема не в генераторе а в аккумуляторе. он у тебя обслужеваемый? может уже електролт выкипел в банке которая ближе всего к приемной трубе?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 Andy-Mil У меня точно такая проблема. Пока что склоняюсь к стартеру, но не смог вынуть его и почистить контакты... если найдешь в чем проблема - отпишись :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andy-Mil 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 если найду - конечно... На стартер не хочется "грешить", мне его относительно недавно чистили-перебирали вместе с генератором, хотя, конечно, ничто оно не вечно... Будем искать. Кстати вопрос про электрика - остается открытым. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 Да, хорошего электрика трудно найти))))))). Стукни в личку, могу помочь на благо клуба) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SergeyRomanov 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2009 Это стартер подклинивает, и натяжение ремня Гены проверить хорошобы. maxisdark а че там вынимать? - смотри сюда - Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2009 Andy-Mil напряжометр "на горячую" после остановки показал 11,4 В... Где-то недозаряд? Если вольметр подключен правильно, на главный провод от аккумулятора - то у тебя недозаряжается аккумулятор, поэтому стартеру не хватает напруги. Горячий аккумулятор может показывать до 13,4 В, а холодный - 12,6. Так что в любом случае напряжения мало. Это один вариант. Второй - состояние щёток у стартера. У меня пол-года стартер компостировал мозги на горячую, пока не заменил щётки. У старых износ был почти наполовину, но с новыми дело пошло гораздо лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergio 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 100% стартер, у меня на опеле кодато было ,постоял немного и заводится ,у большинства случаев менять втулки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emigrant 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 Попробуй зажигание отрегулировать. У мну тоже было типа как упирается в чтото а потом круть и завелась а на холодную нормально крутится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 Это стартер подклинивает у большинства случаев менять втулки Підтримую цей варіант - найімовірніший. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 Те же симптомы были. А с последней встречи вообще еле уехал. Но моему аккуму 2 года. Тоже грешили на стартер, мол, подклинивает. Оказалось проще - просто зарядил аккумулятор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sash 2 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2010 (змінено) сразу виден диагноз!!!! нету заряда аккамулятора!!!разряженный аккакмулятор!!! у меня когда пошабил гена и регулятор напряжения при 11.8 В машина уже не заводилась... заряди его для начала а потом говори за стартер!!!)) Змінено 8 листопада 2010 користувачем sash Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wolfs69 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2011 Была такая проблема. Просто залипали две щётки на стартере. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 6 січня 2011 интересно!возможно это стартер,клеммы АКБ,масса где то гуляет,ошибка при подключение(переподключении) электрооборудовании-что то не отключается или работает в нагрузку,генератор не дозаряжает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2012 Сто пудов стартер,втулки изностлись у меня токое было после ремонта двига.завел первый раз он нагрелся и заглох,я заводить как заклинил я в шоке ключем за хроповик крутится аж полегчало,утром холодный завелся с пол тыка нагрелся заглушил,заводить не крутит.Короче стартер на холодную крутит,а на горячую нет,поменял стартер проблем нет,а на старом втулки заменил теперь лежит прозапас.Так что снимай и на ремонт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
