AndrianBRV
Чи Є Різниця Між Капотами 2101 І 21013
Привіт всім)
Стикнувся з проблемою з капотом після Того як мені на копійку приварили перед від 21013.
Проблема в тому що вже два капоти намагаюсь поставити а вони не стають по завісам, виходить так що коли я прикріпляю капот то він виходить зміщений десь на 3 см в сторну, лягає тими трьома см на крило, а з другої сторони виходить зазор.
Чи є різниця між капотами ваз 2101-11-13?
Дякую!)
Різниці немає, вони однакові.
Невірно приварили, але це може бути лише верхівка проблем, капот то можна переварити кріплення, а от якщо вся конструкція неправельно приварена - буде жерти резину.
Дякую всім за відповіді)
Морду гарно приварили, все рівненько і гарно, кріплення для петлів на рамі кузова ніхто не переварював вони заводські, але чомусь капоти від копійки не хочуть вставати.
Може реально є якась різниця між кріпленням капотів 2101 і 21013,бо щось реально коли ставиш капот не прикручуючи його, то виходить що завіси не попадають десь на 2-3см.
Так що я навіть не знаю що то таке може бути.
Каталог запчастин ВАЗ 2101 та ВАЗ 21011 (ВАЗ 21013 - це модификация 21011 с двигуном 2101)
Капот на всіх 2101/21011/2102 та модифікаціях 2101-8402012/2101-8402012-01
http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-18/vaz_2101-3/kapot-66/
Диагонали промеряй для начала.
А як їх поміряти, і що ви маєте на увазі діагоналями?
http://cargeometry.com/body-dimensions/176-kuzovnye-razmery-vaz-2101-2102-zhiguli.html
http://vaz-2101-07.ru/6_kuzov/02.html
http://autoruk.ru/kuzovnye-raboty/razmery-proemov-i-sopriagaemykh-detalei-avtomobilei-vaz-dlia-zhestianshchika
Кузовщик не должен приваривать "телевизор" пока капот (желательно оригинальный) не будет стоять "как родной"
Ну шо намерил?
Ну шо намерил?
Сегодня небыло времени, она у меня далеко от дома стоит(
Вобще то когда приваривают морду или хотя бы крылья то СРАЗУ прикидывается всё вместе с капотом, причем не одолженным у соседа а именно тем который в дальнейшем будет стоять
Это что-то ну аж очень много 8 ) Боюсь действительно какой-то просчет при сварке.
Я больше к думке что все таки капоты у 2101 и 21013 разные.
Щас пойду измерять диагонали, вчера был у брата у него на 21011 сделал себе замеры от крыла к завесе, и с другой стороны так же само.
Щас пойду измерять
Ну попробуй. Это аж интересно что там у тебя такое.
Детали сделанные в СССР и поставленные на конвейер практически все одинаковые +- допуск (в условиях массового производства качество деталей подгоняют чтобы не останавливать конвейер на подгонку), детали с браком которые не прошли ОТК на главный конвейер окунали в черный транспортировочный грунт (или не окунали) и поставлялись на СТО ВАЗ и магазины запчастей.
Все что делают сейчас кооперативы на старых изношенных штампах по обходным технологиям из тонкого металла является деталями-заготовками.
Допуски современного железа оставляют желать намного лучшего. Когда выбирал себе крыло были екземпляры  и длинне и короче на 5мм от того что нужно было. К современному железу нужен творческий подход и постоянные примерки.
ну что, я сделал замеры, и все по диагоналям сходится со стандартными замерами. расстояние от крыла к завесе 29 (стандарт), а от второй завесы к крылу 32.
Так что у кого есть ваз 21013 замеряйте пожалуйста размеры от крыл к завесам, с одной и другой стороны
@AndrianBRV, Так а если без навесов он (капот) влазит на свое место нормально? Сложно вобще то так что то сказать, хотя бы фото...
Ну да, оч хорошо влазит с зазорами стандартными)
Ну опять же ничего не видя трудно вот так что то сказать однозначно, если уверен в правильности всей конструкции и зазоры в порядке, возможно самый простой вариант переделывать--переносить места креплений на телевизоре...
Как её вобще варили--без капота? Тут бы по хорошему того сварщика привлечь чтобы он обьяснил что это такое.
завесе 29 (стандарт), а от второй завесы к крылу 32 - а это типо нормально? Как бы вот те самые 3см на сторону.
А расстояние не от крепления к крылу а между креплениями в норме?
Если правильно малярится то машина без дрыгателя. Пусть залезет под капотку накроют правильно капотом и с фонариком все сразу станет ясно.
Чудесія якась.  :multi:
Да вроде в норме если капот прикручивается нормально)
Я думаю что ето заводской брак телевизора.
