sergg 30 Скарга Опубліковано: 1 липня 2017 И так,по осени смотрю начал главный тормозной поддекать.Разобрал помыл,почистил,кинул новый р/к.Жидкость тормозную полносьтью сменил - нну обычная "Нива" которую у нас продают. - И тут проблема : после прокачки (установлен с завода ВУТ,не шипит,держит отлично) тормоза стали жеще и намного жеще,когда вот придавили морозы думаю загляну в бачек (а замок двери приморозило и нада была тормозуха) и оказалось эта тормозуха стала как масло моторное по вязкости. - Как думаете может быть из-за тормозухи,что тормоза стали жеще? Поменял жидкость залил Росдот4, педаль на много легче стала. Планирую на осень подкинуть новый к-т колодок тупо для экс-та как будет влиять на усилие педали. Не в тормозухе проблема, мамбраны в ВУТ дубеют на холоде и педаль каменной стает Не исключено более вероятно,что так и есть. Ждем наступления холодов. П.С. Снова потек главный тормозной (сам цилиндр идеальный) 1,Заменил манжеты Балаково,на второй день снова потек. 2.Еду в другой м-н мне предлагают Балаково,я говорю хватит со мной играться дайте че нибудь нормальное,он вытягивает Кременчугские,установил все нормалек. сам брал балаковский ремкомплект ГТЦ. Итог - болтались и сифонили хуже старых. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Freeman_100 11 Скарга Опубліковано: 1 липня 2017 Расскажу байку про свою тормозную жидкость. Итак, менял я этой зимой тормоза на передке своей копейки и заметил, что наш РосДот 4, как-то странно себя ведет при -5. Поскольку у меня еще есть и Лачетти, в которую я лью Феродо, то я сравнил этот РосДот и Феродо между собой. Так вот по текучести была видна заметная разница, Феродо был очень жидким, а РосДот как будто загусал, ну по крайней мере текучесть была хуже. Потом, я купил себе некий девайс с Али, который показывает уровень влаги в тормозухе и как бы дает знать, когда надо менять ее. Так вот тест с Феродо показал все ОК, а когда я проверил НОВУЮ жидкость РосДот, то прибор показал уровень воды больше 4%, что означает - замену. Мораль - новая РосДот4 жидкость была не пригодна к использованию Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бджола 3 Скарга Опубліковано: 4 липня 2017 Перешкоджає на задоволення, педаль зимой стала более мягче. В сцепление залил росдот, так за два года пожрало резинки, уже гцс поменял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 4 липня 2017 Тоже заметил что Росдот "жрет резинки"( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 19 липня 2017 РОСь - ДОТ действительно жрет резинки, а вот РОС - ДОТ еще не был замечен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 19 липня 2017 А подскажите, может кипеть жижа в гидроприводе сцепления? В жару педаль сцепления как будто мягкой стает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 19 липня 2017 может кипеть жижа в гидроприводе сцепления? не может. тормозуза закипает, как правило, в 99% в передних и то когда жижа говно и продолжительное торможение. В жару педаль сцепления как будто мягкой стает? а сцепление нормально работает? Может плацебо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 а сцепление нормально работает? Может плацебо? Не нормально, если потолкатся в пробках в жару начинает трусить машину когда трогаешся с места, и в педаль пинатся начинает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 если потолкатся в пробках в жару начинает трусить машину когда трогаешся с места, и в педаль пинатся начинает ИМХО , если замена тормозухи не поможет, то тут только температурная деформация корзины или диска 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 если потолкатся в пробках в жару начинает трусить машину когда трогаешся с места, и в педаль пинатся начинает ИМХО , если замена тормозухи не поможет, то тут только температурная деформация корзины или диска Замена не поможет. Имею аналогичную проблему. В жару, при прогретом сцеплении начинается дерганье, и то не всегда. Из того что встречал в сети то вариантыПодушки двигателя ( не помогло) Траверса коробки (не помогло) Остального пока не делал Износ сцепления, диска или маховика Разрушение пружин в диске сцепления Проблемы с корзиной. 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 Подушки двигателя ( не помогло) Траверса коробки (не помогло) а каким боком они до этого??? Разрушение пружин в диске сцепления если демпферам каюк, то всегда будет дёргание и рывки, а не только в жару. 1 Солекс Делортович відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 Там все до этого, и внятного ответа нет или я его не встречал. Но однозначно дело в температуре. Все детали теже, даже становятся хуже, изнашиватся, но зимой проблем нет, в жару есть. Вопрос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 Там все до этого повторю - каким боком подушки(опоры) двигателя до работы сцепления??? внятного ответа нет или я его не встречал какой внятный ответ может быть на этот бред! но зимой проблем нет, в жару есть. Вопрос. у меня только один ответ на ум приходит - коробление деталей от высокой температуры. А как состояние вилки, выжимного и направляющей выжимного? иногда на маховике есть следы лёгкого наволакивания металла местами, лёгкая бугристость - убирается шкуркой. У самого в жару 1я иногда проблемная с первого раза - забил (корзина ВИС, диск Валео, выжимной ТЗА - уинигрет йопта) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 20 липня 2017 Слово бред не люблю, подушки роль играют, но менял я их допустим превентивно, не очень веря в решение именно проблемы дерганья. В остально тема не об этом, хотя вопос интересный, для меня так точно. Состояние деталей нормальное, не идеал, все разной степени изношености, ну как на реальной машине. Но еше раз, дело в температуре однозначно, возникает проблема в хорошую жару. То есть какая то мелочь, что то на грани. Но все же тему засорять давай небудем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 21 січня 2019 недавно слитая "Экспохим" г.Рубежное. показала себя своеобразно: вспучивает краску (диск колеса, крышка двигателя) не хуже смывки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 21 січня 2019 Інших виробників теж. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 січня 2019 недавно слитая "Экспохим" г.Рубежное. показала себя своеобразно: вспучивает краску (диск колеса, крышка двигателя) не хуже смывки Любая тормозуха краску разъедает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 21 січня 2019 обычно так ярко не шелушилась краска. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
