ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Еще из неприятного- не работает датчик уровня топлива после промывки бака, показывает полный бак все время А ты контакты местами не перепутал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Еще из неприятного- не работает датчик уровня топлива после промывки бака, показывает полный бак все время А ты контакты местами не перепутал? Нет вроде, специально смотрел-запоминал. А на какой из 6 болтиков вешать масу значение имеет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 А на какой из 6 болтиков вешать масу значение имеет? нет)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 Нет вроде, специально смотрел-запоминал. На всякий случай обрати внимание, и вариант 2. проверь, или не проворачивается контакт на датчике, если он немного провернётся, то пластина от него замкнёт на корпус (на трубку) внутри бака, и будет тот же эффект. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 +1 к ECLIPSЕ попробуй контакты на датчике местами поменять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 ECLIPSE ajm Спасибо, посмотрю попробую. А что скажете по поводу появления небольшого количества жидкости в салоне вокруг штока ГЦСцепления? Менять пока не пропало сцепления или такое допускается? Там всего пару капель... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 или такое допускается? нет) менять сразу или еще поездить - трудно сказать это такая трабла, что можно без проблем с ней долго езить, а может и через пару-тройку км боком вылезти Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 небольшого количества жидкости в салоне протекание манжетов. Первый сигнал к замене. Второй - падение педали. Возвращаешь ногой, подкачиваешь и едешь дальше. Третий сигнал - педаль упадет, и вся жидкость под ковром. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2009 решается ремкомплектом пр-ва балоково и только- другие не подходят, и полировкой цилиндра войлоком и немного ( немного!) пасты гои. 10 тыс на ремкомплекте- полёт нормальный Всегда менял ГЦС в сборе ( копейки стоил) - накопилось 3-4 штуки в гараже. пошёл в магаз за очередным- был в шоке от цены - купил за 6грн балаковский ремкомплект, пересыпал и доволен как слон уже 10 тыков Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Всем спасибо, ГЦС уже куплен за 115 грн ВАЗовский , буду менять , а старый рем комплектом переберу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2009 Позавчера собирал свой стартер на постоянных магнитах, геморой еще тот :o Разобранное неразборное втягивающие подлежит замене. Я думал что это Херсонский, а окозалось что Белорусский(напарили на Героев Днепра ). Теперь ищу на него втягивающие. Вчера с WAZ пробовали поменять магнитолу... И проверили бензонасос, который вообще не качает! :shock: Наверно надо диафрагму менять... Такие пироги. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2009 Операция "бензонасос" Из нижнего клапана торчали ошметки. Верхний пропускал обратно. Все поменял, сегодня поставлю протестирую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2009 АппеРаЦия БензаносОС потерпела неудачу Куплен новый ПЕкар и успешно установлен Установлен новый передний стабилизатор, ну и провозился же я с его установкой :susel: не раз вспомнил продавца "незлим тихим"... Переставил контакты датчика уровня топлива на безобаке и О ЧУДО :D , все правильно заработало! Но показания датчика меня не порадовали,в очередной раз слили бенз В БЦеркви были куплены усилители передние с поддонкратниками нового образца. Там же купил новый Евродиск за 165!!! грн. в Киеве такой же за 330 парят(АЙ ЛАВ БЦ ) Переобулися За 5 колес 144 грн. Заменил ГЦС, РЦС, трубку , а бачок прищлось ставить старый поскольку новый при установке лопнул внизу по шву. Отрегулировали педаль сцепления. В копилку опыта: оказалось что при выжиме сцепления скрипел РЦС, как я обрадовался что это не выжимной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2009 в очередной раз слили бенз надо шо-то делать :twisted: новый Евродиск за 165! на Перова отличные вазовские по 160 неделю назад были Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2009 в очередной раз слили бенз надо шо-то делать :twisted: новый Евродиск за 165! на Перова отличные вазовские по 160 неделю назад были Делаю Провода и все дела проведені, осталось только закрепить геркон с магнитом под крішкой правильно. Вазовский я недавно брал в магазине за 200, но он ушел на запаску. У меня евродиски стоят,мне больше нравятся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2009 Нашел от чего у меня подрулевой переключатель. От Таврии Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 В связи с последними событиями и с настванием холодов достал из закромов второй акум (Обберон, брал год назад и совершенно забыл про него с зимы). Заряд на нем был 8 Вольт и электролита маловато... Долил дистилянт и поставил раз на ночь (зарядка на 6 Ампер) заряд больше 12 был. Второй раз (на следующий день) поставил заряд был 10 В и по мере заряда УМЕНЬШАЛСЯ :shock: пока не дошел до 6 Вольт утром и бульканье в банках. Вечером поставил снова на зарядку и он сразу начал булькать :D , но в 3-х банках! и заряд 6,12 Вольт!!! Народ, что делать? Выбрасывать акум??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 ухты! Вова, а подрулевик от твари нормально становится? (ну кроме проводов, там все ясно..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 Один в один как 06. Я его не ставил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Set-jx 1 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 Нашел от чего у меня подрулевой переключатель.клёвый! и я такой хочу, сколько стоит ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 Нашел от чего у меня подрулевой переключатель.клёвый! и я такой хочу, сколько стоит ? Ко мне машина попала уже с ним! надо искать в Тавро магазинах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 заряд 6,12 Вольт!!! это заряд где и когда? на аккуме после зарядки? оставил снова на зарядку и он сразу начал булькать похоже, что перезаряд пошел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 (зарядка на 6 Ампер) При правильной зарядке, ток заряда не должен превышать 5% от ёмкости аккумулятора, т.е. если акум на 55А то ток заряда должен быть 2.5А. Это написано в инструкции от зарядного устройства. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey2106 1 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2009 От Таврии это не от таврии, на таврии 011 стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2009 заряд 6,12 Вольт!!! это заряд где и когда? на аккуме после зарядки? оставил снова на зарядку и он сразу начал булькать похоже, что перезаряд пошел После зарядки, начинал кипеть в половине банок. Добавлено спустя 48 секунд: (зарядка на 6 Ампер) При правильной зарядке, ток заряда не должен превышать 5% от ёмкости аккумулятора, т.е. если акум на 55А то ток заряда должен быть 2.5А. Это написано в инструкции от зарядного устройства. Была зарядка только на 6 ампер Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: От Таврии это не от таврии, на таврии 011 стоит это от Таврона! Погугли. фото выше есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
