Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 wood100k Плафон подсветки можно поставить вне распорки. просто другой. Я поставил от газели. и в багажник такой же. Очень удобно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 wood100kПлафон подсветки можно поставить вне распорки. просто другой. Я поставил от газели. и в багажник такой же. Очень удобно. Покажи какой плафон. А вообще мне щас не до плафонов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2009 Наконец-то :Yahoo!: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2009 Наконец-то давно пора! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2009 Наконец-то давно пора! :D Давно и начал заниматся, но сделали только сейчас. Дата прохождения 24.12.2009 :D Разобрался со сцеплением, оказалось что сильно перетянуто. Отрегулировал, сделал свободный ход вилки относительно штока РЦС 3-4 мм, но теперь ели предачи втыкаю :cccc13: Может надо в салоне ограничитель хода педали до упора вверх подкрутить, а потом регулировать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2009 в салоне ограничитель хода педали до упора вверх на нем надо мануальный зазор выставить) и кста свободный ход вилки относительно штока РЦС 3-4 мм 4-5 мм, а для подуставших девайсов может быть и другой зазор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2009 в салоне ограничитель хода педали до упора вверх на нем надо мануальный зазор выставить) и кста свободный ход вилки относительно штока РЦС 3-4 мм 4-5 мм, а для подуставших девайсов может быть и другой зазор 0.4-2мм свободный ход педали, это понятно... рег. педали не может влиять на регулировку штока РЦС? Поставил 3-4 поскольку если больше поставить то вообще не поеду Что понимаешь под уставшим девайсом? РЦС и ГЦС новый, сцепе в сборе с вилкой 12 тык. , один год. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2009 рег. педали не может влиять на регулировку штока РЦС канэшно под уставшим девайсом? диск, корзина, выработка на маховике Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: в сборе с вилкой еще может быть такая неприятность - новые вилки частенько гнутся, обычно в районе того места, где они упираются на стальной набалдашник) как-то за месяц штуки три на машинке товарища поменяли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2009 рег. педали не может влиять на регулировку штока РЦС канэшно под уставшим девайсом? диск, корзина, выработка на маховике Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: в сборе с вилкой еще может быть такая неприятность - новые вилки частенько гнутся, обычно в районе того места, где они упираются на стальной набалдашник) как-то за месяц штуки три на машинке товарища поменяли Диск, корзина почти новые, маховик-вряд ли. Снизу гнутость вилки можно определить без снятия? Еще попробую прокачать сцепу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2009 Снизу гнутость вилки можно определить без снятия? вряд ли, можно снять пыльник и попытаться че-нить с помощью фонарика рассмотреть, хз) я не снимая коробки вилку вытаскивал еще у мну была подобная трабла со сцеплением когда паук оторвался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2009 еще у мну была подобная трабла со сцеплением когда паук оторвался а где именно этот паук? можешь тыкнуть пальцем? Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2009 на рисунке плохо видно, вот он: кольцо, и три ноги к корзине приклепано Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2009 ajm Ясно, спасибо. Насколько критично с оторванным пауком ездить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2009 wood100k Я ездил довольно долго, оборванный паук обнаружил только когда снял коробку, все сцепление пошло под замену (диск, корзина, выжимной). Когда паук оборван, то при выжиме сцепы появляется неприятный шелестяще-шуршащий звук, и регулировать частенько приходится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
svarsh4ik 1 Скарга Опубліковано: 1 січня 2010 да норм вСе у него с пауком) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 На рабочем цилиндре сцепы выставил свободный ход поменьше-теперь все ОК . Вчера отдал машину на переварку Под замену: 1. часть правого переднего крыла 2. правый порог 3. правое переднее днище 4. передние усилители с поддонкратниками (ставлю евро) 5. днище запаски. Перекраску планирую на теплое время года. ПЫ Сы: капец как непривычно на маршрутках кататся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 wood100k Почему не захотел до весны доездить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 wood100k А что такое "евро"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 wood100k Почему не захотел до весны доездить? Какая разница? Я не крашу. Мне так проще в финансовом плане. Добавлено спустя 51 секунду: wood100kА что такое "евро"? Поддонкратники другие, плоские. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 wood100k не евро, а с 2108 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 Какая разница? Я не крашу. Работы не по сырости проводить, чтоб голый металл не контачил с сырой средой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 Какая разница? Я не крашу. Работы не по сырости проводить, чтоб голый металл не контачил с сырой средой Все будет переварено и обработано, в тепле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 Перекраску планирую на теплое время года. А как же ты планируешь до весны ездить не крашеным?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 11 січня 2010 Перекраску планирую на теплое время года. А как же ты планируешь до весны ездить не крашеным?! Крыло будет временно подкрашено. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 Приобрел недавно в Эпицентре Сегодня еду забирать авто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
