popownuk 18 Скарга Опубліковано: 12 січня 2017 Добрый вечер. Проблема в следующем. Имеются гбо2 томасетто, на карбе черепаха. Начались такие проблемы, завожусь на бензине, потом по мере прогрева перехожу на газ, с работы домой _11 км. Температура при подъезде домой около 70, при движении переключаю на бензин, происходит торможение двигателем и машина глохнет, бензин в баке есть. Бывает проскакивает и бензин поступает и авто нормально едит. Но последнее время наблюдается эта проблема. Подскажите пожалуйста где собака зарыта?((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 12 січня 2017 Очень похоже на бензонасос а именно не достаточную его производительность,и все что около него, шток бензонасоса,бензиновый фильтр,клапан на магистрали бензиновой все это нужно пересмотреть.У меня когда-то в моторе кабанчик навернулся была аналогичная проблема Но тогда бензин вообще перестал качать.Было лето ездил тупо на газу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrey2105Odessa 6 Скарга Опубліковано: 12 січня 2017 Очень похоже на бензонасос а именно не достаточную его производительность,и все что около него, шток бензонасоса,бензиновый фильтр,клапан на магистрали бензиновой все это нужно пересмотреть.У меня когда-то в моторе кабанчик навернулся была аналогичная проблема Но тогда бензин вообще перестал качать.Было лето ездил тупо на газу. мот воздух в подачи... ???? при работе на газу отступает , а при переключении на бензин держить игла\запорная? или разные температурные режимы? или актаны не совместимы бенз.+газ = глахнет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 12 січня 2017 Что самое интересное спустя 2 часа после появления в очередной раз проблемы ( пост не сразу написал ), двигатель остыл, переключился на бензин и с третьего раза завелся на бензине без всяких проблем и троений. Может действительно бензонасос, потому что на прошлом двигателе, еще до Гбо бензин можно было вручную подкачать, нажимаешь на жабку и он с усилием качает и прямо слышно прокачку бензина, на этом же блоке (б/у стоял другой насос) жабка почти лежит в нижнем положении и при нажатии у нее малый ход и усилия почти нет, и бензин вручную проблематично подкачать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 13 січня 2017 @popownuk, я бы самое первое проверил, работает ли бензиновый электроклапан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 13 січня 2017 Бывает проскакивает и бензин поступает и авто нормально едит неуспевает закачатся бензин в карбюратор. Думаю не стоит напоминать что бензонасос должен стоять до клапана бензина. И как вариант - не всегда срабатывает электроклапан бензина(или реле в кнопке подгорело, или окислились контакты на самом клапане) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 13 січня 2017 Бывает проскакивает и бензин поступает и авто нормально едит неуспевает закачатся бензин в карбюратор. Думаю не стоит напоминать что бензонасос должен стоять до клапана бензина. И как вариант - не всегда срабатывает электроклапан бензина(или реле в кнопке подгорело, или окислились контакты на самом клапане) так и стоит до клапана бензина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 13 січня 2017 я так понял что проблема в элекромагнитном клапане, сегодня перед поездкой (снимаю минус с клапана и включаю зажигание, одеваю минус на клапан происходит щелчёк) - завелся на бензине нормально, прогрел, перешел на газ, поездил по делам и при подъезде домой в движении перехожу на бензин - переходит нормально, доезжаю до дома на бензине глушу. Открываю гараж, заводить (на бензине) а двигатель схватывает и сразу глохнет. Снимаю с клапана минус, включаю зажигание, и пробую минус одеть, клапан не щёлкает, делаю вывод что он не работает. Клапан такой только зеленый Лежит на патрубке ОЖ радиатора не закреплен жестко. Сама эта часть (зеленая люфтит). На что ещё грешить не знаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 13 січня 2017 клапан не щёлкает, - накрылась сама катушка на клапане - плохой контакт на клемах(грязь, окислы, плохо обжаты) - подгорели контакты на реле в самой кнопке Диагностика: - кинуть напрямую плюс/минус с АКБ на клапан и проверить - клемы поджать и почистить - поклацать кнопкой и посмотреть постоянно ли приходит плюс на электроклапан, если реле подгорело то будет через раз, для наглядности можно кинуть лампочку ват на 5(не больше) чтобы из салона было наглядно видно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 13 січня 2017 клапан не щёлкает, - накрылась сама катушка на клапане - плохой контакт на клемах(грязь, окислы, плохо обжаты) - подгорели контакты на реле в самой кнопке Диагностика: - кинуть напрямую плюс/минус с АКБ на клапан и проверить - клемы поджать и почистить - поклацать кнопкой и посмотреть постоянно ли приходит плюс на электроклапан, если реле подгорело то будет через раз, для наглядности можно кинуть лампочку ват на 5(не больше) чтобы из салона было наглядно видно. С последнего: Лампочку вешал и клацал кнопкой (0-Б) загорается постоянно при включении Б (не через раз). Клеммы почистил\поджимать небыло смысла поскольку с натягом мамки на папки надеваются. +\- с АКБ кидал - щёлкает. П.С. но все это делал я на полностью остывшем двигателе. Сегодня на работу, доеду и попробую снова на ходу переключиться (как раз прогреется двигатель). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 14 січня 2017 Ездил на работу при подьезде не переходит на бензин, заглушил тупо на газе. Утром переключаю кнопку на бенз, с 3 раза завелся на бензе, прогрелся и перешел на газ, доехал домой - переходить на бенз, та же история, заехал в гараж, сразу же, кидаю контрольку на выводы к клапану, клацаю, лампочка загорается каждый раз, кидаю напрямую к АКБ и на лапан, не срабатывает. Ладно, поспал, собираюсь ехать в Никополь, мотор естественно остыл, завожусь спокойно на бензине (клапан срабатывает, клацал кнопкой с салона 0-Б). Значит поездил я, По приезду домой t-около 90 град, по 06 прибору, переходить на бензин уже не стал,заехал в гараж и опять сразу полез ставить контрольку на выводы к клапану, лампа работает, не в кнопке дело, напрямую к АКБ - не работает. Короче надо менять клапан и закреплять его жестко чтобы он не лежал на патрубке ОЖ, хотя странно, около года так проездил и этот бок вылез только сейчас. Или попробовать для начала этот перенести в другое место. Второй вопрос: после установки ГБО, а именно последние пол года-7-8 месяцев я устал регулировать клапана, пробеги за месяц маленькие, За все это время я раза 3-4 регулировал. Поначалу после регулировки машина шепчет, при езде ощущается мягкость работы двигателя и отзывчивость на педаль газа, легкий разгон, при запуске и прогреве до рабочей температуры машина работает тихо, и при езде так же. Спустя некоторое время двигатель опять начинает работать жестко, даже при разгоне ощутимо.При запуске и прогреве до рабочей температуры+ при езде чувствуется некая "тупость", разгон уже не такой плавный и мягкий, двигатель работает жестко и кажется стук клапанов. Головка стандарт\блок 011. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 14 січня 2017 @popownuk, распредвал и рокера, клапана недавно менялись? Если клапана старые на торцах клапанов есть ямки износа? Зазоры в клапанах увеличиваются? Компрессия на горячем двигателе (нажата педаль газа) после регулировки клапанов и компрессия (горячий двигатель, нажата педаль газа) после начала жесткой работы сильно разнятся? 1 popownuk відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 14 січня 2017 @popownuk, распредвал и рокера, клапана недавно менялись? Если клапана старые на торцах клапанов есть ямки износа? Зазоры в клапанах увеличиваются? Компрессия на горячем двигателе (нажата педаль газа) после регулировки клапанов и компрессия (горячий двигатель, нажата педаль газа) после начала жесткой работы сильно разнятся? Распред\рокера\клапана не менялись. Головка после КР, ямки были, не на всех, проторцевали. Зазоры да, увеличиваются. Честно не догадался так замерить компрессию =( Дело в том что после недавней регулировки, у меня уже если не в следующий раз, так потом уже не будет куда регулировать, рег,болт почти упирается в головку. Временной мерой подложили под постель по шайбе 1мм.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 14 січня 2017 Если зазоры увеличиваются в клапанах то компрессию можно не измерять. А направляющие клапанов менялись? Распредвал и рокера сильно изношены, распредвал сильно болтается в "постели"? Шайбы подложили, но там где масляный канал герметичность обеспечивается? Может сейчас распредвал работает с масляным голоданием? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 14 січня 2017 @popownuk,В общим с башкой там полный непорядок,более вероятно что направляйки всеже раздолбаны (или же стержни клапанов с выработкой) и выбивает село клапана.Шлифовкой клапана сильно увлекаться нестоит,хотя при шлифовочке отлично видно биение самого стержня.В некоторых случаях бывает легинько попадает ОЖ,что приводит к выходу выхлопных как седел-так и выхлопных клапанов.Бошку в любом случае будешь вскрывать по новому. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 23 січня 2017 И что там с клапаном,порешал бензонасос смотрел, если зазоры быстро уходя значит гбц уже скоро будет в ремонт, так как что-то одно по ней делать финансово не целесообразно.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2017 Суть проблемы. Поменял фильтр (Томасетто АТ-07), теперь начались проблемы. При движении по трассе начинает дёргаться через 5-10 км пробега. Причина дёргания - обмёрзший редуктор. Перехожу на бензин - всё нормально. Перехожу на газ - 5км и дёргается. И так чередуется практически всю дорогу. При этом печка жарит шо потерпевшая, подача и обратка на подогрев редуктора горячие. Есть одно предположение. Когда менял фильтр закрутил кран на мультиклапане. Но не запоминал с какого положения. А открутил его на всю. Собственно вопрос к знатокам: может ли из-за сильного давления не успевать испаряться газ в теплообменнике редуктора? Возможно кран мультиклапана должен быть открыт на половину? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2017 @Змей,Однозначно не тече тосол через редуктор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2017 @VETERAN, подача и обратка на подогрев редуктора горячие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2017 подача и обратка на подогрев редуктора горячие. не вяжется с Причина дёргания - обмёрзший редуктор причина может быть только одна - недостаточный ток тосола, видно где-то шланг передавил, или редуктор завоздушился Собственно вопрос к знатокам: может ли из-за сильного давления не успевать испаряться газ в теплообменнике редуктора? положение крана никак не влияет на обогрев редуктора, если сильно закрутить то просто не будет хватать газа на мощностных режимах, но это никак не повлияет на обмерзание редуктора.редуктор мерзнет только если недостаточно тосола поступает, или если есть внутри утечка газа(пропан-бутановая смесь кипит при -45грд) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2017 Суть проблемы. Поменял фильтр (Томасетто АТ-07), теперь начались проблемы. При движении по трассе начинает дёргаться через 5-10 км пробега. Причина дёргания - обмёрзший редуктор. Перехожу на бензин - всё нормально. Перехожу на газ - 5км и дёргается. И так чередуется практически всю дорогу. При этом печка жарит шо потерпевшая, подача и обратка на подогрев редуктора горячие. Есть одно предположение. Когда менял фильтр закрутил кран на мультиклапане. Но не запоминал с какого положения. А открутил его на всю. Собственно вопрос к знатокам: может ли из-за сильного давления не успевать испаряться газ в теплообменнике редуктора? Возможно кран мультиклапана должен быть открыт на половину? zootechnik и VETERANДали тебе абсолютно правильные ответы. Быстрее всего проводились еще какие то работы кроме замены фильтра. При нормальной циркуляции редуктор обмерзать не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-KIM- 2 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2017 Была похожая проблема, охлаждайка в норме, печка жарит, а редуктор обмерзает (((( разбирал редуктор, смотрел патрубки, смотрел патрубок который идет с печки на помпу, грешил не помпу, ничего не помогало. Решение оказалось элементарным, так как у меня редуктор подключен в разрез патрубка на коллектор то я взял тонкую стальную проволоку и вставил в коллектор, оказалось что был засор в коллекторе, после этой не хитрой манипуляции редуктор обмерзать перестал 1 vegas відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2017 Сегодня меня притянули домой из Харькова (30км. Подробности здесь: http://vaz2101.com/index.php?/topic/13161-problema-so-stcepleniem-nuzhna-pomosch/page-4 , пост 68). Ехали пол часа. Всё это время двигатель работал на холостых оборотах (вакуумный усилитель стоит) на газу. Редуктор не обмёрз. Перед отправкой я наполовину закрутил подачу с баллона. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2017 @Змей, если я тебя правильно понял то на холостых редуктор не обмерзает, а под нагрузкой обмерзает? Все равно думаю недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2017 @Blade, ну да. Хотя теперь, после прикрытия крана, нет возможности проверить, пока не поменяю вилку сцепления. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
