На целостность или не разберая можно? Не хочется сново платить за гавноработу фигмастерам. Уже одни поставили гбо.
Обратись к тем что на науки - их АндрейКузьма рекомендовал, я у них ставила год назад. Фильтр меняла, ничего больше не делала.
USSRMoto,
Уже 100 раз это видео скидывал))
По нему настрой- не будет никаких проблем и заводится будет нормально)))
USSRMoto,
Добавил видео в первый пост что бы уже наверняка его видели
подскажите, поставил себе сегодня газ, ставил сам. когда дошло дело до подключения кнопки тут немного застопорится, остался лишний провод Белого цвета я так понял он идет на датчик уровня газа, но так как у меня ГБО 2 поколения и машина карбюраторная то он мне не нужен. тогда не пойму какой провод идет на мультиклапан или он подсоеденяется паралельно к газовому клапану и редуктору?
и еще коричневый провод написано подключить к катушки зажигания, некоторые пишут намотать. так как всетаки правильно его подключить?
вот фото картинки кнопки
в твоем вопросе ты же и ответил, параллельно газовому клапану кидаешь и клапан на мульте
намотать - колхоз, подключить к катушке где выход импульсов и тахометр - правильно.
dsansanych, Белый провод уберается вообще с косы так как он нам не нужен. (Это на датчик уровня)
Если мультиклапан с электромагнитным клапаном то его подключай паралельно газовому клапану.
Коричневый провод подключается к контакту "К" на катушке. (Можно конечно и намотать на ВВ провод, но я не люблю такие сопли, поэтому всегда советую подключать на клемму катушки)
dsansanych, Белый тебе не надо- у тебя всеравно скорее всего датчика уровня нету на мультике.
Мультиклапан если у тебя он с катушкой- подсоеденяешь паралельно клапану газа на редукторе (на картинке синий провод).
По кориченвому проводу- можно и на катушку- можно и намотав на бронепровод- без разницы.
Stalker-3 у меня мультик с датчиком уровня стоит.
WAZ а если подключить булый к датчику уровня то он будет показывать уровень газа на кнопке?
у меня на мультике стоит зеленый винт пластиковый а из него выходит два провода, один я так понял на массу а другой наверно на белый провод?
Змінено користувачем dsansanych
Добавлено через 1 минуту
или вообще как он работает датчик уровня?
да, если он правильный к твоей кнопке. по принципу Холла и сопротивления
dsansanych, он показывает погоду на марсе.
как то так.
Есть разные датчики- если он встроенный в мультик с завода- там скорее всего нету выходной клемы- а просто стрелочный индикатор, тогда чтобы тебе его подключить к кнопке- нужно будет выковырять старый - купить отдельно датчик с выходной клемой(по типу Посилання ) и подключить)) но а вообще я бы не парился- оно всеравно точно не покажет сколько газа))
что он реально показывал что там есть то надо ставить 4-тое поколение.
Stalker-3, читнул бы то что я написал) если все правильно найти, будет все норм показывать.
как то так.
ладно попробую подключить, думаю машина из-зи этого не взлетит на воздух))). будет работать и хорошо, а не будет так не будет
не взлетит, если датчик уровня будет не под твою кнопку то при пустом баллоне на кнопке будет показывать полный, а при полном баллоне будет показывать малый остаток на кнопке:)
dsansanych, ну мультик с механическим показометром и выводами под кнопку, у нас на новом точно так же) но я не могу сказать какой именно это у тебя вариант в плане работы.
Emissions,
Если верить гуглу по Stag2-G :
Индикация уровня газа в газовом баллоне с помощью сенсорных датчиков (датчиков уровня) 20 кОм (для мультиклапанов Tomasetto, EMER и т.д.) и 90 Ом (для мультиклапанов BRC).
Тоесть подойдет ему если у него датчик под 90 Ом или 20 к Ом, если этот датчик 50 кОм- то с этой кнопкой работать не будет.
Кстати на кнопке 2 диода вроде- зеленый и красный- непонятно как оно уровень газа показывать будет... ладно бы там диодов 5 было...
Если уже заморачиваться- проще подобрать сопротивление и подключить этот датчик напрямую к датчику показания бенза- подключить это через кнопку- тоесть когда включен бенз- показывает бенз, когда газ- газ)) я гдето в инете встречал такую схемку.
какие именно? есть как на увеличения сопротивления так и на уменьшение :multi:
ну это на стаговской так( а на других кнопках есть шкала из светодиодов, он у того же Сержа кстати:)
так у автора именно она)) - не пойму как она двумя диодами будет уровень показывать)))
там просто индикация критического остатка. как в датчике уровня бенза лампочка.
там одна лампочка отвечает за индикацию бенз-газ, а вторая лампочка отвечает за датчик, сейчас включил просто кнопку перевел в режим газа она загорелась зеленым и сработали электроклапана, и через 10 секунд лампочка стала желтой а потом вообще красной, получается лампочка имеет три стадии зелен, желтая, красная вот и вся шкала индикации.
