vadim
Пару проблем с Вебером
Имеем карбюратор Вебер, последней третьем модификации (2101-...-03), с октан-корректором без вакуума. Двигатель 1,3, 21011. Зажигание контактное.
Теперь по порядку:
1. На холодную двигатель кидает, он как бы троит. Прогазовки не помогают. На горячую всё нормально.
2. На подсос не реагирует ни на холодную, ни на горячую. Прогревать приходится орудуя педалью газа. Заслонка двигается :) .
3. Еще время от времени скачут обороты хх. Это всё наверно последствия пункта 1. Тоесть иногда приходится подкручивать.
Вроде всё.
Карбюратор продут, прочищен, жиклеры по книге, уровень тоже выставлен. Всё мембраны прокладки поменяны, карбюратор полностью разбирался, вымился растворителем, отшлифованы плоскостя, вообще перебран он недавно.
Началось это как раз после переборки, вот думаю зря перебирал блин.
Компрессия в норме (около 11), масло не берет, свечи новые, провода новые, топливный фильтр тоже новый.
Подсос воздуха немного имеется из-за износа оси заслонок, но не критично.
Вообщем подскажите ибо идей что смотреть и куда уже нет, может у кого было подобное.
Писать по сути, ответы типа "Поставь Солекс и не парься" не подходят, нужно с этим разобратся, а потом и Солекс :) .
Собственно по карбюратору - проверь телескопическую тягу подсоса, промой её и убедись в свободном перемещении составных частей. А общее - попробуй немного увеличить зазор на свечах, примерно до 1мм.
Где-то ему топлива не хватает, видно не домыл - осталось что-то. Когда прогреется - возрастает давление в поплавковой камере и продавливает его, поэтому работает нормально. Искать нужно по пути ГТЖ, жиклер ХХ, эмульсионная трубка... Или при разборке воздух где-то сосет не по-детски...
Это первым делом сделал, работает она. Да и у меня их две..
Зачем? Что это даст?
yukon32
Всё мыл тщательно и продувал, не домыть не мог :) .
Уже раз этак 10 всё снимал, чистил, выдувал..
Тогда б на горячую он неустойчиво работал, а так нормально ж.
vadim
во первых - карбюратор не нужно имет, его нужно использовать по назначению
во вторых отрегулируй пусковое устройство, 99% что ты вставил тягу не в ту дырку! :D
Согласен, зарапортовался :) У меня точно такой же карб (и двигатель) и точно знаю, что с закрытой воздушной заслонкой ДОЛЖЕН держать холостые. Если на нее не реагирует - ищи почему? Откуа поступает воздх для образования смеси на ХХ? Вентиляция картера подключена/заглушена?
Добавлено спустя 6 минут:
lampo4ka_ILLi4a
А вот и нет, всё на местах, как пишет книга..
Я свой строил по журналу "за рудем". Есть сканы. Выслать?
Отож.
Когда заслонка закрыта двигатель неустойчивее работает чем при открытой.
Сегодня завел (без подсоса) педалью подержал обороты, минуты две поработала, стрелка первое деление переползла, отпустил педаль двигатель вполне устойчиво работает :unknw: .
Подключена, карбюратор полностью комплектен, всё жиклеры по книге.
Головоломка пля :crazy: . Самое смешное, что до переборки он нормально работал..
Инициатива наказуема :)
Уровень топлива в попл. камере? Поплавок?
Уровень в норме до сотых долей мм :D .
Поплавок цел, был бы дырявый переливало не по деццки б :crazy: .
Есть у меня одно глупое, но может и правильное предположение - вернуть назад старую иглу, может в ней дело. Хотя блин не похоже..
о реально всё перепробовал, почти всё..
Ну вот, из-за иглы тоже может переливать не по деццки, как из-за поплавка :) Ее сменить проще всего - крышку снять - минутное дело :) Но дело то не в переливе, а недоливе...
Короче вчера снял карбюратор :D .
Сегодня полдня его разбирал, чистил, продувал..
Далее собрал, всё отрегулировал до сотен долей мм.
Поставил.
Итог - подсос работает, но на холодную хх не стабилен, потряхивает двиг, похоже на троение.. Завтра почищу свечи, поставлю каструлю, прогрею посмотрю как будет на горячую, а там видно будет.
Stalker-3
:lol:
Та не. Мне на холодную его работа пока не нравится.
Надеюсь что дело в залитых с предыдущих разов свечах ))
Короче фигня какая то :( .
Всё почищено, настроено, выставлено.
Завожу с подсосом, схватывает сразу, работает секунд с 5 устойчиво, потом начинает кидать двиг и троить.
Выкручиваю свечи, черные всё. Ставлю новые - не помогает тоже троение есть.
После прогрева всё нормально, выкручивал свечи после поездки всё чистинькие рыженткие, тобишь перелива нет.
Загадка :crazy: .
А как визуально увидить троение?
Ну у меня на холодную двиг чуток дёргаеться...это оно?
Прочитал тут разные высказывания, скажу свое.Книжка это хорошо но не стоит сильно на нее пологаться. там написано все для тех карбов которые новые если что-то не получается то настраивай по себе на слух покрути смесь и послушай как с выхлопом обстоят дела сделай так чтоб не пыхтела не на подсосе не на холостом.Сколько ты выставил в папловковой камере зазор?Жиклеры холостого местами не перепутал?Вернись к зажиганию, если ты настроил все по книжке то и зажигание отрегулируй на рабочей машине под новый карб.НЕустойчавая работа еще может быть из-за того что у тебя резиночка пропускает на винту качества попробуй закрыть пальцем и посмотреть изменяеться работа двигла или нет,может неподходить сама игла винта качества, поставь старую но с новой прокладкой.Вариантов множества.Если есть возможность пофоткай мне все части его и зазоры как в поплавковой там к на заслонках сфоткай винт качества, Може чем помогу.
driversf1
Спасибо за помощь. Уже Солекс стоит, но Вебер буду перебирать, осталось найти донора ибо на моем раздолбана ось заслонки первой камеры и подсасывает оттуда. С поплавковой камерой всё отлично, точно не помню сколько, по книге сверлами мерял и регулировал.
Жиклеры хх не мог попутать, но проверю.
Резинка может быть, есть новый винт с резинкой.
Короче пока на него нет времени. Найду ещё один и буду по теплу собирать.
Здравствуйте, у меня тоже вебер 2101ххххх03 в нем есть такой винтик
как его регулировать, знаю что это типа дополнительный воздух каккой то, но в инете про его регулеровку нечего не нашол. помогите
На сайте ДААЗа рекомендуют не трогать его, а если тронул, то открутить на 1/2 оборота из закрученного полностью
а я трогал:)
закручивание - увиличивает обороты, раскручивание уменьшает, в итоге на 1/4 оборота вернул как и было
если есть индикатор качества смеси вкручиваеш его во 2 свечу винт качества на 2.5 оборота а вот этим винтом что у тебя на фото регулируеш пламя до голубого
