optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2017 @Zir, Нормальная, только мне распылитель говняный на баллончике попался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2017 Нашел целое крыло переднее, недорого, завтра придти должно и подножку боковую заказал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2017 Разобрал вилку, это ппц, в ней не масло а солидол был ну и чучуть чегото похожего на масло, вонючее жесть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2017 А фото отчет?? Надіслано від мого SM-G530H, використовуючи Tapatalk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2017 А фото отчет?? Надіслано від мого SM-G530H, використовуючи Tapatalk да я сфоткал, но темно уже было, фотки хреновые получились Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 2 травня 2017 Покрасил второй бардачек Промыл карб, поменял тягу обоготоителя на трос, в поплавковой камере была какаято неестественная маслянистая консистенция, вымыто собрато))) Покрасил руль под хром, ибо родной хром местами начал слезать ну и зачухал железку с под сиденья и брызговик 2 werty та blade2008 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Пришло сегодня крыло переднее, пара целых колен и кронштейны передних поворотов, вечером фотки скину) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Подумай про карбюратор...Ездить то оно конечно будет, но гавно редкостное и по расходу и по максимальной скорости...Ищи от Явы с флажком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Подумай про карбюратор...Ездить то оно конечно будет, но гавно редкостное и по расходу и по максимальной скорости...Ищи от Явы с флажком.Йиков? Или жиков или как он там называется?)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Посмотрю что будет по расходу на к65д, может и менять не придется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Йиков? Или жиков или как он там называется Их и так и так называют в народе. Под него нужно будет специальные *штаны* (выпускаются, на рынке давно не дефицит). Важный момент--если вздумаешь когда то менять штаны при снятых головках--поставь оба поршня в *среднее* положение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Йиков? Или жиков или как он там называется Их и так и так называют в народе. Под него нужно будет специальные *штаны* (выпускаются, на рынке давно не дефицит). Важный момент--если вздумаешь когда то менять штаны при снятых головках--поставь оба поршня в *среднее* положение. Видел в тырнетах - около полтинника стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Посмотрю что будет по расходу на к65д, может и менять не придется Я много раз убивал свой Иж в ноль. Такой ремонт (даже намного более серьезный) делал раз пять. Один раз я доездился до того, что без коляски, *на всю* не мог выжать больше 90-та. Ничего не делал, просто поставил Явовский--он стал бежать 110 и при этом меньше жрать...Я дурного не посоветую, это действительно одна из очень желательных переделок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Посмотрю что будет по расходу на к65д, может и менять не придетсяЯ много раз убивал свой Иж в ноль. Такой ремонт (даже намного более серьезный) делал раз пять. Один раз я доездился до того, что без коляски, *на всю* не мог выжать больше 90-та. Ничего не делал, просто поставил Явовский--он стал бежать 110 и при этом меньше жрать...Я дурного не посоветую, это действительно одна из очень желательных переделок.Буду иметь ввиду, вдруг попадется недорого))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Буду иметь ввиду, вдруг попадется недорого))) Дорого или недорого, всегда держи эту мысль в голове. Придет время--ты меня поймешь))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Буду иметь ввиду, вдруг попадется недорого))) Дорого или недорого, всегда держи эту мысль в голове. Придет время--ты меня поймешь)))Тт, на днях вилку соберу, останется только бсз и выхлоп, ну выхлоп то такое, можно и с моим пока на обкатке поездить)) ну и проводку переделать под бсз))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Интересно будет посмотреть БСЗ в готовом варианте от Одноклубника а не на Ютубе Надеюсь на честный отчет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 За карб поддерживаю!! Надіслано від мого SM-G530H, використовуючи Tapatalk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Говорят что годный карб от Явы, тот что поплавок отдельно стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Говорят что годный карб от Явы, тот что поплавок отдельно стоит Это от 6-ки. Надёжный примитивный карб, но на Ю-5 он не идет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 @Zir, Ясно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 Он кстати дорого стоит для *ценителей* . (для тех кто собирает *полный, наиполнейший, *оригинал*. У меня валяется часть корпуса до сих пор в сарае В свое время я вам писал об этом (Витя и Серега), валялся корпус на пороге хаты под дождем, вы ним не заинтересовались, а я его прибрал с дождя. Мне он нафиг не нужен, может вам пригодится ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 3 травня 2017 нашел за 200 грн у себя в городе..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 4 травня 2017 Пришла боковая подножка 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 4 травня 2017 Интересно будет посмотреть БСЗ в готовом варианте от Одноклубника а не на Ютубе Надеюсь на честный отчет ну я готовое с ФУОЗ буду брать, там только поставить и настроить)) катушка у меня уже есть)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
