PRO-gektor
Иж Юпитер 5 Или Иж 6?
все зазоры в норме были
Возможно сам материал поршня имеет большее тепловое расширение чем должен(не тот состав сплава) поэтому и подклинило кольца.
на юпитере поршня с такими симптомами видел когда был неправильный зазор поршень-цилиндр, тогда решили повторной проточкой цилиндра, хотя человек покупал уже подогнанные .
так что не факт что там с зазорами было все ОК
Вдруг если кто вздумает, поделюсь личным опытом. Два раза точил Ю-5 поршневую, оба раза результат гавно, получается сырец. Поршня начинают тарабанить по цилиндрам через 1000км, выработка в гильзах растет просто на глазах.  Лучше не переводить деньги а сразу подыскивать новую хорошего качества если действительно хочется результата.  Пхнуть новые поршня в б.у цилиндры тоже ничего хорошего не будет, ездить то оно будет, но вечный ляскот поршня об цилиндр (который многие принимают за *стук пальчиков*  просто ужас как выводит из себя.
Масла 40гр на литр, при обкатке немного больше (и чего то я не доверяю этим новомодным маслам в случае с Юпитером, мне кажется они не расчитаны на такие зазоры...) Впускной коллектор нужно затягивать первым , поставив поршня в среднее положение в цилиндрах, а уже потом тянуть головки. Если этого не сделать, возможен перекос цилиндров по отношению к поршню что приводит к излишнему нагреву. Также проверить шатуны на предмет погнутости (накинуть цилиндры без колец и пофуркать лапкой, оно видно будет)
Хадовская присадка творит чудеса даже на говногильзах, добавляется в бензин, главное вовремя применить.
В целом же печально, но лично мне никогда не нравился юпитерский мотор ввиду его капризности, в даном плане если брать одногодку то ява будет интереснее, есть идея купить планету-5, но жена пока жужит что низзя...
Это давно известный факт, но вообщем то ничего страшного там нету...Как по мне, неплохой мотор получился бы если слепить до кучи поршня от Явы (но с диаметром Иж) коленвал от Явы (но с ходом Ижа) и коробку от Ижа :)
нет желания выбрасывать деньги на ветер...
Ты ж уже больше выкинул, остались мелкие недоработки...Зря.
Я так и говорил изначально.,автор  молодец что вовремя понял
Можно подумать что эти мотоциклы вобще никогда не ездили :) Такое ото короче :)  :-)  :multi:
Зараз запчастин нема хороших, а за гімно платить нема дураків :bn:
Та ладно. Не было бы запчастей они бы вообще не ездили. А так, хоть и редко, но попадаются на дороге (по крайней мере один вижу каждый день--мужик с соседнего участка на работу ездит) Но это уже связано с совершенно другими причинами. Хто захоче, той зробе, а сам мотоцикл тут совершенно ни при чём. Бензин не такой, масло говняное, запчасти никакие...то всё не разговор а отмазки.
Кореш пообещал подогнать польские поршня алтас первого ремонта, договорился на работе расточить под них поршневую, останется только кольца купить и втулки в вгш...
Помiряв би ти бочку в цилиндре перед тем как точить. При одной из расточек у меня получилось так что верх и низ сняло а середина осталась нетронутой.
Нету там элипса, выйдет норм, главное что бы задиры ушли, ну 0.45мм зазор есть...
Поршневая то такэ, втулки менять ото действительно гемор. Выбивать--забивать нельзя потому что шатун гнется, нужно болтом с помошью наставок работать, ну и то еще пол беды. Новые втулки потом часто имеют свойство прокручиваться в шатуне перекрывая смазочный пропил. Желательно шариком прогонять или хотя бы шариком большего диаметра края раздавливать. Райбер раздвижной нужен. Шпильки будут мешать, лучше не полениться и сразу их повыкручивать. Ну это я так бы делал, а тебе виднее)
втулки если бронзу найду сделаю, нет, куплю, у товарища когда менял поршневую брал регулируемую развертку под пальцы, тоже непроблема, а сьемнык для выпресовки завтра на работе сделаю
Я раз делал, не понравилось, даже быстрее стерлись. к.з може *бронза* такая попалась, тут точно ничего не скажу.
Шо то за дырки? Типа форсированый? А, я понял, лепестковый клапан. Фигню всякую лепишь, потом мот тебе не такой. Неужели так проблемно найти два благополучных поршня и не выдумувать всякую ку.
под ЛК
не совсем понятно как ЛК будет работать - прорези высоко и это уже будет фаза продувки. Видел ставили ЛК на планету - так там поршень снизу подрезали чтобы уеличить фазу впуска, а ЛК при этом блокировал обратный ход смеси при продувке
Жду вторую пару, они без дырок, такие поршня найти проблема
под ЛК
Да, это фаза, запилена под 9000 оборотов
10 минут гонки и в металолом. Как мне кажется нужно сначала сделать сток, поездить, *понять жизнь*, а потом уже шото экспериментировать если возникнет желание.
Пусть лежат, пригодятся)
