PRO-gektor
Иж Юпитер 5 Или Иж 6?
ЛК не будет, до осени, заказы чел который их делает не принемает, так что точить бум под стандарт
Ну вот, а то продам, продам...
я про свой говорил что обложу дровами и спалю, а дровами потому что бензина жалко.
но все равно потом брал и ремонтировал.
240 грн пара
240 грн то не деньги в наши времена. Поездишь какое то время. 1000-1500 до того момента пока поршня начнут цокотеть. Впрочем, если летать не будешь может и больше.
240 грн пара
Ну я смогу накрайняк поставить новые поршня первого ремонта без расточки цилиндра?
Может и влезут. Но по нормальному это будет не то. Хотя бы потому что замки колец с большой вероятностью придется подтачивать. При таком тюнинге кольца станут эллипсом и не будут плотно прилегать к стенкам. Они возможно потом притрутся, но это всё из серии *срала--мазала--лIпила*
Я сейчас точу под первый ремонт бу польские поршня, они 62.18 диаметром, новые 62.25
Разница невелика. Може и всё нормально буде. Самая большая проблема Ижевской поршневой в том что диаметр большой а длина юбки короткая (по сравнению с той же Явой) и ход поршня сравнительно невелик, поэтому при частой перекладке поршня стучат об стенки что многими *специалистами* диагностируется как стук пальцев. Пока у тебя свежепроточеная поршневая, двигатель будет работать :ay: (если не  конечно непрослабят при проточке) (а это легко могут сделать т.к автомобильные стандарты по зазорам вряд ли подходят) ,  но это ненадолго, пока между юбкой поршня и стенкой цилиндра появится зазор (шо интересно шо хватит небольшого, этот момент очень чувствителен) и опа---уже нет прежней тишины...Я пробовал аргоном полоски на юбку наваривать и вручную подтачивать чтоб поршень поплотнее сидел, ничего из этого не вышло...Самый лучший вариант полностью новая поршневая с *правильными* зазорами.
Разница не в том автомобиль или мотоцикл, разница в температуронагружености цпг, я сказвл что бы не 0.03-0.06мм оставляли зазор, а минимум 0.1мс
Двухтактник гораздо теплоперегружен чем 4т
наверно придется обдув колхозить....
От ты не можешь шоб ничего не выдумувать...
а минимум 0.1мс
Ну и зря. Там лишние зазоры вобще никчему. Поршень должен плавно опускаться под своим весом в перевернутый цилиндр а не падать как ю в прорубь.
а минимум 0.1мс
Ага, а потом прихваты задиры и клин....
у совресенных поршгей больше коофициэнт расшмрения, под них рекосендуют 0.08-0.1мм точить
Ну может. Мне трудно оперировать зазорами через экран монитора :multi: Будем надеяться что всё получится :ay:  :az:
Будем надеятся что расточат как я говорил, а не на 0.06 мм
Шо там думать, ставь. Я б до вечера уже катался. Ладошкой пробуй на ходу и давай ему отдохнуть как нагреется.
да дождь все подпортил
То шо там??
Надіслано від мого SM-G530H, використовуючи Tapatalk
Заказал еще втулки и коечто по мелочи, жду, собирать на выходных буду, ибо работаю....
перевтулил шатуны цельными бронзовыми втулками
разворачиваем разверточком, меряем пальчики))
ЦПГ всборе уже)
Перекатились к лампочке, ибо чото стемнело))
Накинул головки и коллектор поменял, установил с этих цилиндров коллектор
Все собрано и готово вбой
ну и сто грамм на удачу :multi:
Ну і сила волі в тебе, я б не втримався до завтра :) . Вдалого пуску!
Боюсь родители были бы немного растроены)
в общем завести то завел, с горем пополам, не стоило так обильно мазать поршневую маслом?
Продымел прогрел, и все, на горячуюю не заводится пока не остынет, буду сегодня перебирать карб, льет сильно....
