red
Приборы
Всем привет кто знает как разобрать приборы на семерке так что бы потом можно было собрать без гемора :silly:
Подсвечивал диодами с двух сторон
Диоды без цокольные габаритные на рынке 5грн 1шт
Вообще хотел лампочками но они слишком близко к накладке могла поплавится поэтому диоды
Но светится сепер даже днем видно
И как доберусь до рыболова куплю краску для попловков покрашу стрелки говорят что смотрится супер
Если кто делал скажите правда это или нет
Расказываю как делал:
Купил комплект накладок на рынке за 30грн + 2 шт белых диода по 5грн за 1шт
В комплекте идет две накладки одну прекрутил вместо черной родной вторую вместо оргстекла на котором нанесены цифры на родной.
Потом не одевая внешню накладку приплавил два диода один слева другой справа диоды направлял от центра к краям получилось класно правда на фотке с телефона ощющения не те
Сегодня постараюсь сфотать как стоят диоды и выложу
Диоды кстати болшые их ставят вместо габаритных лампа помоему в зубилу и иномарки (она безцокольная)
мои следующие новые приборы)
надо потм будет еще с матовыми диодами на каждую цифру подрюкаться) :evil:
Ктото может помочь...
У меня вопрос:
- а на базаре продаются стакани под тахомен от 06????
Antif
И я такую приборку хочу !!! :oops: Сильно хочу !!! Поделись технологией и фотками. Пли-и-и-и-з !! :oops:
Antif
Млоток.
Но не мой вкусу, слишком космическая :)
Без обид :) ...
А с чего ты ее делал??
За основу взята накладки которые купил на Лепсе за 55 грн. Подсвечивал светодиодами.
Кое какие фотки есть!Статейки как делал постораюсь сегодня написать.
Тото я смотрю у тебя аватарка ну уж очень земная... :lol: :frfr:
Было куплено:
вставки prospirit -55грн (Я брал на Лепсе но на сайте места продаж следующии:
Харьков:
Автобазар Лоск (13 ряд 16 место; 5 ряд 65-67 место, 4 ряд 66 место)
717-36-61 Игорь
Запорожье:
Ночной автобазар (6 ряд 72 место)
8(067)733-63-34 Сергей
Киев:
Авторынок Перова 19 (место 500)
8(067)9072559 Александр
Днепропетровск:
Авторынок на Винокурова
Светодиоды матовые, синии + диоды к ним 10 штук по гривне
Снимаем приборку с машины. После снимаем серибристую рамку отгибая по бокам зажимы
После откручиваем винтики которые держа старые железные накладки.Снимаем стрелку спидометра, для чего я использовал маленькие плоскогупцы.Надо быть очень аккуратным чтоб не погнуть ось на которой она держиться!!!У меня не получилось. :)
Аккурутно отгибаем вверх стрелки уровня топлива и температуры и снимаем железные накладки
Вот что получилось:
Дальше смотрим на инструкция которая шла вместе с накладками и согласно ей удаляем боковые стенки углублений где находятся приборы уровня топлива и температуры и всю стенку вокруг спидометра. Это нужно для равномерного распределения света.
примерно так
Дальше берём светодиоды с припаяными к плюсу(длинная ножка) резисторами а концам проводами и крепим их в приборке.Я крепил термо клеем.Но можно и паяльником впаивать в корпус ножки.После установки каждого диода я примерял и при необходимости подгонял положение и угол наклона диода.Несмотря на то что у меня диоды матовые и они не дают такой пучёк как простые но подгонять пришлось.Самое сложное оказалось осветить боковые приборы, ибо там не куда прикрепить диод чтоб равномерно осветить эту часть (мешают сами приборы) .После полу часа энкспериментов и литра пива получилось следующее:
URL=http://photofile.com.ua/users/antif/3399067/73414802/]Зображення" rel="external">Посилання
При покупке накладок продавец сказал что надо только поставить вкладки вместо старых и ВСЁ!!! Брэхняяя... :)
Каждую вкладку надо подгонять , не сильно но надо.И на внутреней вкладке(их в наборе 2) окошко малого уровня топливо топливо не совсем совпадо что вызывало его свечение при включении подсветки приборки.Надо что то делать... 8) У нас остался красный светофольтр который стоял под окошком недостаточного уровня топлива, берём его и светодиод и крепим таким образом:
URL=http://photofile.com.ua/users/antif/3399067/73414962/]Зображення" rel="external">Посилання
Следующий этапом припаеваем провода от диодов к плате соблюдая полярность:
сразу над спидометром контакты освещения приборки(верх плюс, низ минус)
с права контакты малого уровня топлива(слева плюс)
Ставим вкладку закручиваем винты, ставим стрелку спидометра и выгибаем аккуратно стрелки боковых приборов.
Проверяем!Работает? Хорошо.
Чтоб установить верхнюю вставку надо на серебристой панели удалить светофильтры и срезать ножом держащии их стенки.
Подгоням где что не так, собираем!
Единственная проблема или скорее недоработка это то что слабо видна стрелка снидометра.Пока еще думаю, но хочу купить ультрофиолетовые диоды и краску, покрасить стрелку...Ну это позже.
Статью пишу в первый раз.Так что если что не так... :)
