alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2009 Разница в массе кирзового сапога и тела спортсмена - десятки раз, и здесь кеды имеют смысл, разница в массе, на которую облегчили двиг(сотни грамм кшм+3-4 кило мах) и массой машины - тысячи раз. Я свое мнение обосновал. Кто что ДЕЛЬНОЕ может ответить? Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: глубокоуважаемые тюнингеры сракеры ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2009 alexdoc Механический КПД тем выше, чем меньше давления, передаваемые через сопряженные узлы, совершеннее система смазки и выше качество масла, лучше материалы и качество обработки деталей, меньше затрат на привод вспомогательных механизмов. Меньше масса - меньше давление на сопряженные узлы, иннерция и т.д., следовательно выше механический КПД. Да приход от одних лишь легких шатунов не велик, НО, из мелочей как раз и складывается результат, в тюнинге наших моторов! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2009 alexdoc может для спринтера имеет смысл снять кеды и одеть туфли? также и для заряженного мотора облегченные кишки - это его спортивная обувь. Двигатель не только тянет трансмиссию. Он еще и прогазовует / перегазовует, изменяет порой режим работы. Трогаясь с места, он резвее набирает обороты, работает устойчиво. Для боевого мотора это немаловажно.. Тем более, если с 5 и выше трогаться с места, попробуй для начала раскрути на месте мотор до этих оборотов на тяжелых кишкахъ. И попробуй во время переключения передач дай газу, ты все поймешь :D В этом случае трансмиссия со всей ее тяжестью не при делах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2009 Если кратко резюмировать все вышеизложенное, то облегчение начинки двигела влияет только на ХХ, в остальном оно абсолютно ничего не дает. Трогаясь с места, он резвее набирает обороты Очень сомнительно. Никто, думаю, не сравнивал сток с чисто облегченным, без других доработок, двиглом. работает устойчиво Облегчение к устойчивости работы на ХХ не имеет никакого отношения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2009 Если кратко резюмировать все вышеизложенное, то облегчение начинки двигела влияет только на ХХ, в остальном оно абсолютно ничего не дает. А если не резюмировать кратко а включить мозг, то можно заметить следующее. В мертвых точках связка "поршень-шатун" полностью останавливается и затем начинает двигаться вновь набирая скорость от 0 до примерно 20 (2101 и 21011) и 27 (2103 и 2106) м/с. А теперь внимание, вопрос. Какие поршень и шатун, более легкие или более тяжелые, будут быстрее разгоняться и в каком случае они будут оказывать меньшее давление на коленвал при торможении? 1 drvgt відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2009 Интервент 1. Мозги и не выключались. 2. Открой глаза и внимательно прочитай мое последнее сообщение. В мертвых точках связка "поршень-шатун" полностью останавливается и затем начинает двигаться вновь набирая скорость от 0 до примерно 20 (2101 и 21011) и 27 (2103 и 2106) м/с. А теперь внимание, вопрос. Какие поршень и шатун, более легкие или более тяжелые, будут быстрее разгоняться и в каком случае они будут оказывать меньшее давление на коленвал при торможении? Это все правильно, но по сравнению с общей массой железа, людей, груза, которые тащит двигло, это все не имеет значения. Поэтому облегчение начинки двигела влияет только на ХХ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2009 alexdoc ты не груби. то, что ты пишешь, говорит о твоем непонимании физических процессов, которые там происходят. Что такое момент инерции? Сила на плече? Эф равно эм умножить на а? Второй закон ньютона? Что такое маховый момент? Как от этого зависит КПД мотора? Отвечаю - прямой зависимостью. Чем меньше масса инертного мотлоха - коленвалов, маховиков, демпферов, шкивов и прочего прочего - тем больше КПД мотора. Соответственно, мотор с большим КПД будет быстрее разгонять железо, людей, груз, которые оно тащит, и это все имеет значение. поэтому alexdoc писал(а):облегчение начинки двигела влияет только на ХХ - глупость. потому как влияет, только с худщей стороны. Стабильного хх не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2009 в автоспорте шото все пытаются облегчить КШМ все чет изобретают то подшибники качения ставят то шатуны сверлят а то все аказывается для того шоб ХХ был ... какой тока вопрос )) Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: насчет влияния облегчения КШМ на ХХ и только нормально поржал бомби дальше в том же духе )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2009 он резвее набирает обороты, работает устойчиво влияет, только с худщей стороны. Стабильного хх не будет. Определись, будет или не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2009 alexdoc вырываешь фразы из контекста. В первой цитате говорится о высоких оборотах. Там такой мотор действительно ведет себя очень стабильно, не идет "в разнос". И главное преимущество - более быстрый набор оборотов, как написано в цитате. Стабильного холостого хода не будет. Идеальный хх ищи на сбалансированных и вывешенных инертных гражданских моторах с тяжелыми потрохами. А в тюнинге чудес не бывает. Чем-то приходится жертвовать ради чего-то. В данном случае - жертвуем низы, получаем идеальные верха. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2009 nemez, +100 к каждому слову. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
drvgt 12 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2015 Собрал станочек для облегчения за пол часа)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2015 Не , ну если жить в горах или в пустыни , то да. а так , есть токарный станок.Точность и надежность прежде всего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
