Motrot
масляные форсунки.
Вот буду тулить себе в блок масляные форсунки. Внымание вопрос: нормально ли будет если не ставить полуторный маслонасос? или всё-таки ставить? Хто шо скаже?
что за форсы, 10-шные ? сколько стоят ?
Помоему в них клапан в виде шарика и пружинки, тоесть на малых оборотах и холостых они масло не пропускают. Ну а по поводу насоса, лутше конечно полуторный, это будет наверняка, или в крайнем случае обычный, ну только с убраными на минимум зазорами.
та насос думаю оставлять родной, просто на больших оборотах он и так долбит больше половины шкалы.
Форсы 10-шные, там действительно клапан ,который срабатывает при 1,5 атм.
просто неохота связываться с полуторным насосом из-за переделки поддона
кто? форсунки? нашарика. Скажи, а "доработать штатный", "вывести зазоры в ноль" - это что там сделать нужно?
хватит штатного насоса или нет сказать сложно. я бы все-таки поставил полуторный.
это когда зазор между торцом шестерен и крышкой, которая их накрывает нулевой.
правда, совсем в 0 его делать нельзя, но 0,05 будет вполне нормально.
0,05. это самый маленький щуп в наборах, которые продают на рынке.
выводится зазор просто - берем наждачку, кладем ее на ровную доску и круговыми движениями шлифуем корпус шестерен маслонасоса. если изначально зазор был большим, то сначала наждачку берем крупную, типа 200-400, потом помельче, и в конце полируем очень мелкой, типа 1000. если промахнулся и с корпуса снял слишком много то надо подшлифовать шестерни.
Ще можна ззовні доставити електромаслонасос. Користь буде подвійна - коли обірве шліци привода маслонасоса, можна їздити на електро. Ну і перед пуском двигуна подати тиск масла також позитивно впливає на ресурс.
ну такой так точно будеш неделю тереть :)
для начала сотку,не меньше,в заканчивать уже 400.
идея хорошая, только вопрос, от какого мотора он подходит?
если с клапанами форсы, то хватит и обычного насоса...если без то на хх будет низкое давление...у меня без клапанов, и на прогретом моторе на хх давление низковатое...и с этими форсами слегка масличко подкушивает...(((
))))Моторен почти собран. Форсы с клапаном. Маслонасос оставиk родной. Маслеца естественно немного прикушывает, но, думаю, оно оправданно!
