rom16 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 Подскажите пожалуйста, дело вот в чем, у меня ваз2101 (для справки), подсоеденил магнитофон через прекуриватель и нашел в гараже антену. На ней написано что она электронная, я так понял что она должна запитоваться, притом от нее отходият 3 провода - 1 идет в штекер магнитофону а два других неизвесно куда (они наверно и есть питания антены, и один из них как-бы сказать в "экране-сетке"- он наверно и есть земля, а другой +12В - правельно ли думаю) ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gebenot 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 rom16 В "экране-сетке" по идее должен идти как антена, чтобы наводок не было. Сетка должна прозваниваться с минусовым проводом. Ну а третий должен быть +. Жаль, что самой антены не вижу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 rom16В "экране-сетке" по идее должен идти как антена, чтобы наводок не было. Сетка должна прозваниваться с минусовым проводом. Ну а третий должен быть +. Жаль, что самой антены не вижу. Антена обычная, на стекло крепиться, в салоне. Я не понял что такое наводки , и прозваниваться с минусом? объясните по возможности пожалуста! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gebenot 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 Наводки - это влияние електромагнитных волн (стартер, генератор, електродвигатели) на антену. Для уменьшения их влияния и создают экран, а вообще то надо увидеть антену. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 Наводки - это влияние електромагнитных волн (стартер, генератор, електродвигатели) на антену. Для уменьшения их влияния и создают экран, а вообще то надо увидеть антену. Вот Так она выглядит, по середине неизвесный для меня проводок выходящий с антены! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gebenot 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 rom16 Прозвонка - измерение сопротивления, если сопротивление близко к 0 Ом, значит прозванивается. Штекер в магнитофон должен иметь оплётку. Я так бы сделал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASDb 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 В современных магнитолах есть выход для питания антены, обычно бело-синий провод. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 от нее отходият 3 провода - 1 идет в штекер магнитофону а два других неизвесно куда (они наверно и есть питания антены, и один из них как-бы сказать в "экране-сетке"- он наверно и есть земля, а другой +12В - правельно ли думаю) ? Правильно думаешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 rom16 Я так полагаю, что кабель в сетке экране самый короткий из трёх... А точно кабель в сетке, а не косичка массовая? кагбэ как правилоподключается штекер в мафон, просто провод к голубому проводу из мафона(питание) и косичка с массой цепляется к креплению зеркала(если антенну крепить по центру стекла) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 rom16Я так полагаю, что кабель в сетке экране самый короткий из трёх... А точно кабель в сетке, а не косичка массовая? кагбэ как правилоподключается штекер в мафон, просто провод к голубому проводу из мафона(питание) и косичка с массой цепляется к креплению зеркала(если антенну крепить по центру стекла) ДАдА КОСИЧКА. А Можно просто не к синему проводу а к питанию 12В? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 А Можно просто не к синему проводу а к питанию 12В? Тогда у тебя будет она постоянна запитана, что не есть хорошо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 подвоедени к замку зажигания, там есть специальная клема даже! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 rom16 Посмотри на колдке проводов от мафона должен быть лишний проводок синего цвета! Если нету, то можно приконектится или к замку, или к одному из предохранителей, питание на который поступает только привключённом зажигании! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2009 Спасибочки Огромное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2009 rom16Если нету, то можно приконектится или к замку, или к одному из предохранителей, питание на который поступает только привключённом зажигании! И будет работать антенна только при включенном зажигании... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2009 SUP-2101 А если не так, то работать она будет круглосуточно.. Особенно это зимой полезно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2009 Антенна, по идее, должна включаться/отключаться вместе с приемником. Надо искать, как Вы правильно написали, проводок питания антенны от магнитолы. Он может быть разного цвета, в основном сине-белый, но в старых балалайках встречался оранжевый. При его отсутствии надо вскрыть магнитолу, найти выключатель питения, или, в более новых аппаратах, цепь силового транзистора питания магнитолы, и вывести оттуда проводок для антенны. Недостаток - требуются знания электроники. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2009 Если уже на то пошло, то помоему проще переключатель сделать, и вручную откл антенну. Даже если забудешь - ничего страшного не произойдёт, портребления там 0.02А, кажись.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2009 от мафона должен быть лишний проводок синего цвета! или красного - если мафон старый, "+" с него подается при включении мафона, проверяется тестером или к одному из предохранителей Пр. №9 в "экране-сетке"- он наверно и есть земля, а другой +12В - правельно ли думаю) ? Правильно думаешь. +1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
