Перестал я находить общий язык с машинкой.......
Загнал машину на яму, поменяли рулевые тяги, и только завел мотор- сразу страшный звук шелеста цепи.
Заглушили. обошли посмотрели...., снова завели- движек трясти стало, роздался скрежет и мотор сильно дернувшись заглох, при етом услышался удар метала внутри (вроде обрыва)....:bh:
На СТО пособолезновали...., и сказав что у меня наверное оборвало цепь и её натяжитель ушли, а я затянув авто в гараж- оставил его пылится.;(
Видать черная полоса пошла.......
ну так это не самое страшное. Обычно когда рвет цепь - в большинстве случаев это видно по поддону и клапанной крышке. Их гнет или рвет. Когда рвет успокоитель - он падает на дно поддона, и там валяется до ближайшей капиталки. Как вариант - обрыв башмака натяжителя. Цепь редко рвется. Разве что когда ее руками сращивают.
У кого-то из одноклубников рвало цепь - так разнесло клапанную крышку
kontinental, Надо было сразу снять клап. крышку, делов на 15 минут, но для успокоения души полезно, а может конечно для еще большего разочарования... ты главное сильно не парься по этому поводу, нервы дороже железок. ИМХО, скорее всего, как говорит немец, оборвало натяжитель. Раз сначала раздался шелест цепи, то это вероятнее всего, а точно покажет только вскрытие. Удачи тебе с машиной.
Спасибо друзья, но до вторника к машинке лезть не буду- празники, да и вывела она меня порядком!
Думаю со вторника третий раз в етом году разберу двиг.....
Kartas, спасибо друг!
Дух востановился, набрался сил и...... вытянув двиг разобрал его по частям, все перечистил, сменил все возможные прокладки.
Проблема поломки движка была весьма странная- открутилась звезда цепи что гоняет паразитку, цепь соскочила зубцов на 6 и поетому у меня постоянно сбивалось зажигание. (знакомые мотористы сказали, что проблема состояла в изношеной контргайке, которая держала болт звезды)
из обновок:
1. прошумил моторный отсек с нутри, и "ребро жесткости" изолоном
2. постелил штатную шумку- очень хорошая, с большим запасом сплошной ковер (все вырезы делал сам)
3. постелил ворсистый ковер "Авто Люкс"- качество размеров отвратительное, все пропорции как бы заменьшены сантиметров на 8, а ето очень неприятно бросается в глаза.
Фотоотчет будет позже.
машинка на ходу- идет обкатка, я доволен как слон!!!!!
Итак- обновимся!!!
Благодаря очень хорошему товарищу- одноклубнику под логином "RALLY ARD" мною был преобретен вот такой вот девайсик!
И вопросик знатокам- не должна ли в етом месте крепления к мосту быть резиновая прокладка?
Наконец сегодня был полдня выходной, и начал установку таких вот стекол
Фото- телефонное, в конце установки будет с новыми слизывателями
Rassel,
golden88,
ефект ощущается при езде в сильный дождь- значительное уменшение шума, и отсутствие ефекта "барабана".
Также плюсом является то, что в салоне дольше держится одинаковая температура
WAZ, ну я же его не бросил на капот, а акуратно положил.
Ну тогда это хорошоЁ нужно будет со временем и себе такое дело зделать)))
Сколько погонный метр? в Эпицентре его можно найти?
Rassel, брал его в Епицентре 06.12.2009 года за 42 грн. за погонный метр называется "Изолон ППЕ 3003 самоклеющийся"
Материал которым обклеивал моторный отсек- " Изолон ППЕ 3008 самоклеющийся", цена 67 грн. за метр погонный.
sire Miroslav, взял за 550 грн.. Для чего?- полно инфы на сайте, но если в кратце- для уменьшения "гуляния" кузова в поворотах.
WAZ- до поклейки у меня совсем небыло шумки даже в салоне, а когда обклеил моторный отсек, заодно обклеил его и с салона + постелил штатную шумку + ковер = ефект очень хороший! по сравнению с голым металом!!!
Змінено користувачем kontinental
kontinental,
смотри с ним осторожней :al: он мне аморты покалечел немного своим болтом крепления. так что поглядуй на него!!
kontinental, А сейчас он уже по 68 и 74 грн. помойму!
Тогда такой вопрос, сколько м2 пошло на крышу?
sire Miroslav, я тоже сильно озадачился при установке. Вопервых- как перехитрить тормозную магистраль на мосту?
Второе- какой то он слишком "высокий", при моих примерах клинекс сантиметров на 12 уменьшаешся (можно к нему сполер приварить:multi:)
а если над мостом- до кузова сантиметров 7 недостает- так что тоже лажа получается....
ну и болт там сантиметров 25 нужет- тоже весьма озадачил....
Rassel, я одному товарищу загрузил его метров 200, так что мои 10- не очень в глаза к остатку бросились.
Не знаю даже, но думаю примерно метра 2 погонных.
Gunnia, странный вопрос. у меня в идеали с "мерса СЛК" (старушки) стали, но только я свои крепления с корнем вырвал!:al:
задний стаб валяясь в гараже не дает мне покоя!
вот уменя такой болт крепления к тяге и ланжерону
а нужен вот такой-
с чего етот болт, ГБЦ? (если да- то мне кажется он непридатный, хрупкий очень)
Етот болт держит большую нагрузку, поетому неразумно туда всовывать фигню.
Подскажите с чего такой болт "спулить"?!
Я себе делал крепления заднего стабилизатора самодельные. И болты точил из арматурной стали под гайки М12 с мелким шагом резьбы (как на болтах реактивных тяг моста).
Подробнее можешь посмотреть тут:
