zimin
-10 и датчик давления масла (решено)
сегодня утром завел, ездил все норма, а вот приехал где-то к 10.00 постояла на улице до 14.00 и все.....
при заводе и работе мотора ддм не гаснит.
масло в норме и по уровню и по состоянию (5000)
может замерзла? :D
стремная тема.
может просто датчик глючит, а может и маслонасос поломался или забился какой-то из каналов.
желательно померять давление масла специальным манометром. если его нет, можно поменять датчик сразу, можно, для проверки, снять клапанную крышку и попросить кого-то интенсивно покрутить заводной рукояткой. если с насосом все в порядке, будет видно, как из распредвала потечет масло на рокера. если масла нет и лампочка не потухнет даже с новым датчиком - снимать поддон и проверять маслонасос.
так как нет спец монометра то придеться снимать клап крышку.
правда я с перепугу щуп вынимал масло как по мне уж очень густое.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
а грибок мог проскочить ?
если бы были проблемы в грибке, мотор не запустился бы т.к. на нем же и трамблер.
Интервент из-за возросшей нагрузки в связи с густотой масла могло срезать подизношенные шлицы на оси привода маслонасоса (теперь грибок крутится а маслонасос стоит). Поедешь - капут двигателю будет.
Надо вынуть трамблер, палочкой вынуть грибок и посмотреть внимательно на шлицы в самом грибке и на оси маслонасоса.
ДДМ врядли вышел из строя...
по-поводу поедишь и мотору капец я в курсе (видел как выбил шатун стенку мотора на опеле :oops: )
но все равно спс за совет, будит чем заняться после работы .
правда похолодало блин -----дискомфортно будит работать
нада использовать тайговский гриб! :)
по-поводу поедишь и мотору капец я в курсе (видел как выбил шатун стенку мотора на опеле Embarassed )
Выбитый шатун это немного из другой оперы.
+1
zimin
У меня примерно так же знакомство с моей машиной произошло. :)
Купил еще один датчик, и давление мерил мех. манометром.
Проблема была в грибке - шлицы срезало.
Грибков всего три вида, копеешный, нивовский и тайговский. Бери именно тайговский грибок, его шлицы самые длинные. Даже если и не в нем проблема - в запас кинеш и будеш с собой возить.
И трамблер будеш снимать, не забудь запомнить как бегунок стоит при совмещенных метках на передней крышке двигателя и шкиве коленвала, а то потом еще одну тему создать прийдется, типа поменял грибок и не могу завестись.
Удачи.
У меня у товарища на 2105 подобная ситуация была.. лампочка загорелась.... какой-то прохожий посоветовал ему ехать потихеньку домой..... вот он и съездил - на 3000грн (еще до инфляции)
Считаю,клапанную крышку снимать незачем,проще вывернуть датчик и провернув стартером посмотреть-в норме масло должно выбиваться из отверстия струей.Что касается того,сколько ВАЗовский мотор может ехать без давления приведу пример своего приятеля-у него лампа гасла только при оборотах выше 2,5 тыс и в таком состоянии по большому городу летом со светофорами,заторами и пр. мы проехали 8 км до гаража без каких либо последствий для мотора (как потом оказалось после снятия поддона-под редукционный клапан в маслонасосе попал кусок шерстяной нитки и намотался вокруг клапана,мешая ему закрыться).
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Кстати,если есть подозрение,что под редукц.клапан попала к-л. грязь и пр. необязательно сразу снимать поддон.
1 вариант-заводим холодный мотор и пока он не прогрелся хорошенько прогазовываем,тысяч до 5 (клапан под большим давлением холодного масла приоткрывается и если что то мешало его закрытию,то оно смывается потоком масла и клапан закроется)
2 вариант-нужны 2 человека,один откручивает масляный фильтр и очень!!! плотно затыкает пальцем подводящий масляный канал (маленькое отверстие под штуцером),а другой-крутит мотор стартером или заводит его.Масло не имея выхода,давит на клапан,приоткрывает его и далее то же самое,что и в 1-м варианте.
Оба способа проверены мною на практике и вполне эффективны.(но мне больше нравиться 1-й-нет возни и грязи,правда он годиться если мотор не прогрет).В случае прогретого мотора-либо 2-й вариант,либо (если масло дешевое или его пора менять) залить свежее масло и пока оно не нагрелось-прогазовать на нем.
zerber, понимаешь, в чем дело. когда лампа гаснет при 2,5 тысяч, давление конечно маленькое, но хоть какое-то есть. а если оборвало шлицы, то давления нет совсем. и прогазовывать до 5 тысяч с таким раскладом очень рискованно.
Ну так,ясен пень,сначала надо исключить срезанные шлицы грибка и сломанный шлицевой конец валика маслонасоса.Но если они в порядке др.причина полного отсутствия давления-это зависший клапан.Кстати,шлицы чаще срезаются у того,кто испольует масло не по сезону (слишком густое).
проблема решина заменой грибка.(шлицам гаплык)
всем спс за ответы
тепеть сел аккомулятор
:D
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
слава богу гто произошло это все почти под гаражем!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
по-поводу выбитого шатуна?
почему не из этой оперы, там тоже пропало давление на светофоре, человек решил уйто на разворот , дал газу, во и нет мотора
ну так маслонасос тут непричем! :wink:
всем спс за ответы
Я могу вешать медаль на пиджак? :D
вешай
только пинцетом вынимать намного удобнее(а не палочкой) :D
:twisted:
