NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2009 видил фотки с утановленым на классический мотор зубильный коллектор, вот интересно - даёт ли этот коллектор что то или нет? Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: фото Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2009 там надо переделывать фланцы (расстояние между каналами разное). теоретически, это даст почти равномерное распределение смеси по цилиндрам. на практике неизвестно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2009 на фото переделки невижу, сварка, резка и т.п. :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2009 На самом деле такое возможно. При условии, что каналы в голове распилены и, соответственно, пилен коллектор. И с фланцами ничего мудрить не надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Mad_Doc а как же соосность каналов охлаждайки? или тупо забить на них? глушануть на башке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 в канале нарезаешь резьбу и вкручиваешь болт на герметике. Шляпку срезаешь. Вот оно, решение проблемы. Один раз и навсегда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 На фото видно что всетаки канал охлаждайки задействован Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Насчёт подогрева не могу сказать. Я сравнивал впускные коллектора инжевые 2111 и 21214. Там подогрева нет. Сравнительный анализ показал, что по каналам они взаимозаменяемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hulk 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Так я не понял. Что,можно без переварки фланцев всунуть колектор с 08? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Да. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hulk 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Mad_Doc Вот ето ты меня обрадовал такой новостью!!! :D Спасибо большое за такую хорошую весть. PS:а что нужно доработать чтоб встал он? А то что так станет без каких либо переделок чтото не могу поверить,а если так то очень хорошо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Если пильнуть каналы в голове и коллекторе - то можно. Они разнесены на пару мм в сторону. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hulk 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Mad_Doc Понял,большое спасибо. Просто есть зубильный ресивер,думаю его воткнуть.)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 да, про каналы с охлаждайкой ничего не скажу - стыкуется оно или нет, я просто не знаю. в инжевых коллекторах нет подогрева. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hulk 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Mad_Doc Да они мне не нужны.))) Я хочу поставить зубильный ресивер на класику.))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 а тут уже чисто компоновочные проблемы могут быть. Как - то капот не закроется :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hulk 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 Mad_Doc Я думаю закроется.))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 забейте на подогрев коллектора... Глушите его и получаете отличное смесеобразование не в коллекторе, а при попадании на впускной клапан который сам по себе горячий. К тому же, холодного воздуха будет поступать больше, что тоже влияет на готовку смеси. Получите чуть заметную прибавку на низах при том же обьеме. Смысла в подогреве коллектора не вижу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 ага,ставьте,и карб будет криво стоять и просто так оно не станет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_Doc 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 slashxxx, эта пяць Разве чуть выше кто-то про карб говорил??? :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2009 почему карб будет криво стоять? что до соосности- так те кто пилит и совмещает- тем какая разница то? или есть то о чём мы не знаем? по идее зубильный впуск лучше классического, - нет?. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2010 Этот впуск только с пауком становится или со стоковым выпуском (2101) тоже? Кто ставил или видел хотя бы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 10 січня 2010 Получите чуть заметную прибавку на низах при том же обьеме. Смысла в подогреве коллектора не вижу. он подогрев на запуске и охлаждайка при рабочей температуре. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 10 січня 2010 yurecgod но частенько его в быту глушат, согласен что он охлаждайка особенно на трассе и в пробках летом, но сам не пробывал вот и интересно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kyznec 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2010 у меня есть впускной от 08 адаптированый на класику он переварен. также поднего растачивались канолы головки. на нем стоял один волговский переделаный краб. машинка ехало очень очень весело. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
