Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 січня 2020 надо было бесконтактный братьПродавец меня отговорил, мол, много возвратов было с ними.Обычный работает уже почти 30 тысяч без проблем. ну нашему ВТНовскому уже отрядясь под 90 уже будет)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 24 січня 2020 Бесконтактный это кто и какое оно ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 січня 2020 Бесконтактный это кто и какое оно ? датчик положения дроссельной заслонки https://www.vtnauto.com/ru/3302.html 1 Сергей72 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 24 січня 2020 Агга,а как ты узнал шо Юрец купил именно безконтактный ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 січня 2020 Агга,а как ты узнал шо Юрец купил именно безконтактный ? так в том то и дело что не купил)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 24 січня 2020 А ну-да, всеравно как ты узнал шо он купил контактный ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 24 січня 2020 а как ты узнал шо Юрец купил именно безконтактный ? всеравно как ты узнал шо он купил контактный ? ты определись что-ли что ты хочешь услышать? на кофейной гуще нагадал.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 січня 2020 А ну-да, всеравно как ты узнал шо он купил контактный ? по цене, бесконтактный минимум 140 с копейками находил в интернете Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2020 Пара слов о выхлопе. Поставил резонатор, тот самый Полмостров из алюминизированной стали (купил на Деталях). Вот только если там сами трубы и алюминизированные, швы все-равно самые обычные без какой-либо дополнительной обработки. Поэтому по швам он все-равно будет ржаветь как обычная черная труба. Собственно, это и случилось с моим старым резонатором. Старый резонатор первым делом отгнил на этом фланце А потом в районе крепежного крюка В общем, будем наблюдать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2020 Юр,Детали это тотже Оптовик и Атб,куда ввозят кормой картофан и буряк без вкуса... У меня вопрос - ты че заменил штаны? Если они были заводские то они ходят не плохо.Нне нну понятно,шо раз два года заменить можт для когото и не проблема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2020 Отгнил совсем? Т.е. отвалился? Или дырка около свар.шва? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2020 Отгнил совсем? Т.е. отвалился? Или дырка около свар.шва? Фланец отгнил совсем ещё весной, труба держалась только за счёт упора. Я вместо него вварил сильфон и так ездил. А теперь ещё и крюк почти отвалился по ржавчине. Вот я и решил, что все прогнило, всю систему надо менять)) Правда, сама труба и резонатор вполне живые, поржавели только сварные швы. У меня вопрос - ты че заменил штаны? Если они были заводские то они ходят не плохо.Нне нну понятно,шо раз два года заменить можт для когото и не проблема. Заводские или нет, сказать сложно. Но один раз уже лопались, пришлось подваривать. А тут уже решил, раз меняю резонатор то и штаны за компанию заменю, чтобы по два раза не делать одну работу. Ну и там все равно был вварен не стандартный фланец сильфона, пришлось бы и резонатор переделывать, решил, уж лучше верну все в стандарт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2020 Интересно, если сварные швы оловом покрыть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2020 Интересно, если сварные швы оловом покрыть?Нет смысла. Во-первых, выхлопная труба ржавеет с двух сторон, при чем изнутри даже активнее. Но это не главное. Дело в том, что частичное покрытие железа оловом не защищает от коррозии а наоборот усиливает её. То есть, чтобы защитить стальную деталь лужением, её надо покрыть полностью. При нарушении покрытия коррозия происходит даже сильнее, чем на голой стали, поскольку олово электроположительнее железа. То есть, возникает гальваническая пара с разностью потенциалов не в пользу железа. В случае с цинком все наоборот, у цинка потенциал ниже, поэтому цинковое покрытие защищает железо даже при небольших повреждениях. Забегая вперёд скажу, что кузова старых машин действительно частично лудили но вопреки распространенному заблуждению, это делалось не для антикоррозионной защиты. Просто в те времена не было хороших и дешёвых шпаклевок и оловом выравнивали неровности и заливали швы. 1 HDRinge відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 15 березня 2020 Тем временем Ещё из нового, протерся один задний тормозной шланг из-за того, что прикасался к ребру редуктора. Вообще, на нем есть резиновые кольца, которые должны предохранять от этого, но они съехали на сторону. Конечно, ездят со шлангами и похуже, но я решил все же поменять. Итого, это первая деталь, заменённая мною на машине повторно. Первый раз шланги я меня сразу после покупки машины. 1 Mad_dog відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 травня 2020 И было: на кулисе КПП раскрутились три крепёжных гайки, зажать их по месту не получилось, поскольку болты этих гаек заходят внутрь кулисы и там прокручиваются. Все бы ничего, но из-за этих ослабленных гаек начало активно вытекать масло из коробки, да так, что даже задние колеса были в масле. В общем, пришлось снимать кулису. По книге надо снимать коробку но на деле можно снять кулису по месту, благо, пространства хватает. Для этого достаточно открутить промвал с муфтой, снять кронштейн ручки КПП, подушку и отсоединить передний кардан от раздатки. Вот собственно, снятая и разобранная кулиса. Короче, ничего сложного. После переборки проехал уже почти две тысячи, масло больше не течёт и ручка КПП стала ходить более чётко. При сборке лопнула одна из втулок оси кулисы, выточил вместо неё алюминиевую, поскольку фторопласта или капролона под рукой не оказалось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 23 травня 2020 У токаря выточил, или свой токарный есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 травня 2020 У токаря выточил, или свой токарный есть? Свой есть, но маленький. Патрон 80 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 23 травня 2020 @Интервент, Полмостров перед установкой желательно обезжирить антисиликоном и покрасить термостойкой серебристой краской 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 травня 2020 @Интервент, Полмостров перед установкой желательно обезжирить антисиликоном и покрасить термостойкой серебристой краской Я когда-то так делал на Вольво. Этой краски хватило ненадолго. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 23 травня 2020 @Интервент, Полмостров перед установкой желательно обезжирить антисиликоном и покрасить термостойкой серебристой краской Я когда-то так делал на Вольво. Этой краски хватило ненадолго. краска краске рознь. 3 AldenEn, KeganEr та Июль відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2020 И было: по пути из Винницы развалился подшипник промвала в коробке. Выглядит это так. Поначалу коробка время от времени издавала скрежет, на пару секунд. Затем пятая передача, которая итак выла до этого, начала выть ещё сильнее, и в какой-то момент после сброса на нейтраль все передачи кроме 4-й и задней перестали работать. Но это не проблема, при включенной пониженной в раздатке на 4-й передаче машина достаточно сносно проехала 30 километров до места ремонта. Из-за чего одшипник развалился, сказать сложно. То ли раскрутился его болт, то ли болт уже потом вывалился, я так и не понял. Итого заменил первичный вал, промежуточный вал, блок шестерён 5-й передачи и з.х., шестерню 5-й передачи, почти все подшипники, сальники и другую мелочь плюс выжимной подшипник, который уже давно пищал на холостом ходу. Общий бюджет ремонта примерно 3500 грн. В новую коробку залил молибденовую присадку Ликви Моли и масло Кастрол 75W-90. Коробка теперь работает тише, чем до ремонта, хотя небольшой вой на всех передачах все-равно остался. А в Жигулях такого нет. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2020 хотя небольшой вой на всех передачах все-равно остался. А в Жигулях такого нет думаю потому что в жигулях нет раздатки))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2020 хотя небольшой вой на всех передачах все-равно остался. А в Жигулях такого нет думаю потому что в жигулях нет раздатки))) От раздатки тут свой звук)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2020 Поменял резину. Вместе с машиной мне досталась резина Бел-121 которая на момент покупки была хоть и почти новой, но тысяч 5-10 пробега точно уже имела. Я на ней проехал около 65 тысяч, и она уже стерлась до метки, но при этом за все это время, т.е. минимум за 70 тысяч километров пробега, не было ни одного прокола, шишки, грыжи. В общем, ни одного шиноремонта. Вот, что значит, Батька за качеством следит Но их уже не выпускают. Новую купил Каму-232. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
