kutniy_vitalik
Плавятся Предохранители!!!!
когда перекидаю провод, что идёт на печку и на габарит, на другой предохранитель, то начинает этот греться.
Значит плохой контакт на проводе. Надо контакт подогнуть, зачистить. Может провода в том месте, где они к клемме подходят, перетерлись.
Сегодня после работы попробю поджать, спс!
Тоесть ты хочеш сказать, что грееться именно из-за плохого контакта?! Замыкания нигде не может быть, да?
да, из-за контакта) если кз - передохранитель перегорает
Вова!,поменяй блок предохранителей на нового образца и проблема пропадет.
Здесь выше обсасывалась тема про то как гамнитолу подключать. Сам подключаю и обычно всем рекомендую подключение от прикуривателя. Подвод произведен мощным проводом. расчитанным на мощные потребители: нагреватель прикуривателя, компрессор, кофеварка, переноска и т.д. В общем токи магнитолы намного меньше расчетных токов прикуривателя. Предохранитель на этом проводе есть, да и проводнормально, без всякого колхоза уложен в общий жгут. Если конечно усилители, работающие с преобразованием напряжения, подключать, то тут нужны толстые провода и в этом случае придется тянуть непосредственно от аккумулятора, да еще и конденсатор на 0,5-1 фараду ставить.
А блок предохранителей всем советую такой как на картинке выше, только предохранители нормальные под него покупайте, а то бывают какие то тонкие, от которых и этот блок может выплавиться.
Скажите пожалуйста на сколько ампер нужно ставить предохранители?
Смотря куда..
Не советую так подключать. так как при подключении в прикуриватель ЗУ мобильных телефонов и навигаторов идет помеха, и некоторые магнитолы эту помеху ловят по радио...
Я новичек и машина у меня первая. Так вот я и спрашиваю в блок предохранителей на сколько нужно ставить 8, 16 или 25
по инструкции в первое гнездо - на 16А, остальные - на 8А
В ВАЗ 2101(1)
В ВАЗ 2106(1,3,5)
Есть керамические такие же как и пластиковые. Дык те не плавятся, но с етим надо боротся! Имхо плохой контакт.
ножевые преды рулят, площадь контакта больше и сами контакты закрыты. На счет того какие по амперажу ставить - расчитай потребляемую мощность по формуле из школы или спроси гуляющих на каникулах детей, оплавление вроде как причина короткого замыкания
:multi: Иди в школу:bk:... Оплавление, это следствие плохого контакта, Из-за которого возникает повышенное сопротивление, и в следствии нагрев и оплавление.. Змінено користувачем Мец
Из за плохого контакта повышается сопротивление и прибор (устройство) перестает функционировать (работать правильно, во всяком случае). Нагревание происходит только при соприкосновении проводов с разным потенциалом (когда нету "потребителя"), что и называется кротким замыканием...
Солекс Делортович +1)
Мец, тоже прав, в зоне плохого контакта часто наблюдается нагревание (по необъяснимым причинам объяснить не могу)
Причина в том, что "площадь" контакта уменьшается, а напряжение в проводе течет прежнее. Очень часто причиной замыканий становятся проводка с очень тонкой жилой (переплетом), все таки аккумулятор выдает 55 и выше Ампер. При замене проводки нужно правильно рассчитывать номинальное допустимое напряжение.
Cerber_adm, Тут помоему обсуждается "оплавление" предохранителей а не самих проводов,(не путать с перегоранием) так что вот это:
Тут помоему не в тему..
Ну господа.... ну ептыть.. напряжение никуда не течет... Течет ток.... Седьмой класс школы. На контакте рассеивается мощность P=I*I*R . Если ухудшается контакт, возрастает сопротивление....
Например сопротивление контакта R=0.01 Oм Ток потребителя 10А Рассеивается на контакте P=1Вт. Хреновый контакт допустим R=5 Ом Рассеивается P=500Вт , т.е. на маленькой площади локально рассивается полкиловатта - все плавится....
Это грубо конечно, ибо при увеличении сопротивления, ток во всей цепи будет уменьшаться, но незначительно в данном случае...
