OgeN13
Замерзла вода, лопнул блок. Как быть?
Собственно сучилась неприятность, проипали замерзла вода, лопнул блок. Антифриз сочится наружу. Машина поработала немного,выхлоп не белый, уровень масла не поднялся.
Теперь вопрос, заменить только блок или не испытывать судьбу и купить другой двиг?
я щитал осенью поменять блок выходило гдето 1500 грн, это с заменой поршневой с шатунами и своей работой!
если трещина не пошла внутрь - забей, залепи холодной сваркой и ездь. Можешь заплатку на болтах поставить. У меня блок лопнувший, лет 6 иуже ездит, все пофиг)
это нп б/у поменять? У меня машина ВАЗ 2106, за новый блок хотят 2000 грн.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
а она дальше не пойдет? Просто не маленькая такая получилась сантиметров 6 в длину.
да заварить без проблем можно что угодно особенно если в Киеве живеш в институте патона что угодна заварят - просто надо спеца соответствующего найти - если трещина внутрях в цилиндрах то моно заварить проточить а потом загильзовать блок тож бот все путем
Добавлено спустя 5 минут:
если трещина никак неповлияла на геометрию постели коленвала и тп хрени то вообще парится нестоит просто дирку заварил и все или мона накрайняк холодной сваркой залепить .
10 см правильной сварки трещины чугуна будут стоить гривень 200... и как правило без гарантий...
riorom если бош блок менять то просто расточи под те поршня что у тя в этом блоке и перекинь все железо если железо немного пробежало
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
блок мона канешно и бу взять тока шоб с варьянтом возврата а то мот он тож лопнувший или расточен в самый последний размер
треснуло вот тут
я в шоке, ищу блок на 2106 а у самого 21011 стоит. :oops:. Брата хоть к машине не подпускай, мало того что воду в мороз залил так еще и насчет двига дезинформировал.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
правильная это нагреть блок в печке а потом варить?
у меня гдето там же треснуто. сколько длины трещина хз, но заплатка на полблока. забей.
Попытка не пытка, попробую поставить заплатку. Кто нибудь может просветить по установке оной? Может чем то там под ней помазать нужно..
OgeN13 да попробуй залепить чем то типа эпоксидки и тп только как следует место вокруг щели зачисть и выжги масло там наверное все заляпано . Если бот держатся то хорошо нет так и хрен с ним . Если в нутрях мотора непроизошло чегото подобного то бот ездить без проблем даже нестрашно если бот течь просто подливать тосол придется чуток . А к лету мона на воду перейти будет .
если трещина узкая, то края нужно будет разсверлить, что бы дальше не пошла, и повкручивать для уплотнения саморезы или шурупы, потом это дело хорошо замазать эпоксидкой!
OgeN13
Берешь маленькую болгарку,круг самый маленький(лучше сточеный дет на 40%)электроды по чугуну,ну и потребуется толковый сварщик.
Болгаркой прямо по центру вдоль трещины делаешь канавку,тем самым ты снимаешь фаски,затем сварщик в один заход заплавляет твою канавку и трещину соответственно. Метод скурпулёзный и требующий прямых рук,но если всё сделано правильно-то через неделю и забудешь о своей проблеме!Удачи!
Дірочки по краях дійсно рекомендується свердлити, тільки щоб часом не вилетіти в картер. А то потім буде масло з водою.
А варити чавун дуже неприємно. Я би болгеркою зробив рівненьку канавку 2-3мм глибиною. В середині трошки ширшу. Підібрав мідний дротик, відпалив його і на герметик затовк туди, акуратно розклепуючи. Але ця робота вимагає акуратності.
Ще є методика холодної зварки - робиться суміш окису міді ще з чимось (не пам'ятаю сходу) і цим зашпакльовується. Тримається не гірше зварки. Зацікавить - попробую знайти рецепт.
VETERAN
рецепт интересный :) - но не религиозный,
Берешь маленькую болгарку без защиты а ты в очках!!!,круг самый маленький(лучше сточеный дет на 40% и тонкий!) электроды по чугуну,ну и потребуется толковый сварщик. снимаешь напряжение засверливанием концов трещины.
Болгаркой прямо по центру вдоль трещины делаешь канавку,тем самым ты снимаешь фаски,затем сварщик в один заход заплавляет твою канавку и трещину соответственно. Метод скурпулёзный и требующий прямых рук,но если всё сделано правильно-то забудешь о своей проблеме!
либо приобретаешь как говорилось б\у блок с запасом под расточку под свою поршневую, отдаёшь в расточку, новые колечки и вуаля.
жду тепла, хочу рассверлить края трещины, положить пару слоев стеклоткани с эпоксидкой и придавить все это дело, пока не засохло, металлической латкой на заклепках.
Знакомые говорят да залепи холодной сваркой да и все, хз не верится что оно там долго продержится.
Ну а потом по любому заменю блок.
Ще один рецепт - для терплячих.
Сверлиш дірочку, нарізаєш різьбу, закручуєш болтик з епоксидкою, обрубуєш шляпку. Зі зміщенням (на границі болтика з блоком) сверлиш дірочку, нарізаєш різьбу ...
І так до кінця тріщини.
Сам колись подібним займався - при аварії тріснув блок спереду - де ланцюг. Але звідти тільки масло сочиться.
не маятся ерундой- концы трещин рассверлить проточит и заварить- всё остальное чёс и от лукавого
Сегодня погода порадовала потеплением наконец то залепил блок.
Сорри за качество, забыл глянуть на настройки камеры :ah:
З.Ы. Шпильки на выпускной коллектор продаются или проще самому новую нарезать?
Итак отчет: заипало все, как писалось выше лучше не маяться ерундой а искать сразу новый блок.
