riorom 3 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 bratushko поставь ХХ 950-1000 бенза мот и больше бот жрать зато трогатся на светофоре проще . Стати шо за масло у тя золито и какие обороты ХХ . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 масло минерллка люкс типа такая как на вазе щас заливают,+присадки или ринол или ритол или ещо както забыл!!! А обороты хз какие!!! тахометра нет! ну так не глохнет и не ревет! а расход и так 11ато и 12-13по городу тем более щас! трасса конечно при 90-та 7,5 при 120-ти 8л Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 проверить обороты на хх,и думаю придётся тебе менять масло и масло фильтр ,у тебя масло бензом не воняет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shurik 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 поменяй масло и фильтр давление нормальное вроде но если лампочка горит значит насос слабенько качает на холостых ево нада перетирать и переибарть но так как у тебя нету не денег не времени не места где это всьо зделать то просто добавь обороты и не волнуйся... мои друг говорит ты не переживаи хорошый стук всегда вылезет наружу.. дак что если чтото не так будет ты увидиш)) :D :D :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 bratushko масло стати мош погуще налить типа 15даби40 или 20даби 40 минералку у когото похожая трабла была заменой масла обошолся . Но как грццо если поможет это первый звоночег к капиталке но эздить сирамно мона бот и немало я думаю пройдет пака невстанет колено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Хлопці, не жартуйте так з ним :D Заллє 20w40 і не заведе на морозі. bratushko, добав обертів ХХ і їдь собі спокійно. Прослідкуй за рівнем масла - буде рости - шукай причину. Витрати бензину зростуть тільки на ХХ - значить на перехрестях буде брати трохи більше. Я на зиму завжди трохи піднімаю оберти ХХ - скоріше підсос забираю і в натяг можна вилізти, коли забуксував. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 bratushko говоришь долго буксовал?... А ведь ты мог перекрутить мотор (дать слишком большие обороты) и могло срезать шлици на масляном насосе((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 bratushkoговоришь долго буксовал?... А ведь ты мог перекрутить мотор (дать слишком большие обороты) и могло срезать шлици на масляном насосе((( не то что дорлго а быстро! включил 4-ю и положил стрелку((( Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: bratushko масло стати мош погуще налить типа 15даби40 или 20даби 40 минералку у когото похожая трабла была заменой масла обошолся . Но как грццо если поможет это первый звоночег к капиталке но эздить сирамно мона бот и немало я думаю пройдет пака невстанет колено масло и так 15W40, та после капиталки 20тыс недаввно компресия была 10,2/10,2/10,5/10,2! Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Хлопці, не жартуйте так з ним :D Заллє 20w40 і не заведе на морозі. bratushko, добав обертів ХХ і їдь собі спокійно. Прослідкуй за рівнем масла - буде рости - шукай причину. Витрати бензину зростуть тільки на ХХ - значить на перехрестях буде брати трохи більше. Я на зиму завжди трохи піднімаю оберти ХХ - скоріше підсос забираю і в натяг можна вилізти, коли забуксував. спс добавил оборотов и лампочка мигает только при скорости 35км на 4-й передачи и так трабла прошла!И что самое удевительное расход стал намного меньше!!! Сегодня катался так чтоб бенз 2-раза тупо заканчивался 2 раза заливал по 2 литра мне 2-х литров в среденем по киеву хватало на 25-27 км!!! Добавлено спустя 41 секунду: проверить обороты на хх,и думаю придётся тебе менять масло и масло фильтр ,у тебя масло бензом не воняет? нет! не воняет! Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: щас другая проблема нарисовалась задок вобще не тормозит! либа капец колодкам либо воздух пошол тему создовать ! всем спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3BE3DYHOB 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 VETERANдатчик давления масла 2103 показывает температуру на южном полюсе марса! Механический датчик рулит! Не смеши людей!!!!! Масляный датчик может быть или електричесий (проводочек),или ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ! (трубка или шланг) Механический привод у педали газа(например) :silly: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 3BE3DYHOB дурко, имется ввиду каким путем считывается информация - по электрической цепи или механическим воздействием! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3BE3DYHOB 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 3BE3DYHOBдурко, имется ввиду каким путем считывается информация - по электрической цепи или механическим воздействием! Механически воздействосать может только твердый предмет. Масло-не твердое,оно жидкость. :silly: Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: 3BE3DYHOBдурко, имется ввиду каким путем считывается информация - по электрической цепи или механическим воздействием! Механически воздействосать может только твердый предмет. Масло-не твердое,оно жидкость. :silly: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 VETERANдатчик давления масла 2103 показывает температуру на южном полюсе марса! Механический датчик рулит! Не смеши людей!!!!! Масляный датчик может быть или електричесий (проводочек),или ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ! (трубка или шланг) Механический привод у педали газа(например) :silly: у меня проводочек! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 3BE3DYHOB в пятый клас уже перевелся? или те физику в школе не преподовали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3BE3DYHOB 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2010 Здесь ваще есть модератор?флудеров да флеймеров кто ганять будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
