Valdemario 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Такой вот вопрос возник, у меня стоит приборка от 2106, так как датчик масла стоит старый, стрелка давления масла всегда без движения, хочу поставить датчик от 2106 ну и чтобы не только лампочка горела но и давление было видно по стрелке. Как это все дело установить? Насколько все просто, тупо воткнул новый датчик вместо старого или нет? Спасибо заранее за ответы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 гусак покупаеш 03й и баченок к нему! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 выкручивается старый из блока, через тройник от 06 подключаешь старый 01 и новый 06 датчик, проводку по схеме 06 и все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zerber 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 Мой тебе совет-хочешь нормальный манометр-поставь механический.Родной 2103 и 06 врет по-черному,часто ломается,особенно зимой-в этом датчике с большим набалдашником (393-м) от мороза дубеет диафрагма и при пуске холодным маслом ее пробивает,в результате манометр либо вообще не пашет,либо показывает давление около 8 кг.Я один раз за зиму поменял 4 таких датчика,притом что стоят они довольно дорого.Сейчас поставил механический манометр МТТ-6 -и никаких проблем.Будет интересно,пиши,расскажу,как он ставится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2010 zerber +1, стоит у мну механника, даже лампочка раз загорелась из за обрыва провода, посмотрел на манометр, всё гуд и поехал дальше! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdemario 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 )) А можно получается и механический и лампочку да поставить? Просто у нас тут морозов особых нет на дворе +10, возможно и глюков не будет? выкручивается старый из блока, через тройник от 06 подключаешь старый 01 и новый 06 датчик, проводку по схеме 06 и все расходники все это датчик и тройник? больше ничего покупать не нужно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 А можно получается и механический и лампочку да поставить? да, у меня так! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdemario 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 А этот механический продается в свободной продаже? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 Valdemario да, я на тракторных запчастях покупал! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zerber 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2010 У меня точно такой же,но не МД-219,а МТТ-6.Покупал в магазине запчастей для тракторов "Беларусь".Там же купил шланг и штуцер. "А можно получается и механический и лампочку да поставить? Просто у нас тут морозов особых нет на дворе +10, возможно и глюков не будет" Да,лампа выводиться отдельно.Даже без морозов электрические манометры часто врут и имеют большую погрешность показаний,чем механические. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
discovery 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 zerber+1, стоит у мну механника, даже лампочка раз загорелась из за обрыва провода, посмотрел на манометр, всё гуд и поехал дальше! А как механический подключал? Можно инструкцию? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 Я се тоже не прочь бы механику, но стремно что рано или поздно шланг слетить и пошла жара Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 дык медную трубку можно поставить с тормозов например... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
discovery 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 (змінено) дык медную трубку можно поставить с тормозов например... Это что, мужики, трубку в салон тащить? Прикольно... Может проще датчики менять? А вот еще вопрос... у всех датчиков там резьба стандартная? Ну например, ММ9 и ММ393А ? У меня стоит ММ9 и прибор видимо от УАЗика, на 5кгс, что не есть правильно. И не трогал бы я всё это еслибы не показывал он вообще непонятно что... стрелка не поднимается выше "2", но давление недавно мерял - значит врет собака! Прибор странный... подключил его на столе к 5В - мееедленно както отклоняется стрелка.... отключил 5В - так же меееедленно возвращается к "0"... это такой прибор ? Что за система прибора? Кто интересовался? Я думал - там простой миллиамперметр стоит. Змінено 4 листопада 2011 користувачем discovery Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 discovery,проще, страдает точность Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
discovery 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 Мой тебе совет-хочешь нормальный манометр-поставь механический.Родной 2103 и 06 врет по-черному,часто ломается,особенно зимой-в этом датчике с большим набалдашником (393-м) от мороза дубеет диафрагма и при пуске холодным маслом ее пробивает,в результате манометр либо вообще не пашет,либо показывает давление около 8 кг.Я один раз за зиму поменял 4 таких датчика,притом что стоят они довольно дорого.Сейчас поставил механический манометр МТТ-6 -и никаких проблем.Будет интересно,пиши,расскажу,как он ставится. Думаю - интересно. Рассказывай! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2011 А 06 датчик просто не подходит вместо 01 (011) или как? Зачем тройник? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2011 А 06 датчик просто не подходит вместо 01 (011) или как? Зачем тройник? тройник, штуцер датчика и ещё три медных шайбы уплотнительных нужно. (ну и есно датчики + указатель-прибор+ провода, папы-мамы) тройник нужен чтобы подключить оба датчика: датчик указателя давления И датчик недостаточного давления, т.н. "родной" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
piven_ruslan 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2015 Напишать будьласка детально як встановити механічний датчик тиску. Буду в ставить торпедо 2103 і хочу зразу мех. датчик поставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 січня 2015 piven_ruslan, тебе прийдется металическую трубку в салон тащить. Выше уже писали. Бери стоковый 2106 прибор, один проводок и будет оно довольно точно показывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 17 січня 2015 У многих видел манометр механический вместо часов и ни разу вместо родного. Как вы думаете доступаться к приборке, если туда будет идти медная трубка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1966 16 Скарга Опубліковано: 20 січня 2015 Valdemario, очень давно (80 -е) тоже захотел поставить датчик и прибор для контроля давления масла. Запчасти купить было сложно. Поэтому изготовили мне переходник. (Он виден на фото в теме Двигатель Ремонт Течь через прокладку). Сейчас видимо уже не проблема купить. Датчик захотел поменять. Купил в магазине, а он при вкл зажигания показывает уже 1 кгс\см2. Вернул. Поставлю старый (кажется занижает) - у них эта проблемка есть. Можно проверить (когда то делал) механическим манометром через трубку. Удачи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
