speed
Погнуться ли клапана?
Вопрос особой срочности!!! (До завтра)
Мужики, что если поставить не по метке звездочку на распредвал и затянуть пенал в таком положении? Погнутся ли клапана?
01 блок, ТРТ поршня, 03 колено. (Рошня с пов-тью блока в ровень)
speed
у меня на зуб было перескочено, ничо не помялось, до 6000 крутил мотор!
Смотря на сколько сбита метка - до 2 зубов ничего не происходит (плоское днище поршня). "Пятые" поршни с выемкой под клапана - при любом смещении клапаны с поршнями не встречаются.
трт 76 размер без выемок идёт!
Под заказ тебе любой сделают с выемками и любой без, посему я хз что у него там
Да. у меня без выемок.
Я просто хотел узнать, что, если я ошибся на нормально зубьев и затянул пенал? клапана с этого усилия (момент ~ 4, короче до конца) могли погнуться?
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Ааа, да. поршня 76. выемок нет.
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
просто сегодня ставил дрыг. в авто. По-быстрому поставил распредвал с пеналом, прикрутил и увидел, что не по метке на рвале. Прокрутить за звезду не получилось. Вот так...
Зніми розподвал і подивись, чи всі клапани на одному рівні.
Можна ще подути в свічні отвори і переконатись в герметичності приляганні клапанів. Це займе хвилини.
Крутити зірку не пробуй - якщо нічого не загнув, то точно загнеш.
VETERAN
слушай, откуда такие мысли у тебя возникают? ты явно что то употребляеш! :lol: :lol: :lol:
speed открути постель РВ сними звезду - ручкой проверни КВ шоб первый цылиндр был в ВМТ - проверка с помощью отвертки вставленной в свечное отверстие прижимаеш ее к дну поршня второй чел крутит КВ ручкой как отвертка займет нейтральное положение то есть при малых углах движения КВ не будет двигатся занч ВМТ - потом совмещаеш метки на на корпусе подш. РВ и на звезде - потом прикручиваем постель и ставим звезду с цепкой - все клапаны в первом цилиндре стоят на месте остальные тож походу на базе . Сам так делал када мотор собирал . Еще таким макаром по ВМТ цилиндра я выставляю зазоры в клапанах - через свечные отверстия ВМТ определяю
riorom
нее, отвертки и прочее это бутор, всё намного проще, снимается шкив с коленвала, там есть шпонка на которой сидит звезда, вот эта шпонка должна смотреть вертикально вверх, соответственно на звездочке метка тоже дожна с постелюь совпадать! :)
vaz21011-13 афигеть вот что что а шкив снять с коленвала никадаб недобумался во первых там ключ надо здоровенный шоб его скрутить а во вторых очень удобно туда подлезть - свечу выкрутить намного проще да и вставить обратно тоже
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
еще есть вариант кто не ищет простых путей голову снять :D
:lol: это пяць, я хотел это написать но это сильно жестоко! :lol: :lol: :lol:
но способ с шкивом более надежнее! :)
vaz21011-13 я б сказал не надежный а более точный - просто не у всех может быть ключ такой здоровый шоб ту гайку открутить у меня например небыло в наборе я у соседа брал
Мужики, спасибо конечно, но теорию как по меткам выставлять я и сам знаю и тоже много чего могу насоветовать :) Меня вопрос интересовал погнул ли я клапана просто затягивая корпус подшипников(пенал) не выставив распредвал по метке.
Интервент Это даже, если я не заводил дрыготель, а просто притянул пенал?
vaz21011-13, нет колено в порядке. руками за шкив крутится... Но клапана то по массе меньше и под углом к поршню расположены. Вот я и боюсь. Голова нульцевая, после ремонта.
да.
с поршнями без цековок, если вал стоит с большим промахом при затяжке клапана погнет уже при сборке.
как правильно написали выше, проверить это можно так: снимаешь вал, выкручиваешь свечи и дуешь в свечные отверстия. если клапан погнут, утечка воздуха заметна сразу.
Интервент
Сначала подумал что это стёб :lol:
Сейчас понятно стало..
Est, а в чем стеб? если клапана закрыты, куда воздуху деваться?
