nilson
Подскажите по двигателю
Спасибо- теперь буду уверенней себя чувствовать)))
Любое изменение типа бамперов от 05, замена блока требует необходимости внесения изменения в пех.паспорт. Если в первом случае это просто отметка в примечаниях, что стоият бампера такие то, то во втором меняют тех. паспорт, все равно геморой и время и деньги. Другое дело что на бампера 99% смотрят сквозь пальцы (сам так езжу). То что не пишут в тех. паспорте № блока - это еще не значит что он нигде не фигурирует, а фигурирует он как и номер кузова, цвет, модель, тип машины в карточке МРЭО и естественно в компъютерной базе. И при проверке экспертом - они сверяют номера с карточкой, и не вносят поправок, покрайне мере бесплатно. А оно нам надо? Для начала найди номер двигателя. это на правой стороне блока спереди, под креплением трамплера, там есть фрезерованная площадка на ней выбит номер, сравни. И не путай с индексом головки блока, он ментам нафик не нужен. Если объем 1,2 то это уже не 011, а 013.
Вот такое там написано 20Ваз-21011-1003015010АПЗ
Гаишники туду не заглядывают некогда, для уверености можешь маслом запачкать, грязь налипнет и видно вапще не будет)
Жека я стобой согласен. но лучше не рисковать. штрафы сечас веселые.
Добавлено через 1 минуту
У тебя и в паспорте и на блоке номер есть? он совпадает?
В паспорте номера нет.....Просто стоит 1.2
Не ну хоть кто то точно сказать может? Где то слышал что разница не должна привышать 10%, кто нибудь может ссылочку скинет- чтобы раз и навсегда понять законно это?Или нет?Все говорят по разному...
Для тех кому впадло читать всю тему-напоминаю что проблема заключается в том что на Ваз 2101 установлен двигатель с Ваз 21011-законно ли это?И является ли это переоборудованием или все же считается просто заменой?
Необходимо ли вносить изменения в тех.паспорт
Да, в твоем случае налицо именно переоборудование, поскольку изменен двигатель, его тип и мощьность. Единственное что, чтобы его узаконить необязательно согласовывать изменения с институтом в Киеве, но это моё ИМХО, его нужно уточнять.
В общем, почитай здесь:
Ребята, можете кинуть в меня камнем, но у меня такое предложение: возьми деньги езжай в ГАИ, тихонечко перебаклань с сержантом на экспертизе, пусть посмотрит твою мафынку. И всё.. будешь спать спокойно.. Если всё с умом сделать то всё получиться.
+1. Абсолютно согласен. Это переоборудование. Другое дело, что завод изготовитель допускает установку этого двигателя на этот автомобиль, потому экспертиза возможности его установки (которую делает институт в Киеве) не нужна.
За останні декілька років вчора перший раз даїшники попросили відкрити капот.Звірили номер кузова і пішли звіряти номер двигуна,я зразу сказав що він не рідний.Виявляється що це є адмінпорушення.Так це чи розвод?
если в базе один номер мотора а фактически другой, разумеется это нарушение.
то, что в 90% случаев на это закрывают глаза, вовсе не отменяет пункт ПДД.
yrasyk, Развод стопудово. Номер двигателя не вноситься в базу при оформлении автомобиля. Это запчасть, как коробка, мост или лампочка. Номер двигателя пробиваеться по базам угон-розыск. Если в этих базах его нет,и объём соответствует записанному в техпаспорт, то и претензий к тебе быть не может.
Драсте!
Когда ты получаешь новый техпаспорт тебе дают распечатку тех данных, которые есть в базе по твоей машине для сверки. И в этих данных номер двигателя УКАЗАН.
Интервент, +100! Есть номер движки в базе! это все тихо у нас пока месячник не объявят, и не начнут проверять на это дело.
развод только в том,что они без причины не имеют права тебя останавливать и тем более сверять номера(если нет ориентировки на угон такой же копейки как у тебя)
а про номер двигателя в базе правильно говорят
Вы вобще видели в базе своими глазами номер вашего двигателя? Сейчас их не вносят! Я вот например когда машину пере оформлял машину у меня на копейке был 06 мотор а по паспорту старому был 01 мотор так вот эксперт посмотрел машину и сказал поставь ЛЮБОЙ 01 двигатель или привези блок 01 и тогда поставиш на учет! Я поехал купил 01 двигатель поставил и приехал оно посмотрел все подписал и на следующий день мне выдали номера и новые документы! Строка где номер двигатель пуста!
Да. Видели, своими глазами.
Повторю еще раз.
Когда я оформлял ГБО на Волгу, меняли техпаспорт. Перед выдачей нового мне дали распечатку с теми данными, которые есть на машину у них в базе, и сказали проверить, все ли правильно. Номер двигателя там БЫЛ.
Когда ставил машину на учет в графе номер двигателя стояли прочерки.Хотя техпаспорт был еще старого образца с номером двигателя. Номер в бланк вписал эксперт с площадки на блоке.
А когда я оформлял ГБО, то в распечатке в графе номер двигателя было написано "1293В".
И эксперт снова списывал данные по двигателю с блока. Двигатель на тот момент стоял уже другой(с моей старой машины).Вопросов никаких не возникло. Номера оба раза проверялись по базе угон-розыск.
Когда снимали мою машину с учета она числилась как 011.Но двигатель стоял 01.Гайцы требовали наличие старого блока цилиндров.Иначе светил штраф.В итоге мы договорились и ее сняли как 013.При постановке на учет я лично вписывал номер блока в регистрационные документы под зорким надзором инспектора.
Интервент, в этом случае ты не прав. Номер двигателя сейчас не пишут в техпаспорте. И двигатель можно менять, без регистрации, естественно на двигатель равного объема. Но, номер двига все равно пробивают на предмет угона. Так что штраф за другой номер двигателя будет незаконным.
год катался с 06 двигателем, а сегодня попал под раздачу(99
луганчане совсем обнаглели
щас прочитал и жалею что не отпетлял на каком основании досмотр(9 и открыл капот. номер двигателя его не интерисовал. а объём -даа. ели отделся штрафом за стоянку и деньгой, а грозили штрафплощадкой.
так вот если на блоке болгаркой стереть номер который не нужен и цифру 6 из 06 что за это будет, блок он сказал может быть безномерным. а вот с отлитым числом 06 можно так поступать?
ARTEMON, нет конечно! Это же фальсификацыя!за такое еще больше будут е..ать! С самого стоит в гараже 06 только после капиталки не знаю что делать :-(
У меня 21011 двигатель 2103 обьем 1.5.Делал временый,подал документи,вышол гаец проверил номер кузова-все хорошо,потом полес смотреть номер двигателя.У видел что он 1.5,сказал что подписать разришение не может,для данного кузова макс. обьем 1.3.
вчера разговаривал со знакомым гаишником. Говорит - если объем двигателя совпадает с данными в техпаспорте - то ничего регистрировать не нужно, если другой объем - то увы... регистрация
здрасте Всем,такой вопрос.А на 4-ку 1,7i(нивовский) реально поставить и зарегистрировать?Спасибо
