R_O_M_A_N 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 карлсон (вентилятор) наверное шестилопастной был?! если да, то это не из-за помпы... а из-за херового пластика из которого и сделан внтилятор! (случай не единичен) Карлсон был шестилопастный, это правда. Насчет херовости пластика ничего сказать не могу, он у меня проходил почти 3 года, больше 30 000. Здесь имеется в виду то, что когда выходит из строя подшипник, возникает люфт шкива помпы. При люфте шкив не сбалансирован, т.е. и вентилятор охлаждения начинает крутится хаотично. Ну а у вращающихся предметов при разбалансировке происходит биение, а затем разрушение с летящими в разные стороны частями Именно так всё и произошло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 R_O_M_A_N, А вентиль как был прикручен? Через большую шайбу на 3 болта или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R_O_M_A_N 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 вентиль как был прикручен? Был прикручен через большую шайбу на 3 болта. А какая разница? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 Был прикручен через большую шайбу на 3 болта. А какая разница? Большая. Как думаешь, в каком варианте вентиль быстрее оторвется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R_O_M_A_N 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 Как думаешь, в каком варианте вентиль быстрее оторвется? Я рассказываю о том, что было. После всех событий от карлсона осталась одна лопасть, все остальные срезало, как ножом. О оторвется быстрее, ИМХО, одним болтом прикрученая, а не 3 через большую шайбу. Кстати, там других вариантов крепления я не встречал (хотя, может они и есть)?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Supostat 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 R_O_M_A_N, А вентиль как был прикручен? Через большую шайбу на 3 болта или нет? О, а вот это уже интерестнее, сегодня вечером буду менять помпу, так как же надо правильно прикручивать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 Supostat, По порядку: шайба-вент-шкив-помпа. Ну и болты естественно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R_O_M_A_N 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 wood100k, забыл сказать - старую прокладку надо удалить тщательно! А то я первый раз менял, и не почистил ("чайник", что поделаешь), так потом подтекал тосол. Кстати, бывают комплектации помпы, в которых по умолчанию не вкручена шпилька для натяжки генератора (не знаю, как правильно называется эта штуковина), надо будет старую выкрутить. Supostat, удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Supostat 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2010 wood100k, забыл сказать - старую прокладку надо удалить тщательно!А то я первый раз менял, и не почистил ("чайник", что поделаешь), так потом подтекал тосол. Кстати, бывают комплектации помпы, в которых по умолчанию не вкручена шпилька для натяжки генератора (не знаю, как правильно называется эта штуковина), надо будет старую выкрутить. \ Блин, отменяется ремонт сегодня, бокс занят на СТО! Шпильку я видел на новой помпе, она на месте, вкручена, за прокладку буду иметь ввиду. Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Supostat 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2010 (змінено) Все, вчера поменял помпу. Особенно понравилось что в жигулях есть болтик на блоке, через который можно сливать жидкость, соотв. патрубки не трогал, гемора удалось избежать. Особых проблем снятие не доставило, в старой помпе был очень сильный люфт, пока доехал до бокса так она и течь уже начала и свистеть так что я двиг не слышал (кста старая помпа была еще заводская, т.е. 100 тык откатала). Лузар помпа легла как литая. Посмотрим что дальше будет. День первый - машина стала лучше греться, подтеков не наблюдаю. Змінено 27 січня 2010 користувачем Supostat Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kyznec 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2010 современные шести лопастные вентиляторы бояться больших оборотов (более 6000) сам два поломал, говарят перве нивовские нормально ходят, современные фирменные шести лопастные от 21213 не становяться. СТАВЬТЕ ВОСЬМИЛОПОСТНЫЕ ЭЛ. ВИНТЕЛЯТОРЫ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DEADANARHIST 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2010 Подробнее... Поднял машину на домкрат, снял правое заднее колесо, завел на передаче погазовал... Слыш ПдЫдыШЧЧЬЬЬЬЬ!!!!Заглушил, думал с глушака...Завтыкал. Потом завожу, гляжу зарядка светиться (лампочка).Смотрю под капот, Разорвало вентилятор, слетел ремень, Вал помпы вырвало!Крышку помпы разорвало!На выходных буду разберать, опишу есси шо подробнее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2010 А При установки герметик нужен? и если да как правельно нанести Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Supostat 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Разорвало вентилятор, слетел ремень, Вал помпы вырвало!Крышку помпы разорвало!На выходных буду разберать, опишу есси шо подробнее.. Радиатор хоть целый? Сколько лопастей на вентиляторе было? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DEADANARHIST 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 радиатор вроде целый... Лопастей, даже и не знаю...Но лучше с такими вещами не шутить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bald_79 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Сегодня взял помпу Пекар. Что-то про нее плохое или хорошее можете сказать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Сегодня взял помпу Пекар. Что-то про нее плохое или хорошее можете сказать? Если оригинал, то хорошая, а если подделка, то сам понимаешь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bald_79 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Если оригинал, то хорошая, а если подделка, то сам понимаешь... Завтра поставлю ... если что, то результат не заставит себя долго ждать . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 Парни подскажите, кто говорит что герметик не нужен, кто говорит нужен. Так как из опыта? как скажете так и сделаю! и посоветуйте термостат пожалуйста. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mitiy 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 rom16, герметик нужен ,точно не помишает ,но главное хорошо почистить место от старой прокладки... красного цвета )))самий краший Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 rom16, 3 раза уже менял помпу и каждый раз мазал герметиком (черным) прокладку тонким слоем, не текла Термостат второй раз взял Вернет (55 грн) смысла брать за 70 не вижу. Мастер спорт и АТ не доверяю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mitiy 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 (змінено) не о том хотел сказать. Змінено 5 лютого 2010 користувачем mitiy Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 (змінено) wood100k, я вспомнил ,того умельца,что помпы меняет на дороге,и при этом позирует перед камерами!)))))) ТО был радиатор Змінено 5 лютого 2010 користувачем wood100k Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Supostat 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 mitiy, посмотри здесь помпу Посилання а герметиком промажь слоем в 1мм, и ни че ей не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mitiy 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 Supostat, спасибо! буду менять, обязательно промажу! rom16, так что тебе надо мазать ,мож перейти по ссылке что мне дали! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
