Rebel 68 Скарга Опубліковано: 27 травня 2019 или чуть можно поездить? Ливанёт в самый неподходящий момент на геныч, тогда надёга токо на нормальный АКБ, чтобы до гаража дотянуть (из личного). 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 27 травня 2019 Менять незамедлительно Можешь конечно проверить как долго подшипники без смазки проживут и не рассыпятся. У меня на третий день развалилось. Как раз ехал на СТО менять. К тратам добавился эвакуатор. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 27 травня 2019 понял. А производитель какой лучше? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 27 травня 2019 @sergg, Местный специалист на свою 2108 поставил. Номер помпы для 2108. Это ВАЖНО. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 27 травня 2019 понял. А производитель какой лучше? Лично я помпу в первую очередь подбираю по зазору между корпусом и крыльчаткой, который должен быть по мануалу 0,9-1,3 мм, у помпы DOLZ с деталей он был ровно 7 мм, так что вывод напрашивается сами знаете какой. Перед этим стояла Аврора, да, да вам не послышалось, именно Аврора, и проехала она 80 тысяч и не потекла, заменена была при капиталке двигателя на Лузар Турбо с тех же деталей, пробег которой на сегодня составляет 10 000 км, пока работает. Никоим образом не рекламирую Аврору, и скептически отношусь к этой торговой марке (их бензонасос развалился при 5-й ручной подкачке бензина) но вот помпа отработала на славу. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 травня 2019 у помпы DOLZ с деталей он был ровно 7 мм, так что вывод напрашивается сами знаете какойвполне возможно на деталях паленая, я тоже постремался себе там брать. на жигулях неплохо лузар ходит в принципе, который обычный. Вообще ТЗА должна была быть качественной помпой, но почему то она вообще полное дно( 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 27 травня 2019 должна была быть качественной Та потому шо самарские кооперативы лепят под заводскую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 27 травня 2019 должна была быть качественной Та потому шо самарские кооперативы лепят под заводскую. кстати о Самарских помпах не самые плохие отзывы https://detali.zp.ua/catalog/96351-nasos_vodjanoj_2101_2102_2103_2104_2105_2106_2107_2121/#description +12 месяцев гарантии Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 27 травня 2019 у помпы DOLZ с деталей он был ровно 7 мм, так что вывод напрашивается сами знаете какойвполне возможно на деталях паленая, я тоже постремался себе там брать. Я брал такую же на Автотехниксе (крупный международный поставщик запчастей для СТО и магазинов). Зазор был миллиметра 4. Плюс крыльчатка там маленькая. В итоге я эту крыльчатку заменил на большую от помпы ТЗА и при перепрессовке подогнал зазор до 1 мм. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 28 травня 2019 от 2123 помпу стоит ставить в стандартный корпус 2101? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 28 травня 2019 от 2123 помпу стоит ставить в стандартный корпус 2101? к 2123 желателен корпус 21073. В нем ответная конусная часть большей площади по сравнению с 2101. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 28 травня 2019 стоит ставить Ставь тза 2101 оригинал (она и стоит дороже, чем её соотечественники и если рядышком расложить их, то выглядит по приличнее), но перед покупкой достань из упаковки и поверти в руках на предмет люфта (сам вал должен поворачиваться от малого усилия, а не свободно вертеться). 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 2 червня 2019 Поставил Аврору, брал на деталях, в основном из-за гарантии в 12 месяцев. Прада не знаю действительно ли это гарантия или просто реклама Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
