nemez 760 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 Supostat, нивовскую помпу нада ставить. Она производительней копеечной (качает кажись 17 кубометров вместо 13), и на ней втулки посильнее будут. Разница в цене небольшая. По креплению такая же. Кожух на них одинаковый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Supostat 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 нивовскую помпу нада ставить. Она производительней копеечной (качает кажись 17 кубометров вместо 13), и на ней втулки посильнее будут. Разница в цене небольшая. По креплению такая же. Кожух на них одинаковый. Так я ж и не спорю, мнений куча, я просто дал сылочку на обзор, а там пусть человек думает. Кстати за нивовскую слышу первый раз, обсуждали в основном производителя. Поставил себе лузар, 2 неделя полет нормальный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 Всё Мажу герметиком и беру помпу Лузар! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mitiy 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 правильное решения ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 760 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 помпу саму помпу брать не нада. Нужно брать переднюю крышку в сборе, дешевле будет, и ставить в сущий кожух. От герметика толку имхо ноль. При выработке всеравно тосол гонит через подшипник передней крышки. Там еще есть такая технологическая дырка, сначала начинает подкапывать с нее - это первый сигнал ахнутга. Далее сопли тосола, потом подкапотное в охлаждайке. Нужно за этим следить. Такая вот ерунда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DEADANARHIST 1 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2010 Кстате...Вчера снял помпу...Оказуеться просто не выдержала крышка помпы...Вырвало вал! Купил помпа VEBER 120 грн...ВРоде русская...Поглядим как покажет себя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2010 .Оказуеться просто не выдержала крышка помпы...Вырвало вал! не крышка, а подшипник!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DEADANARHIST 1 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2010 Тю... подшипник вроде на месте... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 Поставил помпу Лузар, и поменял термостат - вроде работает. Да и помпа к стати вызывает доверия- посмотрим сколько и как отходит. Подскажите за одно если есть минутка такое было и до замены, думал что она поможет - в другой ветке Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2010 А кто может описать шелестение помпы? У меня на холостом ходу отчётливо слышно какое-то шарканье впереди машины, которое чуток ниже по такту чем двигатель...Помпа люфтит прилично, но не течёт... Поможете описать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R_O_M_A_N 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2010 (змінено) Помпа люфтит прилично, но не течёт... Bogdan, не хотелось бы огорчать, но раз люфтит, значит пришел ей конец. Лучше не жди, пока начнет течь, а сразу меняй. В этом топике на первой странице подробно описывалась проблема, которая возникла, и последующие ненужные расходы. Змінено 12 березня 2010 користувачем R_O_M_A_N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2010 Я завтра утром поеду на базар и буду покупать помпу..ещё шото с температурой, надеюсь что термостат пашет... куплю ещё нормального масла и его поменяю..+тосола пару литров+бензиновый фильтр... Этот список зависит от того сколько стоит помпа и понадобиться ли термостат... Судя по характеру звука..очень похоже на подшипники помпы...Ну я на это по крайней мере надеюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R_O_M_A_N 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2010 надеюсь что термостат пашет... Надо бы разобраться до поездки, ИМХО. Способов на форуме излагали кучу. Помпа стоит где-то от 100 до 180, в зависимости от производителя (цены разные). Bogdan, удачи в замене. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2010 Двигатель греется быстро, но при любом режиме не поднимается стрелка выше чем полсантиметра мож чуть выше чем вторая чёрточка...(чуток не доходит до вертикали)у радиатора маленькая картонка и всё..защиты нет капот не утеплён печка греет..на второй скорости жарко.. буду лапать патрубки и термостат Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 парни, подыму тему. Я так понял что откручиваем ТОЛЬКО 3 болта передней крышки и ставим новую переднюю крышку. на герметик. И все. Крыльчатки нет, электровентилятор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Михайлыч, вобщето 4 болта держат переднюю крышку, и то не болты а на шпильках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Ну то такое ошибся, но сам процес я правильно изложил? и Еще у меня ваз 2107 но двигатель 03, подейдет ли обычная Лузаровская помпа? И еще, зазор между крыльчаткой и корпусом набираем прокладками? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2010 Ну то такое ошибся, но сам процес я правильно изложил? и Еще у меня ваз 2107 но двигатель 03, подейдет ли обычная Лузаровская помпа? И еще, зазор между крыльчаткой и корпусом набираем прокладками? Помпа Лузар усиленная, подходит как на обычные вазы так и на двигатели Нивы 1,7 Современные помпы обычно ставят на герметик без прокладок, т.к при сборке крышки крыльчатку задвигают близко к подшипнику и зазор получается большой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 (змінено) Ребята, подскажите, вчера начало дребежать в двигателе. впечатление что метал дребежит об метал. особенно хорошо слышно, если ухо к кастрюле подносишь. Помпа? рукой проверил люфт (дергая за центр шкива) - есть не большой. Добавлено через 2 минуты забыл добавить при прогретой машине низ радиатора холодный, в тянучках вчера стрелка доходила до красной зоны. из печки дует горячий воздух. Змінено 9 жовтня 2013 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 ANGEL,скинуть ремень,завести и все станет ясно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 ANGEL, двигатель цепной? Проверить: успокоитель и натяжитель цепи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2013 Andriy_IF, спасибо Июль, завтра проверю сначала без ремня... а там посмотрим.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2013 все таки шумела помпа. снял ремень - нет шелеста, надел - есть... и такое впечатление как цепь разболталась и бьет об стенки... вчера поменял,сегодня покатался - полет нормальный. теперь другой прикол - термостат заклинил на молом круге - но это уже в другой теме.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 27 травня 2019 начала помпа чуть люфтеть и разбрызгало смазку из подшипника по кругу, тосол не течет, шумит чуть-чуть. Менять незамедлительно или чуть можно поездить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 27 травня 2019 Менять незамедлительно или чуть можно поездить?Напевно до гаража, чи СТО доїдеш. Якщо недалеко. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
