w-126 634 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 пох... Технология такая ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 Я себе на ниве лепил сантиметров 15 светодиодную ленту изнутри ляды. Тогда при открытой ляде было очень хорошее освещение как ляды, так и метра 2-3 от машины. да, я позже что то такое придумаю тоже та ну... я б не делал. Неолюксы дают хороший свет и ты не занимаешься рукоблудством... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2019 9.05.2019 Небольшое предисловие, а именно как все начиналось что привело к кончине генератора :D В одно время меня начала беспокоить лампочка АКБ на приборной панели, а именно гореть в пол накала, либо вообще гореть на всю, или мерехтеть, и потом пропадать через некоторое время, что примечательно, заряд при этом всегда был 14.1-14.3, частенько помогала прогазовка сильная и лампа переставала гореть. Я так и катался с этой проблемой дальше, время от времени были какие-то провалы при езде и посмыкивания, даже тахометр в этот момент вел себя не очень здраво, но я все равно ездил до последнего, но… Это все же произошло, заезжал к товарищу в гараж, и как что-то "вжухнет" под капотом, холостой просел до 500, заряд 12 (т.е нету) лампа не горит, открываем капот, вроде ничего криминального, брать гену на ощупь было роковой ошибкой — кипяток, быстро заглушил машину, и скинул клемму. Пол часа прождали гадали что стряслось, но кроме как "вскрытие покажет" ничего не придумали, снял ремень с генератора (на благо здесь это позволяет, не так как в классике) отключил силовые провода от него, и вот так поехал в свой гараж уже. На следующий день в гараже размышлял что делать, искать другой генератор, или снимать временно с 06 генератор, и тут всплывает в чате от товарища объявление, мол продам генератор с приоры на 90А, состояние непонятно что с ним, шкив гнутый, цена вообще приятная, не долго думая, беру с собой зарядное устройство, и еду 25 километров на одном АКБ :DПо приезду на место, кинул аккум на зарядку, и начал осмотр генератора, тестером проверил ротор и статор — живые, значит как донора можно забирать) По приезду назад в гараж, разобрал оба, для дальнейшей так сказать диагностики и возможности слепить из 2-х нерабочих 1 рабочий (как мне казалось) И так, первые отличия для меня: слева 90А, справа 80А (тот который снял с 08) Подкова (блок выпрямительный, он же диодный мост) у 90 Амперного то на 8 диодов, а у меня(на 80 Амперном) 6, шесть! мне казалось что тоже 8 диодов, мне стало интересно интересно почему так, но решил заняться диагностикой дальше. Снимаем у обоих подковы, и вижу что есть еще отличие в выводах статора, у 90 Амперного на 1 больше. У 90 Амперного 4 вывода, у 80 Амперного 3 вывода Рассмотрим подковы детальней: Слева БВ03-105-09, 8 диодов + 3 дополнительных (11) с 90А генератора Справа БВ03-105-01, 6 диодов + 3 дополнительных (9) с 80А генератора БВ03-105-09 БВ03-105-01 Принялся диагностировать подковы что бы понимать что делать дальше, в итоге прозвонки выяснилось, что в двух подковах пробито по 2 диода, значит покупать новый в любом случае. Интересно можно ли на мой (80А) генератор поставить подкову с 8 диодами? с данным вопросом я обратился к гуглу, и попадаю на интересную ссылку где рассказывается о среднем выводе звезды, если коротко то вот цитата: Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8.Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5… 15% при частоте вращения более 3000 мин-1. Ага, значит если заморочиться, то можно получить на ровном месте профит в виде 5-15% мощности, он же 90А генератор? Отлично! приступаем! Снимаем крышку, осматриваем дальше: И так, нам нужно найти точку где будет выходить наш 4-й вывод на подкову, с завода эта точка спрятана в кембрике: место будущего 4-го вывода Очищаем от кембрика место скрутки: спаянная скрутка, здесь и будет наш 4-й вывод Подбираем примерно аналогичный по квадратуре с соседними выводами провод, для нашего 4-го вывода, и подпаиваем его к скрутке: подпаиваемся к скрутке По хорошему эту скрутку с спайкой нужно изолировать герметично, но так как у меня под рукой не было клеящейся термоусадки, то пришлось изолировать обычной: Укладываем наш провод теперь нынешнего 4-го вывода, так что бы он не мешал крыльчатке ротора, и крепим его, я фантазировать не стал, решил как на заводе делали — закрепил нитками: Укладываем провод, и крепим нитками Выглядит это примерно вот так: Выводим наш теперь как оказывается новый 3-й вывод, и ставим заднюю крышку, здесь пожалуй все сделано: подготовленный генератор к подкове с 8 диодами Зачищаю провод, обжимаю и пропаиваю клемму, кстати желательно заизолировать места обжима, скрутки, и пайки цапонлаком, но так как у меня его не было, а оставлять так как-то не правильно, то пометил эти все дела обычным краской-карандашом. А теперь о подковах, подбирал себе в интернете подковы, хотел взять ВТН так как качественные изделия делают, но мне почему-то показалось что их конструкция соединения (несъемная, нужно обжать\пропаять клеммы) неудобна для дальнейшего обслуживания генератора, по этому искал обычную, а что там искать? спросите вы? ищи по модели с генератора 90А, делов то, а уж не так все просто оказалось) ее в наличии я не находил толком, но я нашел аналог — БВ03-105-02 завода Орбита, существенной разницы в характеристиках между 09 я не увидел вовсе. Слева БВ03-105-02 Справа БВ03-105-09 (с 90А генератора) Внешне ничем не отличаются кроме цвета провода) не ясно почему он считается другой моделью с другим кат. номером) Кстати не маловажная вещь, шпилька вывода "30" заказал новую в сборе, так как старая была какая-то самопальная, и было видно что возможно даже коротила на корпус подковы, что примечательно, на 90 Амперном был еще конденсатор, а у меня его не было, решил для правильности позаимствовать его) Сверху вниз: 1. с 90А генератора 2. новая 3. с моего 80А генератора Собираем в обратном порядке, прикручиваем шпильку к подкове, ставим подкову на крышку генератора, прикручиваем 4 вывода к подкове, ставим РН почти собранный Собрал его в кучу, ставлю в машину, подключаю, натягиваю ремень, накидываю клемму, поворачиваю ключ — лампа акб горит, ага, значит вроде живой?) Запускаю двигатель, лампа моментально гаснет без единого намека в половину накала, зарядка 14.3, я счастлив!) В ходе испытаний нареканий вообще никаких нету, работает теперь как положено, я считаю что заморочился не зря!) По ценам:Мост диодный БВ03-105-02 — 225.82 грнБолт диодного моста Ваз-2110 в сборе — 17.32 грнГенератор с приоры 90А — 200 грн 3 Сергей72, zootechnik та Июль відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 Кросавчег, неплохо заморочился. Я бы точно новый купил . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 @VETALZZZ,цену на новый видел?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 Кросавчег, неплохо заморочился. Я бы точно новый купил . Алигарх хуле) @Emissions, Красавчик,очень годная запись Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 Небольшое предисловие, а именно как все начиналось Эх, тебе бы не Жигули ковырять а научно-публицистические рассказы писать, да еще и с иллюстрациями, такой талант пропадает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 @VETALZZZ,цену на новый видел?) видел ))) у меня с ними как то не срасталось, сколько не ремонтировал все на помойку))) Кросавчег, неплохо заморочился. Я бы точно новый купил . Алигарх хуле) @Emissions, Красавчик,очень годная запись абы шото ляпнуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 я бы тоже новый купил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 Нну не знаю,если людына понимает в своем деле-то чеб и не побаловаться,темболее если это будет изначально прогнозируемый положительный результат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 абы шото ляпнуть Если можно сделать ,зачем тратитить гроши? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 я бы тоже новый купилЯ купив новий, якраз рік тому, і відразу поміняв. А старий відремонтував - також міняв підкову і РР. Пригодилося - новий швидко здох і я зараз на старому. Тепер новий потрібно діагностувати і ремонтувати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 абы шото ляпнуть Если можно сделать ,зачем тратитить гроши? если получится да, если не уверен то что? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 абы шото ляпнуть Если можно сделать ,зачем тратитить гроши?если получится да, если не уверен то что?Шо значит не получится? Есть нормы и правила как проверить работоспособность деталей,если ротор и статор в порядке шо может не получится? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 я бы тоже новый купил А я бы от БМВ поставил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2019 Кстати у того с приоры ротор и статор тоже живой, по этому подкинуть на него подкову, и рн, и есть еще один рабочий генератор я бы тоже новый купилА я бы от БМВ поставил Если б был в наличии, то может быть) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2019 Интересно можно ли на мой (80А) генератор поставить подкову с 8 диодами? с данным вопросом я обратился к гуглу, и попадаю на интересную ссылку где рассказывается о среднем выводе звезды, если коротко то вот цитата: візьму на замітку, на автогенераторі навряд чи буду таке робити, це хіба що ставити окремо діодний однофазний міст тому що підкова там тільки на 6 діодів, а от на мото в самий раз, якраз переробив обмотки на зірку і є де нульовий провід вивести Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2019 Такое делают на генераторах моторов 139QMB, при переходе на РР от 152 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2019 абы шото ляпнуть Если можно сделать ,зачем тратитить гроши?если получится да, если не уверен то что?Шо значит не получится? Есть нормы и правила как проверить работоспособность деталей,если ротор и статор в порядке шо может не получится?ну вроде как да, как то эпично ремонтировал. Диодный мост поменял, статор вроде в параметрах букваря. А вот ротор по сопротивлению ну чуть чуть меньше и все. Заряда не было. Вот и все сь ремонт. Стоимость ротора мне тогда не понравилась. Потом второй делал тот который родной от 2105, а он югославский. И запчастей от слова нигде. Так и валяется в гараже. Третий тупо разбил заднее посадочное подшипника. И ротор подрал. Вот и все ремонты. Четвертый просто принесли... Да так и унесли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2019 5й по идее можно в 08 переделать, крышку заднюю подкинуть да щетки) 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2019 5й по идее можно в 08 переделать, крышку заднюю подкинуть да щетки)уже не помню даже что с рис. Толи ротор, Толи статор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 2 січня 2020 А родной ее гена где делся? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 січня 2020 А родной ее гена где делся? а я не помню, в гараже где то лежит) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 3 січня 2020 Блин, аче так на ремонт накинулись? Я вон в ниве даже диоды в мосту перепресововал, работало все на ура. И РР перепаивал с какогото иномарочноно т.к. ВАЗовские все выдавали до 13,9 В. На Грейт Воле перепаивал щетки в регуляторе и менял токосьемные кольца. Выдавал идеально 14,2. Так и продал его. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 3 січня 2020 Блин, аче так на ремонт накинулись? Я вон в ниве даже диоды в мосту перепресововал, работало все на ура. И РР перепаивал с какогото иномарочноно т.к. ВАЗовские все выдавали до 13,9 В. На Грейт Воле перепаивал щетки в регуляторе и менял токосьемные кольца. Выдавал идеально 14,2. Так и продал его.та цена той подковы копейки я б не перепресовывал. Больше времени потеряю чем оно стоит) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
