Nikola 9 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 Православные и не только.., растолкуйте нам темным может ли из за выброшенного "колдуна/распределитель тормозных усилий между осями" переднее левое тормозить сильнее остальных колес? На правом диске есть царапины нехилые проточу немножко его в ближайшее время, если экстренно тормозить то резина пищит на всю улицу ну и само собой увод авто в лево и нужно подруливать...? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 Православные и не только.., растолкуйте нам темным может ли из за выброшенного "колдуна/распределитель тормозных усилий между осями" переднее левое тормозить сильнее остальных колес? На правом диске есть царапины нехилые проточу немножко его в ближайшее время, если экстренно тормозить то резина пищит на всю улицу ну и само собой увод авто в лево и нужно подруливать...? "Колдун" регулирует тормозное усилие только задней оси. Начни с проверки состояния передних тормозов: толщина тормозных дисков одинакова и слева и справа и не меньше 9 мм и на них нет трещин, колодки на передних колесах одинакового производителя и примерно одинакового износа (фрикционный слой не менее 1,5 мм), ступицы вращаются легко с минимальным люфтом, поршня в суппорте легко возвращаются в цилиндры, тормозная жидкость в бачке чистая. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 Советую вернуть заводскую схему тормозов, а то при экстренном торможении придется не только подруливать. На ссылке главная дорога рассказывает зачем он нужен и наглядно показывает что куда. https://www.youtube.com/watch?v=y_BhrjFYB0g 1 Июль відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 27 травня 2018 Советую вернуть заводскую схему тормозов, а то при экстренном торможении придется не только подруливать. На ссылке главная дорога рассказывает зачем он нужен и наглядно показывает что куда. Если возвращать колдуна, то тогда и проставки нужно выбросить что неприемлемо изначально..? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 27 травня 2018 "Колдун" регулирует тормозное усилие только задней оси. Начни с проверки состояния передних тормозов: толщина тормозных дисков одинакова и слева и справа и не меньше 9 мм и на них нет трещин, колодки на передних колесах одинакового производителя и примерно одинакового износа (фрикционный слой не менее 1,5 мм), ступицы вращаются легко с минимальным люфтом, поршня в суппорте легко возвращаются в цилиндры, тормозная жидкость в бачке чистая. Внутренний цилиндрик подклинивал, смазал (вот такой http://www.oil-club.ru/forum/topic/2374-huskey-smazki-dlya-supporta-i-napravlyayuschih-supporta/)его и разработал.., вопрос скорее не в нем а в потертом диске диске проточу и отпишусь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 27 травня 2018 Советую вернуть заводскую схему тормозов, а то при экстренном торможении придется не только подруливать. На ссылке главная дорога рассказывает зачем он нужен и наглядно показывает что куда. Если возвращать колдуна, то тогда и проставки нужно выбросить что неприемлемо изначально..? Надо возвращать "колдун", проставки не поднимают грузоподъемность а уменьшают жизнь всего авто (задние стаканы, чулок заднего моста т.д) Внутренний цилиндрик подклинивал, смазал (вот такой http://www.oil-club.ru/forum/topic/2374-huskey-smazki-dlya-supporta-i-napravlyayuschih-supporta/)его и разработал.., вопрос скорее не в нем а в потертом диске диске проточу и отпишусь...линдры, тормозная жидкость в бачке чистая. Надо покупать все новые цилиндры, новые диски и колодки, новые шланги и наслаждаться нормальными тормозами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 27 травня 2018 проставки не поднимают грузоподъемность Да ладна... Ну хоч не треш глушником по дорозі. Але є риск, що пружина трісне, або виб'є свою опору, коли витки зімкнуться. уменьшают жизнь всего авто Та і їзда також веде до цього. Найдовше живуть авто у музеях. Надо покупать все новые цилиндры, новые диски и колодки, новые шланги А ще краще - нову машину кожен раз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 27 травня 2018 Надо возвращать "колдун", проставки не поднимают грузоподъемность а уменьшают жизнь всего авто (задние стаканы, чулок заднего моста т.д) Проставки подымают клиренс и это есть гуд.., колдун нужно правильно настроить еще, а это еще тот геморой и неизвестно что лучше: отсутствие тормозов из за неисправного/не настроенного колдуна или езда без оного...? Все новое не всегда есть хорошо (из за качества) потому нужно устранять то что не работает в авто или покупать новое авто ну на крайняк не мешать машинке/узлам работать там где это еще работает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 27 травня 2018 @Nikola, делай как хочешь, но изношенное нужно менять а не пытаться оживить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 27 травня 2018 но изношенное нужно менять а не пытаться оживить. Менять все гамузом это полнейший бред.., я за 28 лет многое родное вернул взад и оно там таки работает в отличие от нонышних з/ч... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 27 травня 2018 Менять все гамузом это полнейший бред Для начала нужно провести диагностику - как ходят оба цилиндрика на правом колесе, больше всего что они заржавели, а левое тормозит нормально. у меня супорта больше года не ходят, как только пошел увод в одну сторону - нужно разбирать и как минимум почистить и смазать смазкой для супортов, заодно и пыльники поменять 1 VETERAN відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 Для начала нужно провести диагностику - как ходят оба цилиндрика на правом колесе, больше всего что они заржавели, а левое тормозит нормально. у меня супорта больше года не ходят, как только пошел увод в одну сторону - нужно разбирать и как минимум почистить и смазать смазкой для супортов, заодно и пыльники поменять Все там уже смазано,+нужно протачивать еще и диск. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 пара новых суппортов решат вопрос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 пара новых суппортов решат вопрос. Ремкомплект ґумок за кілька грн. гарантує аналогічний результат, або і кращий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 пара новых суппортов решат вопрос.Ремкомплект ґумок за кілька грн. гарантує аналогічний результат, або і кращий.это если менять ремкомплект одновременно на обоих суппортах при условии что там выработки нету,или есть но незначительная и одинаковая,в противном случае получится порнография.суппорта не такие уж и дорогие Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 это если менять ремкомплект одновременно на обоих суппортах Ніколи не міняю одночасно. Зазвичай ремонтую якийсь один циліндр. А решті просто не заважаю працювати. Деталь повинна виробити свій ресурс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 От состояния рулевого редуктора то же может тянуть в сторону. Нагружается морда и если есть разорлтанность, то и тянет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 пара новых суппортов решат вопрос. Что там может поломаться в суппорте? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 От состояния рулевого редуктора то же может тянуть в сторону. Нагружается морда и если есть разорлтанность, то и тянет. тянет то и так понятно.., но тут идет речь о том что левое пишит и тормозит на все деньги а правое может и тормозит но далеко не так как левое.., то есть левое тормозит занадто, а правое слабовато..? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 Зазвичай ремонтую якийсь один циліндр. А решті просто не заважаю працювати. Деталь повинна виробити свій ресурс.я навпаки міняю все симетрично,а так одну сторону зробиш і через 2 тис км знову ту саму роботу робити,витрачається зазвичай цілий день,а ще й купа матюків якщо день пройшов і щось пішло не так,як на мене ліпше віддати 50€ і взяти нові суппорта,і день не втратиш і надійніше, навіщо економити на тормозах. 1 Июль відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 @Nikola,Все что угодно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 і надійніше, навіщо економити на тормозах. так в том то и дело что новое далеко не всегда надежнее.., т.к. какчество з/ч сейчас ни в дугу ни в красную армию..? Все что угодно. В самом корпусе суппорта..? а не вместе с начинкой.., как по мне так корпуса суппортов вечные.., да и дядя там на видео их отпескоструил и покрасил и фсе... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 пара новых суппортов решат вопрос.Что там может поломаться в суппорте?выработка или подклинивает.купи новые и забудь о проблеме,новое есть новое. перед этим проверь равномерность износа дисков и колодок,при неравномерном износе-все под замену. так же проверь пропускную способность тормозных шлангов, бывает что шланг угандониваеться путём разбухания резины внутри,у меня такое было,я обычно всё что касается тормозов менял комплектом. 1 Июль відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 як на мене ліпше віддати 50€ і взяти нові суппорта ПУстая трата денег. Есть желание "закрыть" вопросы по тормозам, надо ставить суппорта от ино. И вопросы закроются на долго, на сколько хватит сил пользовать жигули. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 28 травня 2018 Есть желание "закрыть" вопросы по тормозам, надо ставить суппорта от ино. И вопросы закроются на долго, на сколько хватит сил пользовать жигули. я проездил 28 лет на этих суппортах и еще отъезжу сколько ей суждено еще ездить.., а вбрасыввать деньги в то что нельзя делать по ПДД не есть гуд..? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
