SPASATEL
Opel Omega A "корабль" 1992Г (Spasatel)
Старые патисоны явно свое отжили)
Немного пришли в негодность)) Самое интересное, когда они стояли на автомобиле, почти незаметно было что они мёртвые. Только когда поддомкрачивал кузов под балку, понял что им хана.
@SPASATEL, А по Лемфу сильно дороже эти резиночки?
Нет, не намного. Но я покупал по месту, из того что предложили в магазине, сказали эти оптимальный варик. Хотя когда заказывал мне огласили сумму в 250грн за подушку, а когда пришли уже были по 280грн, ссылаясь на то, что евро подскочил(ну как всегда у них). Хотя на том же автокладе цены поднялись в среднем на 7-10грн. На лемфы сейчас много жалуются, то ли подделок много, то ли качество хуже стало.
Много подделок это в целом проблемы нашего рынка.
Пока по ходовой на немцев СТОшники мои рекомендуют только лемф.
Оригинал ясно понятно, но дорого :)
Ну к слову о Лемфе, сайлентблоки передних рычагов поставил их, посмотрим на сколько хватит, в оригинальности не уверен брал на автокладе.
За автокладом я не заметил каких то боков. Много чего покупал. Все было ГУД.
Чтобы не писать заново, скопирую сюда с D2. Наконец руки дошли до термостата и печки.
Термостат заказывал Wahler. Пришёл в магазин за ним, а мне на выбор дали два термостата, Mahle(Behr) и Wahler. Покрутил я в руках оба, подул в них, оба на вид сделаны качественно. У Wahler обнаружил внутри небольшие "сопли" от отливки, наверное из-за этого выбрал Behr. Да и стоил он дешевле 380грн против 430грн за Wahler.
С одной стороны термостата надписи затёрты. По информации знающих людей, это выштамповка GM.
Не обошлось без подводных камней. Два болта выкрутились без особых проблем. Как я не старался, но третий болт поеденый корозией оборвался возле шляпки. И хорошо что возле шляпки. Сразу же накрутил гайку и приварил(присрал) её к болту. Поступательными движениями ключём тудым-сюдым остаток болта был благополучно выкручен.
По хорошему не хотим выкручиваться!
Заменив все болты на новые и поправив резьбу установил новый термостат на своё место. Подкинул шайбы под болты. Ну не позволяет мне вера скручивать болты в дюраль без шайб, хотя их там быть не должно))
Так то лучше!
Старый термостат был Wahler. Но из-за корозии по периметру прилегания клапана образовались раковины, и термостат стал пропускать.
Раковины в седле клапана.
Ладно, замена термостата это легкотня! Чтобы не сливать антифриз лишний раз, решил я заодно промыть радиатор печки. Снять его и правда достаточно просто. Сверху на радиаторе было немного мусора.
IMG_20181207_194352_800.jpgi.gif[/url
Взял я радиатор и пошёл в дом промывать. Химию решил не использовать, промывал под струёй тёплой воды из крана часа 1,5 наверное. Куба 3 газа наверное спалил пока промывал)) Добился более-менее приемлемого результата, когда вода выходила прозрачная, хотя всё равно немного мусора присутствовало.
Силы мои на этом иссякли, и я решил отложить установку на следующий день.
Долго я искал чем обклеить радиатор по периметру, т.к. заводской поролон при промывке пришёл в негодность.
Решил обклеить на бачках вспененным полиэтиленом, а на боках добавил полоски пористой резины(отрезал из дверного уплотнителя D-образной формы).
В общем использовал что было под рукой.
12827302/16076350289243ad87f151575bced97f/1200/]IMG_20181208_142612_800.jpgi.gif
Проверил после установки систему на утечку и работоспособность. Термостат открывается как и положено, температурный режим двигателя повысился, стрелка стоит чуть выше 90°. Печка дует тёплым, как и положено.
В общем я доволен проделанной работой!
Всем удачи!
Очень часто так и есть. Затертости на ЗП показатель что стерли оригинальный шильдик.
Кошерные ЗП закупаешь. :)
Даже не ожидал что мне Behr предложат, собирался уже Wahler брать, а тут ориджинал подвернулся)) Хотя говорят Wahler тоже поставлял на конвеер GM свою продукцию.
Можно ссылку на D2?
Пожалуйста https://www.drive2.ru/r/opel/516451332878500307/
Вполне вероятно. Так что ты выбирал из двух оригиналов :) Мелочь но приятно.
Есть такое :)  Такие запы желательно брать качественные, известных фирм, т.к. от них напрямую зависит здоровье мотора. Мне перед этим подсовывали термостат GP-Group, так тот внутри был весь в соплях(огрехи литья корпуса) и пропускал через клапан воздух простым выдуванием через рот, даже хуже чем тот что стоял у меня :bm: . Тот явно бы не работал, а денег просили за него 300грн.
Но долгий прогрев и недогрев движка это пол беды, хуже когда подклинит клапан при открытом малом круге..
Wahler оригінал? Я теж такий поставив взамін такогож. В бехомагазі сказали шо хороший.
У меня на Кетайце термостат там же стоит, только насос Гур над ним. Замену термостата на ощупь производить приходится)
Шо це бер копіює упаковку Kneht-Mahle?
Усё официально, Мале говорит что Бехр их партнёр. https://www.mahle-aftermarket.com/eu/ru/brand-protection/our-brands/
Кстати проверил код с упаковки на офф сайте, "усё в порядке шеф!", мне подтвердили что товар оригинальный.
Wahler оригінал?
Ну если купить не подделку, то будет оригинал :multi:
В случае с C20NE практически любые манипуляции с двигателем в лёгком доступе. За исключением разносчика зажигания, который стоит сзади двигателя очень близко к моторному щиту :bw:
Лучше уж распределитель. А то разносчик как то плохо звучит. :)
Во, точно! "распределитель зажигания" :multi: А то за трамплёр аж абидна стала :(
Ну ображатися нема чого. Такі технології були в ті гада. Хоча мпсз вже років 15 як було придумане і впроваджене в декого. З ДК набагато простіше і надійніше.
