Андрей Потаев
БСЗ - подсоединение тахометра?
Здравствуйте,Такая ситуация,поставил бесконтактное зажигание,а тахометр не знаю куда прициплять?Помогите!:(
О посибо,а то все говорят по разному,я не знаю каво слушать.Благодарю.Теперь всё будет класно:bp::bp::bp::bp:
Только некоторые типы тах-ров от 2106 не работают с БСЗ, это так, чтоб не пугался если что..
Андрей Потаев,
Подключается тах. по той же схеме к катушке зажигания.
Если у тебя тах 03 (старого образца) то с БСЗ он у тебя до 2тыс.об. работать не будет, в данном случае нужно будет в разрез провода поставить конденсатор.
WAZ,
Если я не ошибаюсь, туда даже с трамблёра подходит кондёр..
Вот, вот! Тахометр с 2103. Тах показывает не сразу. Какой кондер точно нужно ставить в разрыв провода?
Попробуй обычный с КСЗ.
Там емкость небольшая - 0,22 мкФ, думаю, подойдет.
Kurt, Вот, что нашел.
Пока попробую конденсатор от КСЗ.
Змінено користувачем alexd
С кондером от Р-125 стрелка не скачет. Но что тах показывает - не знает никто. Хх около 1 тыс, более 3 тыс оборотов я сегодня не увидел, хотя на звук явно было больше. Короче, до свидания, тахометр от 2103!
Ставить конденсатор типа БМ, МБМ 0,1 мкФ х 400 В в разрыв провода идущего от К до таха. Читал про это на российских сайтах. Старые модели тахов так работают.
Dim0N, Точность показаний после установки указанного тобой типа кондеров возростает?
От трамблера - 0,22(0.225) мФ, 400 чего-то (не указано), с ним явно вретъ.
alexd, я написал откуда информация. Соседу поставили на 2103 при установке БСЗ - не жалуется. А без кондёра - все симптомы как выше писали.
Работать - работает, сравнить не с чем. Органолептически ощущаю, что врет.
Во завернул, а?:)
Пробуй конденсатор с номиналом что я написал. Не поможет - тогда искать генератор импульсов и ёмкость подбирать. Может подгорел сам тах? Жаль схемку не знаю. 200 Гц соответствует 6000 об/мин.
Или просить у карбюраторщиков тахометр и сравнивать (калибровать)
Змінено користувачем Dim0N
Рис. 2. Принципиальная схема тахометра ТХ-193.
Импульсы напряжения в форме затухающей синусоиды (А) снимаются с конца первичной обмотки катушки зажигания и подаются на вход формирователя запускающих импульсов, который состоит из звеньев R1-C1, R2-C2, VI и CЗ-C4. От формирователя запускающие импульсы уже определенной величины и формы (Б) подаются на вход ждущего мультивибратора, собранного на транзисторах V2 и V4. Мультивибратор преобразует их в импульсы тока прямоугольной формы (В) с постоянной амплитудой и длительностью. Эти импульсы проходят через катушку миллиамперметра, включенную в коллекторную цепь транзистора V2. В зависимости от частоты следования импульсов меняется средняя величина силы тока, проходящего через обмотку катушки миллиамперметра, и тем на большую величину отклоняется стрелка прибора. Прибор обеспечивает отклонение стрелки на угол 270° при силе тока 10 мА.
Стабилитрон V5 стабилизирует напряжение питания, чтобы его колебания не влияли на точность показаний прибора. Терморезистор RЗ служит для компенсации температурной погрешности прибора. Диод VЗ предназначен для защиты транзистора V2 от пробоя ЭДС самоиндукции, возникающей в обмотке миллиамперметра.
Миллиамперметр применен магнитоэлектрического типа. Его магнитная система состоит из постоянного магнита 44, зажатого между двумя магнитопроводами — наружным 47 и внутренним 48. Магнит и магнитопроводы прикреплены к пластмассовому корпусу 37. Внутренний магнитопровод имеет кольцевую часть, которую охватывает катушка 45, закрепленная на держателе 46. Ось миллиамперметра вращается в двух втулках. Передняя втулка закреплена в корпусе 37, а задняя крепится к наружному магнитопроводу 47. Концы оси смазываются при сборке специальной силиконовой жидкостью, которая обладает демпфирующий свойством — гасит колебания стрелки при движении автомобиля. На оси закреплены стрелка, держатель 46 катушки и спиральные пружины. Чтобы уравновесить катушку, у держателя 46 на трех плечах закреплены свинцовые балансировочные грузики. Ток в обмотку катушки подводится через две спиральные пружины, концы которых припаяны к контактным лепесткам текстолитовой шайбы 49, закрепленной на корпусе миллиамперметра. Пружины изолированы друг от друга и от оси пластмассовой дистанционной втулкой. Протекающий по обмотке катушки 45 электрический ток создает вокруг нее магнитное поле. В результате взаимодействия магнитных полей катушки и постоянного магнита 44 на катушку действует сила, которая преодолевает сопротивление пружины и поворачивает ее вместе с осью и стрелкой на некоторый угол. Этот угол тем больше, чем больше величина силы тока, протекающего на обмотке катушки.
С 1983 г. несколько изменена схема входной части тахометра (до конденсатора C4). Новый вариант входной части показан на рисунке слева от основной схемы тахометра.
Вот так и сделай. Если не поможет, то проверь стабилитрон и транзисторы. Потенциометр R7 не крутил?. Если крутил прийдётся калибровать.
Dim0N, Вскрывать не могу! Типа, гарантия.
Короче, поедет он обратно на лоходром (автобазар на Перова).
Дело хозяйское. Хозяин - барин. Хотя там делов при наличии деталей на пол часа с перекуром.:)
alexd, а шо, Кардачи не работают (радиорынок)? Не думаю, что за такую переделку много возьмут. Ну максимум 50 грн (может меньше). Курить я тоже год назад бросил.
Этот сдать, 40 грн. добавить = новый в целофане. Это на крайняк. На кардачи у меня идиосинкразия. Езжу туда только когда по-другому никак.
В общем, тема, думаю, исчерпана.
alexd, э, куда тема исчерпана???
Мне аж самому интересно стало :)
Я из Киева, давай попробуем сделать.
у меня такая же байда))) поставил кондер, 1кФ, а он занижает показания...
